Текущее время: Сб июн 20, 2026 09:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пт май 12, 2006 16:59
IP-PBX member
за шкафом!
говорят - ставьте сплиттер!
зачем - читайте матчасть. и делайте по стандарту
Даешь связистов без брака!
AB4790-RIPE
СообщениеДобавлено: Пт май 12, 2006 17:24
alex_u2 писал(а):
за шкафом!
Хорошее объяснение! Есть только одно "но". Мне с рождения матчасть в мозг с диска не залили, как некоторым. Покажите, где почитать-то? Я ведь ясно написал - плохо разбираюсь. А говорят... говорят, что кур доят.
СообщениеДобавлено: Сб май 13, 2006 08:59
Технология хДСЛ требует разграничить телефонную составляюшую от хДСЛ составляюшей. Т.Е. если вы подняли трубу на аппарате телефонном то у вас пропадает конект.
ПОнятно?
СообщениеДобавлено: Сб май 13, 2006 11:59
Уважаемый, я-же написал, что индикатор ADSL не моргает, что телефон у меня в другом гнезде. Ну а раз ADSL не моргает, значит естественно телефон подключен через фильтр! А если технология xSDL требует сплиттер только для этого, то мне не ПОнятно за каким чёртом мне его ставить?!
Поддержка, может вы чего подскажете?
СообщениеДобавлено: Сб май 13, 2006 14:43
Вообшем если ВЫ не понимаете то делаете так как вам советуют знаюшие люди.
А индикатор может и не гаснуть. Ставте сплитор возле розетки как положено. Т.е. от коробки телефонной в сплитор а из него уже дальше.
СообщениеДобавлено: Сб май 13, 2006 15:23
Поставил и перевёл модем обратно в бридж. Правда он у меня барахлил раньше(сплиттер) - шли слабые щелчки и адсл падала. Кстати, мне показалось, что в РРРоЕ коннект стабильнее. Ставить надо именно у розетки, а не у модема, есть разница?
Результат нулевой, т.е. всё так-же слетает коннект.
Последний раз редактировалось sanchezzz Сб май 13, 2006 15:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб май 13, 2006 15:43
Если хочешь хорошее качествосвязи - ставить сплиттер надо прямо в распределительном телефонном коробе на входе в помещение (чтобы сигнал получать в наименее измененном виде и чтобы он не портился проводкой уже в помещении). я бы туда и модем воткнул тоже, чтобы сократить длину (сопротивление) кабеля от сплиттера до модема. Тут счет идет на десятки сантиметров кабеля и на каждую лишнюю "розетку".
Тут на форуме один товарищь все соединения пропаял паяльником.так у него линия стала нанесколькопорядков чище, а это - гарантия стабильной связи.
sanchezzz писал(а):
US Margin 9
DS Margin 14
Modulation MMODE
LOS Errors 0
DS Line Attenuation 45
US Line Attenuation 32
кстати, поставь d.gmt вместо mmode
вот что к примеру у меня:
Item                     Downstream     Upstream   Unit
SNR Margin          12                     12              dB
Line Attenuation  29                     10              dB
Data Rate            6144                 768            kbps
СообщениеДобавлено: Сб май 13, 2006 15:56
Molostoff Wasiliy писал(а):
Если хочешь хорошее качествосвязи - ставить сплиттер надо прямо в телефонном коробе (чтобы сигнал получать в наименее измененном виде и чтобы он не портился проводкой уже в помещении). я бы туда и модем воткнул тоже, чтобы сократить длину (сопротивление) кабеля от сплиттера до модема. Тут счет идет на десятки сантиметров кабеля и на каждую лишнюю "розетку".
Да в том-то и дело, что к проводке никто и не прикасался, когда это началось. А началось просто - на ровном месте. Сплиттер я снял ещё полгода назад и никаких проблем это не вызвало.
