Текущее время: Ср сен 30, 2026 16:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Обсуждаем DI-LB604
СообщениеДобавлено: Пт май 12, 2006 09:02
Кто купил сей девайс , делитесь впечатлениями!
Я еще не совсем разобрался , но проблемма следующая.
Подключил я его к 2-м адсл линиям 256 и 320. Скорость он сумирует и закачка с обычного ftp 60-70 килобайт. Но не получилось закачивать с файло-обменный серверов таких как рапида. И постояно выкидывает из лк мту- пишет что время сессии истекло. скорее всего это связано с разными ip каналов то с одного запрос идет то с другого.
СообщениеДобавлено: Пт май 12, 2006 11:08
Немогли бы Вы составить маленький отчетик по устройству?
Просто железка относительно новая, по-этому данных по тестам не очень много. Напишите что понравилось, что не очень, что работает, а что нет.
Спасибо.
Насчёт Рапиды, я думаю, это особенность сервера, можно попробывать настроить маршрутизацию, чтобы обращения к ней происходили с какого-нить одного интерфейса.
СообщениеДобавлено: Пт май 12, 2006 12:41
Как поюзаю побольше отпишу. ответь те пожалуйста на http://dlink.ru/phorum/viewtopic.php?t= ... 45bcefd992
И Есть ли на русском мануал? И когда будет новая прошивка? Скачал с сайта версию 1.007 а на моем стоит 1.008.
СообщениеДобавлено: Пт май 12, 2006 13:18
Вот еще вопрос .Он сумирует каналы а мне нужно чтобы он пользователей переключал между каналами те либо в 1 каналл его пускал либо в другой ,более свободный . Закачка с ftp большая а странички как то не особо быстро , отключаю 1 канал и заметно быстрее начинает грузятся.
СообщениеДобавлено: Пт май 12, 2006 14:12
Host Network binding:
This is used only if you have multiple PPPoE sessions. Use this to ensure that a particular host always uses the same PPPoE session.
Strict Binding:
Only the bound interface is allowed to send packets for the specified host. If the bound interface is not available, no packet from the specified host can be sent.
Loose Binding:
In normal case, the packets from the specified host will be sent via the bound interface. If the bound interface is not available, the other interfaces are alternative.
Пока прошивок страше 1.007 нет.
А какой ревизии устройство?
Насчёт распределения нагрузки:
"Load Balance Base on" стоит у Вас в каком положении?
Если на tx,rx попробуйте перевести его в положение Sessions Established
СообщениеДобавлено: Сб май 13, 2006 00:00
что такое Host Network Binding ???
СообщениеДобавлено: Сб май 13, 2006 19:46
Приобрел эту замечательную железку. Работает. Теперь вопросы (до того, как сказать, что работает плохо).
Прописываю маршруты, как они и были прописаны на "большом роутере". Схема сети такова см картинку.
WAN1 - Интернет
WAN2 - Местная сеть (2 подсети в команде route ниже)
route -p add 82.193.96.0 mask 255.255.224.0 172.16.15.238 metric 20 if 0x2
route -p add 172.16.0.0 mask 255.255.240.0 172.16.15.238 metric 20 if 0x2
Всё, за исключением метрик бережно перенесено в static routing.
Наличие интернета в канале проверено.
На обоих каналах DHCP.
Кроме добавления двух правил роутинга в настройках роутера ничего не менялось.
При попытке доступиться куда-либо из указанных диапазонов роутер просто молчит.
C:\tracert 82.193.105.133
Tracing route to 82.193.105.133.ipnet.kiev.ua [82.193.105.133]
over a maximum of 30 hops:
  1     *        *        *     Request timed out.
  2     *        *        *     Request timed out.
  3     *        *        *     Request timed out.
  4     *        *        *     Request timed out.
  5     *        *        *     Request timed out.
  6  ^C
При попытке трассировки других подсетей
C:\Documents and Settings\Big.PETRENKO-BIG>tracert pro100.ws
Tracing route to petrenko.com.ua [217.20.175.36]
  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  192.168.0.1
  3     *       14 ms    23 ms  gig0-1-5.diamond.volia.net [82.144.192.225]
  4    18 ms    10 ms    14 ms  wnet-gw.ix.net.ua [195.35.65.20]
  5    15 ms    13 ms    14 ms  ge0.colo2.kv.wnet.ua [217.20.160.104]
  6    25 ms    19 ms    15 ms  petrenko-36.colo2.kv.wnet.ua [217.20.175.36]
Trace complete.
При этом в статистике NAT Connection List роутера видно, что он пытается протолкнуть пакеты в WAN2, а потом двигает их через первый интерфейс (если я правильно трактую эту статистику).
