Текущее время: Ср сен 30, 2026 04:06
 Заголовок сообщения: DFL-800 и traceroute
СообщениеДобавлено: Пт май 12, 2006 13:24
Сорри, если было в форумах. Не смог отыскать.
Есть DFL-800, через него ходят "белые" IP. Все хорошо работает (тьфу-тьфу), без зависаний.
Есть одна проблема - он невиден при трейсроуте.
Иногда это очень неудобно.
У клиентов разрешено все (all_services)
Дополнительно попробовал сделать правила :
2 icmp_from_any Allow any all-nets any all-nets all_icmp
3 tracert Allow any all-nets any all-nets traceroute-udp
C:\Documents and Settings\dinar>tracert -d ya.ru
Трассировка маршрута к ya.ru [213.180.204.8]
с максимальным числом прыжков 30:
1 <1 мс <1 мс <1 мс 192.168.0.1
2 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
3 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
4 8 ms 6 ms 2 ms 83.151.0.66
5 95 ms 93 ms 101 ms 195.161.95.201
6 104 ms 107 ms 98 ms 217.106.0.106
7 99 ms 93 ms 93 ms 217.106.0.106
8 90 ms 88 ms 98 ms 195.161.158.186
9 37 ms 81 ms 51 ms 213.180.204.8
Первый адрес - мой локальный роутер. У него внешний ип, NAT для внутренней сети и он смотрит на DFL-800.
Если этот глюк не стандартный, а мой частный, готов по требованию предоставить конфиги для просмотра.
СообщениеДобавлено: Пт май 12, 2006 14:04
Больше похоже, что прячется Ваш провайдер.
Если я не ошибаюсь на месте строчки 2 должен быть Ваш шлюз, выданный провайдером, 3 шлюз самого провадера.
СообщениеДобавлено: Пт май 12, 2006 14:11
да нет, до провайдера дело еще не дошло.
192.168.0.1 это не DFL-800, а Freebsd
после FreeBSD как раз стоит DFL-800, с которым и есть траблы.
СообщениеДобавлено: Пт май 12, 2006 14:26
А правила для пинга core прописаны?
СообщениеДобавлено: Пт май 12, 2006 14:36
в это правило core не входит?
на всякий случай сделал отдельное первое правило:
0 any_to_core Allow any all-nets core all-nets all_icmp
как говорится - "те же яйца, вид сбоку".
кстати, на интерфейсе несколько адресов и тот, который должен
отвечать на icmp, сделан по мануалу (через arp-таблицу)
насколько я понимаю, дело в этом?
СообщениеДобавлено: Пт май 12, 2006 14:37
Пришлите на почту конфиг с описанием всех интерфейсов, лог\пар.
Посмотрим.
СообщениеДобавлено: Вс май 14, 2006 13:00
Спасибо Станиславу, с проблемой разобрались.
Для тех, кто столкнется с подобной проблемой, опишу решение.
При объявлении дополнительного адреса на интерфейсе через ARP-таблицу нужно в таблицу роутинга вписывать роут для добавленного IP в ядро DFL-800.
Допустим, добавляя 192.168.0.1, нужно в роутинге завести правило:
Type: Route
Interface: core
Network: 192.168.0.1
Gateway:none
LocalIP: none
Metric: 100
Route Monitor: no
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 115
