Текущее время: Вт авг 25, 2026 01:31
 Заголовок сообщения: Проблема с ДВУМЯ 2100АР
СообщениеДобавлено: Вс май 14, 2006 22:44
Работают две точки в режиме моста WDS with AR все б ниче но точки спустя 12-18 часов засыпают (обе точки непингуються и неоткрывается страничка их настройки) и пропадает линк! ЛИБО точки перестают пинговатся незагружается страничка настройки НО ЛИНК ЕСТЬ И СЕТЬ РАБОТАЕТ (но недолго.... :( ).... Перезапускаеш питание на одной из точек она начинает работать но вторая попрежнему в спячьке но ЛИНК НАЧИНАЕТ РАБОТАТЬ (к второй тяжело добраться чтоб питание передернуть :( но минут через 7 она сама выходит из спячки ) в чем проблема? что можно сделать?
Последний раз редактировалось Zzzz Вс май 14, 2006 22:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс май 14, 2006 22:55
для того чтобы они работали рекомендую почитать про версию прошивки и настройки AP!!!!!(forum.nag.ru) там всё есть!!!!!!!!!!!!!!!! :D
СообщениеДобавлено: Вс май 14, 2006 22:59
а именно?
СообщениеДобавлено: Вс май 14, 2006 23:02
у вас 2 2100 они к чему подключены????есть ли центральная АР к которой они подключены?
СообщениеДобавлено: Вс май 14, 2006 23:09
ТЮЮЮ напсано ж радио мост!
СообщениеДобавлено: Вс май 14, 2006 23:24
читаю тока вижу что тут полно безБАШНИ самоделкинов которые льют в точки чепопало и потом несут в ремонт :lol:
СообщениеДобавлено: Вс май 14, 2006 23:27
:D может быть!но я начинал именно оттуда!и всё гуд! :D :D :D
СообщениеДобавлено: Вс май 14, 2006 23:29
Последний раз редактировалось Zzzz Вс май 14, 2006 23:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс май 14, 2006 23:30
и что мне перепрошить ее нужно? неродной прошивкой? ГДЕ ГАРАНИЯ ЧТО ОНИ НЕЗАГНУТСЯ?
Последний раз редактировалось Zzzz Вс май 14, 2006 23:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс май 14, 2006 23:32
почемсу?именно родной но версия 2.00 вроде на мой взгляд там есть всё что нужно для радиоизорнета ))
СообщениеДобавлено: Вс май 14, 2006 23:34
у меня шас залита Firmware Version: v2.10eu (купил такая уже стояла... :D ) ежели до 2.00 то ето возврат к старым глюкам прошивки! НОВАЯ РАЗВЕ НЕЛУЧШЕ?
СообщениеДобавлено: Вс май 14, 2006 23:52
нет нелучше!в той прошивке есть и мощность и многое другое!а глюков там нет!небоись у меня она уже работает 7 месяцев и всё ок только конечно нада поигратся с настройками!советую попробуй!когда перешёш и вс настроиш, если возникнут вопросы пиши!исходя из личного опыта советую её!
СообщениеДобавлено: Пн май 15, 2006 05:26
мдя.... дело то вот в чем вторая точка стоит в трудном месте на чужой крыше и соответственно до нее невсегда есть доступ! если есть у тя аська мож в личку кинеш ато тут по форуму писать тяжело ато неохота на своих граблях учится....
и еще точки у меня с магазина H/V Ver.: A3 F/W Ver.: 2.10eu
СообщениеДобавлено: Пн май 15, 2006 05:43
Вот на свою точку слил описание БАГОВ... 2.00 тут у А3 чето невидать :shock: может нельзя ей заливать 2.00 прошивку
DWL-2100AP Firmware Release Note
Firmware: v2.10eu(r0302)
Hardware: A3
Date: January 14, 2005
First Release
None
Problems Resolved:
1. Fixed AP Client cannot use WPA-PSK.
Enhancements:
None
Firmware: v210eu(r0301)
Hardware: A3
Date: January 12, 2005
Problems Resolved:
1. Fix Web bugs again:
AP Repeater SSID disable bug: if selected SSID is null, SSID input enable.
Enhancements:
None
Firmware: v210eu(r0300)
Hardware: A3
Problems Resolved:
2. Fix Web bugs:
2. Fix bug:
SNMP default setting is ENABLE.
Enhancements:
None
Firmware: v210eu(r0296)
Hardware: A3
Date: January 6, 2005
Problems Resolved:
1. Fix Web bugs:
a. Fix telnet timeout bug: 1 Mins -> 1 Min
b. Fix Cfg-file msg bug: firmware -> configuration file
c. Fix Cfg-file msg spell bug: configuration -> configuration
d. Fix DHCP-Server spell bug: function -> function
e. Fix LAN apply bug: gateway use CheckIP function and add two rules.
f. Fix Device Info SSID bug: space key shown problem
g. Fix password bug: old password error problem
h. Fix help string in Web page.
2. Fix bug:
AP can’t work when set WDS+AP mode from AP Client mode.
Enhancements:
None
Firmware: v210eu(r0294)
Hardware: A3
Date: December 30, 2004
Problems Resolved:
Bug 1: WEB
When Auto Channel Select Enable, channel should be gray.
Bug 4:WEB
1. Setting AP factorydefault
2. Setting SSID, SSID Broadcast and Channel.
Then select one of Authentication, the setting of SSID, SSID Broadcast and Channel will back to default value.
Bug 6. WEB
80 sets of MAC address can be set. When we key in the 81th MAC address will pop error message. Please refer the attached file.
Bug 7. WEB
When we key 80 sets of MAC address then apply the setting. The Access Control List will crash.
Bug 10. WEB
DWL-2100AP should NOT support Grouping feature. We will disable it and release again.
Bug 16. WEB
When select WDS, WDS+AP, AP Repeater...., "Auto channel scan" should gray. [Did it by F/W]
Bug 17. WEB
192.168.255.X /24 should not be invalid ip.[Did it by F/W]
Bug 18. WEB Help menu
Help document need to be corrected due to adding Multi-SSID and Spanning Tree.......[Did it by F/W]
Bug 19. WEB Multi-SSID
Driver limitation. If master-SSID enable "SuperG" and secondry-SSIDs not support data encryption. WEB interface will defend this last version.
Bug 20. WEB
VID 4096 can't be set successfully.
Bug 25. WEB
In AP Client Mode:
Please gray the Auto Channel Scan, Channel and SSID Broadcast function.
Bug 30. Multi-SSID
Procedure:
1.STA1 and STA2 connect to AP. STA1(arp -d) ping STA2(arp -d):OK
2.Disable Internal station connection and AP reboot. STA1(arp -d) ping STA2(arp -d):Fail
3.Then enable Guest SSID 3 and AP reboot. STA1(arp -d) ping STA2(arp -d):OK
Bug 31. Multi-SSID
Procedure:
1.Set "Reject" for STA1 on ACL and AP reboot. STA1 can't connect to AP.
2.Then enable Guest SSID 3 and AP reboot. STA1 can connect to AP.
Enhancements:
None
Firmware: v210eu(r0291)
Hardware: A3
Date: December 20, 2004
Problems Resolved:
Enhancements:
1. MSSID/VLAN
2. rSTP
3. AP + WDS mode
Firmware: v210eu(r0266)
Hardware: A3
Date: November 11, 2004
First Release
Problems Resolved:
None
Enhancements:
None
СообщениеДобавлено: Пн май 15, 2006 07:02
Zzzz писал(а):
spyek писал(а):
читайте nag.ru!!!!
просто люди хотят, чтоб работало.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 23