Index Interface State Wan Address Idle Packets
Protocol Destination Address Local Address Out/In
1 WAN 2 Closed 172.16.10.34:31745 24 4
ICMP 217.20.175.36:1 192.168.0.214:1 0
2 WAN 2 SYN Sent 172.16.10.34:33812 119 3
TCP 195.214.192.1:110 192.168.0.214:1587 0
3 WAN 2 Closed 172.16.10.34:33811 40 17
UDP 217.20.175.36:1194 192.168.0.214:1577 0
4 WAN 2 SYN Sent 172.16.10.34:33810 550 3
TCP 217.20.175.36:110 192.168.0.214:1576 0
5 WAN 2 SYN Sent 172.16.10.34:33809 974 3
TCP 195.214.192.1:110 192.168.0.214:1572 0
6 WAN 2 SYN Sent 172.16.10.34:33808 1817 3
TCP 217.20.175.36:110 192.168.0.214:1565 0
7 WAN 2 SYN Sent 172.16.10.34:33807 2240 3
TCP 195.214.192.1:110 192.168.0.214:1552 0
8 WAN 1 Closed 85.202.187.160:33799 2 78
UDP 217.20.175.36:1194 192.168.0.217:1200 75
9 WAN 2 SYN Sent 172.16.10.34:33804 5197 2
TCP 193.41.88.18:80 192.168.0.214:1546 0
10 WAN 1 Established 85.202.187.160:33796 646 22
TCP 216.239.37.125:5222 192.168.0.214:1535 26
Впрочем, результат с зависанием маршрутизации пакетов, которые должны идти в WAN1 нестабилен и не всегда повторяется. Иногда они ходят правильно.
Что я делаю не так и что мне надо изменить?
СообщениеДобавлено: Пн май 15, 2006 13:52
И тишина...
Постоянно ребутится. И так не удалось разделить каналы, в любых положениях лоада баланса -канал сумируется. Как в нем скорость для клиентов понизить?Канал у меня 1 мегабит а как у каждого клиента не больше 128 килобита сделать?
СообщениеДобавлено: Вт май 16, 2006 14:57
oper писал(а):
И тишина...
Ну... Кто-то рядом есть.
Может все засели в секретных лабораториях и готовят новую прошивку с работающим роутингом или с нарезаемым каналом? ;)
СообщениеДобавлено: Ср май 17, 2006 19:59
Да Вообще беспредел какой-то! Девайс выпустили и все ни прошивок ни поддержки . Мануала русского тоже нету! Разбирайся как хочеш! Вопросы игнорят! Сами наверно ничего о ней не знают вот и молчат. Постоянно виснет, трафик оочень плохо между пользователями разделяет ! У тебя как с зависанием дело обстоит?
СообщениеДобавлено: Ср май 17, 2006 20:09
Пока тьфу-тьфу...
Кстати, вопрос к Д-Линк: У вас хоть остался один данный девайс? А то может продали всё нам, а мы-то пользоваться пока не умеем ;)
 Заголовок сообщения: ---удалите - что-то было с инетом---
СообщениеДобавлено: Ср май 17, 2006 20:11
СообщениеДобавлено: Ср май 17, 2006 20:15
У НИХ ТОЧНО БЫЛ , Я КАК-ТО ЗВОНИЛ ТУДА И МНЕ СКАЗАЛИ ЧТО ОНИ ЕЕ ТЕСТЯТ В ДАННЫЙ МОМЕНТ. Ты вообще разобрался с распределение траффика , а то он все 2 канала суммирует а мне надо чтоб разделял.
СообщениеДобавлено: Вс май 21, 2006 18:44
Значит протестировали и продали... ;)
Пока сижу и как идиот переключаю вручную...
СообщениеДобавлено: Вт май 23, 2006 23:46
Не хочет он у меня работать!
10 клиентов работали как load balanse те каждый получал всю пропускную способнось , ну естестенно все лагало - скорости на всех не хватало, ктонибудь начнет качать и пипец. решил я их по разным ван портам раскидать. В ip host указал на какой ван порт пойдет клиент и поставил точку на loose strict .
И все после этого он ребутится каждые 10 секунд, пинг до него проскочет и 10 сек тишина... потом опять. Пока не отменил это разделение.
Значит подключение к 1 и 2 wan происходит по static ip . Это 2 адсл модема с разными ip . висят они в сети в которую и подается инет. Мож не так че подключил? :oops:
Тут тех поддержка появится наконец или вы только будете пасивно наблюдать ???
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 158
