Текущее время: Пт ноя 06, 2026 03:19
 Заголовок сообщения: 504T vs. 564T,524T
СообщениеДобавлено: Вт май 09, 2006 18:00
1. Есть существенная разница между 504T и 564T ?
2. 564T, 524T тоже свистят ?
3. Возможно полноценно использовать 564T, 524T с оборудованием Стрим-ТВ, как я понял есть проблема в DHCP?
4.1 Есть поддержка QoS/CoS в 504T ?
4.2 Есть поддержка QoS/CoS в 524T ?
4.3 Есть поддержка QoS/CoS в 564T ?
 Заголовок сообщения: Re: 504T vs. 564T,524T
СообщениеДобавлено: Ср май 10, 2006 09:29
1. Есть. 504Т - Annex A, 564T - Annex B.
2. Не слышал об этом.
3. Что значит полноценно использовать?
4. Какие именно фичи понимаются под QoS? CoS есть только в 524Т.
СообщениеДобавлено: Ср май 10, 2006 11:57
1. Но для юзера это всё равно? Это же важно для АТС?
3. Накладывает ли использование оборудование СтримТВ на функциональность роутера, гугл форума сказал, что есть трабл с DHCP и то что его непоюзаешь со СтримТВ, какие еще грабли есть(кратко) ?
4. Например, чтобы пакеты от Skype/MSN обрабатывались с высоким приорететом. Ведь для регулирования трафика может помочь как раз QoS (Quality of Service) ?
СообщениеДобавлено: Ср май 10, 2006 17:03
1. АТС то тут при чем? Если провайдер использует Annex A, нужен DSL-504T, если Annex B, то DSL-564T.
3. DHCP сервер самого маршрутизатора нельзя использовать потому что видеоприставка тоже получает ip от провайдера по DHCP. Чей это трабл или грабли, и есть ли они вообще - решать Вам. Здесь могу только добавить, что у DSL-504T мультикаст поток коммутируется на все порты коммутатора. На DSL-524T при должной настройке этого можно избежать.
4. На DSL-504T то, что Вы хотите, сделать нельзя.
СообщениеДобавлено: Ср май 10, 2006 17:15
1. Но стрим же и при A и при B работать будет?
4. А на 564T возможно?
СообщениеДобавлено: Пт май 12, 2006 08:25
Ы. Если у вас есть охранная сигнализация. и Вы оформляли договор Стрима с оговоркой что у вас линия стоит на охране, то только тогда будет работать 564T. На линии с охраной СтримТВ подключать НЕЛЬЗЯ. Не сможете заказать услугу.
Далее - если у вас охрана не стоит, то этот мопед ни с чем не соединиться. Вам подойдут только 504 или же 524.
Изображение DSL 504T [VX.XXXXXXXX.RU.XXXXXXXX]
СообщениеДобавлено: Пт июл 07, 2006 03:27
Купил 524T. Прикольный, вроде не гудит :D , вроде завелся . 8)
Просветите по вопросам:
1. Как узнать текущую скорость соединения?
2. Save and Reboot работает странно, нажал, а он в ответ ничего не делает. Не запоминается параметр modulation-type( если вкл., выкл. модем ).
3. Есть кнопка, по нажатию который начинается процесс установки соединения ( ну кроме хака с apply )?
4. Что модем будет делать если слетит стрим?
5. Что такое PVC = Pvc0 и зачем оно нуФно? :shock:
6. Можно ли совместить стрим и интернет из дом.сети, т.е. если слетает стрим чтобы модем раздавал интернет из дом.сети? :P
СообщениеДобавлено: Чт авг 17, 2006 09:30
Господа, вроде простые вопросы, помогите чайнику :lol:
