Текущее время: Пн авг 31, 2026 05:02
 Заголовок сообщения: 500T установка bridge
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2006 23:25
хочестя установить мост на модеме - ставлю не работает (для того чтоб напрямую подкинуть к компу и на нем уже настраивать роутинг), что ещё можно сделать, может кто сталкивался?
провайдер webplus в спб.
 Заголовок сообщения: Re: 500T установка bridge
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2006 14:28
вопрос в техподдержку.
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2006 17:14
webplus использует инкапсуляцию, несовместимую с режимом моста.
 Заголовок сообщения: Bridge
СообщениеДобавлено: Сб май 13, 2006 18:49
То что у Web+ идёт стандартно в поставке модем Zyxel/Dlink200L ip прописываются на компе, и всё прекрасно работает в режиме моста, почему нельзя сделать это с 500Т
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 13:34
Настройка моста у webplus (с выданным ip, без авторизации pppoe) отличается от обычной, но возможна:
провайдер webplus, статический ip
adsl модем d-link dsl-500t
настройки wan:
pvc0
vpi=1
vci=32
virtual circuit=enabled
wan setting=static ip address
connection type=1483 Routed IP LLC
IP address=1.1.1.2
Subnet mask=255.255.255.0
Gateway address=1.1.1.1
primary dns address=195.131.52.130
secondary dbs=194.8.160.90
mtu=1492
nat=disable
firewall=disable
настройки lan модема:
IP Address=IP ШЛЮЗА выданный провайдером
Subnet Mask=255.255.255.0
настройки компа:
ip=IP выданный провайдером
шлюз=IP ШЛЮЗА выданный провайдером
dns выданные провайдером
все работает в режиме моста.
