Текущее время: Пт сен 25, 2026 04:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 582 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 39  След.
СообщениеДобавлено: Чт май 04, 2006 11:16
Модератор
Модератор
ArtemR писал(а):
А с Виртуальными серверами как транслировать диапазон именно диапазоном, а не диапазон на какой то один порт?
Никак, форвардить можно только на один порт.
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Чт май 04, 2006 11:23
ОК, спасибо. Но на самом деле я эту пробму не отношу к D-Link, а скорее к Texas Instrumets. У Asus и Paradyne тоже самое. Просто с ними я сталкивался у друзей, и так далеко не лазил. :)
D-Link DVA-G3340S V2.00B01T01.RU.20070302 уже не использую.
СообщениеДобавлено: Чт май 04, 2006 15:25
Еще одна особенность новой прошивки: теперь в VoIP надо вводить не только домен SIP, но и адрес SIP-сервиса (без этого не логинится). В прежних версиях было достаточно адреса домена
СообщениеДобавлено: Чт май 04, 2006 15:32
Сори за двойной пост. :oops:
Последний раз редактировалось ArtemR Чт май 04, 2006 15:33, всего редактировалось 1 раз.
У меня эта часть работает без проблем. Есть другие глюки с голосом, но не было времени потестить как следует, так что напишу попозже.
Единственный глюк, который выловил на 100% - это VoIP не настраивается через Wizzard.
СообщениеДобавлено: Пт май 05, 2006 09:05
Потестил голосовую часть девайса.
Мне очень понтравилось, при звонке через ТфОП ни каких глюков нет, всё хорошо набирается.
Заметил, что гудок в трубке появляется значительно позже, чем раньше, но зато есть одна особенность, мне показалось, что при поднятии трубки происходит тест сигнала в линии, и наличия подключения к VoIP провайдеру. При отсутствии и того и другого, в трубке будет "занято".
При входящем вызове из ТфОП телефон начинает звонить значительно раньше.
По моему единственное, что ещё не исправили - так это то что если при входящем вызове на ТфОП, снять трубку на паралельно подключенном телефоне - то по окончаюнию разговора линия останется "занята". Вещь конечено не приятная - но жить можно. (это я протестировал только один раз, может оно так будет не всегда)
СообщениеДобавлено: Сб май 06, 2006 15:24
Может кто подскажет как пользоваться настройкой "Distinctive Ringing" на вкладке Voice/Telephony?
С начала предположил, что это для быстрого набора номеров исходящих звонков, попробовал со звонками на ТфОП не работает.
За тем предположил , что это таблица маршрутизации входящих звонков, попробовал со звонками от ТфОП не работает.
Может это работает с IP или еще как ?
И еще, не пойму для чего нужна настройка "Dial Plan" на вкладке Voice/Server?
СообщениеДобавлено: Сб май 06, 2006 16:47
Это настройка позволяет сделать другой звонок (какой точно не знаю, может отключить звонок, может что-то вроде чёрного списка), и работает соответственно только если определятся номер входящего звонка.
СообщениеДобавлено: Пт май 12, 2006 15:07
Может кто-нибудь подробнее написать о ACR? Как настроить шлюз, чтоб не надо было постоянно префикс "7495" и др. вводить?
СообщениеДобавлено: Сб май 13, 2006 07:39
А ни как! 8)
 Заголовок сообщения: DVAG3340S - маршрутизация
СообщениеДобавлено: Пн май 15, 2006 12:02
Вопрос, как реализовать маршрутизацию в локальную сеть с другой адресацией...
есть сабжевое устройство, подключенно по АДСЛ к StreamInternet и streamTV, есть внутренняя сеть с адресацией 192.168.1.0, есть локальная сеть, с другой IP адресацией 192.168.0.0
как прокинуть маршрут в нее?
во вкладке routing при попытке ввести адрес подстети типа
192.168.0.0 выдает ошибку, не правильный IP адрес....
СообщениеДобавлено: Пн май 15, 2006 13:09
А у подсети 192.168.0.0 дефолт гейтвей какой?
СообщениеДобавлено: Пн май 15, 2006 13:49
шлюз у подсети - 192.168.0.1
СообщениеДобавлено: Вт май 16, 2006 09:22
Ну и как оно работать должно, если у модема IP 192.168.1.1? :shock: Или шлюз настроен на работу с модемом? :roll:
СообщениеДобавлено: Вт май 16, 2006 14:03
Ок, с теорией маршрутизации понятно...
Вопрос тогда такой...
есть DVA, у него внутренний IP 192.168.1.1
настроен на АДСЛ интернет по ppp.
к нему подключен компы 192.168.1.3-192.168.1.5
еще подключена сетка с 192.168.0.0
как обращаться туда а не в инет?