Ну вобщем смысл в том, что поставил я сейчас сплитттер и результат нулевой. АДСЛ не падает, а коннект как падал, так и продолжает падать и восстанавливаться с разной периодичностью.
Connection Status Connected
Upstream Rate (Kbps) 768
Downstream Rate (Kbps) 6144
US Margin 8
DS Margin 19
Modulation GDMT
LOS Errors 0
DS Line Attenuation 44
US Line Attenuation 33
Path Mode Interleaved
Вот так всё и стояло до того, как я сейчас после установки и слетания коннекта переставил в РРРоЕ с рестартом по питанию.
СообщениеДобавлено: Сб май 13, 2006 16:26
Проверяй проводку (вставляеш всю эту тряхо*удию в линию в входа в помещение и смотришь разницу, предварительно отключив от линии все телефонные девайсы).
Судя по параметрам, тобою приведенным - дело в линии, или в неисправном сплиттере. Хочу те напомнить,что контакты "в накрутку" (как это обычно с телефонным проводом делают) со временем окисляются и увеличивают сопротивление (затухание) в линии. Хочу те также заметить, что телефон (а также и другие телефонные факсы/модемы) также должен втыкаться в линию через этот сплиттер, токо через другую его дырку.
attenuation - затухание сигнала. чем больше децибелов - тем тише сигнал (что - хуже), чем меньше децибелов - тем он выше (что - лучше). у тя сигнал очень и очень слабый.
СообщениеДобавлено: Сб май 13, 2006 18:18
Подправил маленько проводку на входе.
US Margin 12
DS Margin 22
DS Line Attenuation 29
US Line Attenuation 21
Перевёл в бридж. Как слетал коннект, так и слетает, а потом опять восстанавливается.
Логи:
Sep 8 12:00:11> Firewall NAT service started
Aug 9 12:01:00> Bridge Created: br0
Aug 9 12:01:00> Bridge Interface Added: eth0
Aug 9 12:01:00> Bridge Interface Added: nas0
Aug 9 12:01:03> DSL Carrier is training
Aug 9 12:01:13> DSL Carrier is up
Aug 9 12:03:53> DSL Carrier is down
Aug 9 12:04:13> DSL Carrier is training
Aug 9 12:04:23> DSL Carrier is up
Aug 9 12:05:33> DSL Carrier is down
Aug 9 12:05:53> DSL Carrier is training
Aug 9 12:06:03> DSL Carrier is up
Aug 9 12:09:23> DSL Carrier is training
Aug 9 12:09:33> DSL Carrier is up
Aug 9 12:09:53> DSL Carrier is down
Aug 9 12:10:03> DSL Carrier is training
Aug 9 12:10:13> DSL Carrier is up
Вопрос ещё такой: как настроить в Винде, чтоб при подключении в РРРоЕ не лазить за подключением в вэб-итерфейс модема, а из Винды подключать и отключать. Видел вчера на форуме, а теперь уже который час найти не могу!
Последний раз редактировалось sanchezzz Сб май 13, 2006 18:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб май 13, 2006 18:21
Это не в винде, а в модеме - On Demand называется.
СообщениеДобавлено: Сб май 13, 2006 18:24
On Demand это вроде дисконнект при отсутствии траффика через определённое время?
СообщениеДобавлено: Вс май 14, 2006 00:21
Если перевести модем в режим бридж, то далее создать ПППОЕ в виндах можно.
http://www.stream.ru/equipment/paradyne_6211/05/
Если я конечно так понял вопрос )
Изображение DSL 504T [VX.XXXXXXXX.RU.XXXXXXXX]
СообщениеДобавлено: Вс май 14, 2006 01:00
Не, именно если перевести модем в режим РРРоЕ. А то, что там описано, и так уже создано давным давно. Я через него и подключаюсь в режиме бридж.
СообщениеДобавлено: Пн май 15, 2006 01:25
Значит я не так понял вопрос. Без захода на веб ифейс модема дисконнект можно сделать с помощью командной строки. В винде не знаю.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 24
