Текущее время: Сб сен 19, 2026 14:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DWL 2100AP и DWL 520+
СообщениеДобавлено: Чт апр 27, 2006 15:14
Есть такая проблема:
ТД стоит DWL 2100AP. У клиента DWL 520+. Утилита клиента видит точку на 65%, НО никак не получается к точке у клиента приконектится. На ТД стоит фильтр по макам. Мак карточки прописан. С подсетями все ОК. В чем может быть траблы?
Что делали:
Меняли радиокарту.
Меняли канал на ТД.
Пробовали на разных скоростях. Обычный режим ТД AUTO. У других пользователей проблем нету (пока) :)
Меняли радиокарту на 2 (!) разные карты других производителей.
Обновляли утилиту.
Пробовали конектится через настройки Винды. У клиента XPSP2.
Поможите/подскажите, а? А то голова уже пухнет :)
СообщениеДобавлено: Пт апр 28, 2006 12:43
Техподдержка молчит :)
СообщениеДобавлено: Пт апр 28, 2006 16:40
ну если дело не в карте - то ведь оно в антенне или помехах?
какое расстояние то?
СообщениеДобавлено: Пт апр 28, 2006 19:25
забыл добавить:
меняли антену
заменили все разъемы и кабель.
эффект тот же.
расстояние тоже особо не влияет, потому что в соседнем доме у клиена конект в поряде. дома расположены на одном удалении от ТД.
вчера привез клиентский комп в офис (10 метров от ТД) -- он приконектился к точке "на карандаш", без направленной антенны.
взял офисный комп с радиокартой и повез его к клиенту. только происходит загрузка системы и попытка автоматически приконектится -- комп уходит в ребут. отсоединили кабель -- комп загрузился нормально. прикрутили кабель и нажали конект на утилите -- комп в ребут.
что за колдунство? :roll:
СообщениеДобавлено: Вс апр 30, 2006 02:54
Последний раз редактировалось sky_zeya Пт май 12, 2006 12:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср май 03, 2006 01:58
Последний раз редактировалось sky_zeya Пт май 12, 2006 12:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт май 11, 2006 23:50
Помогите, а?
СообщениеДобавлено: Пт май 12, 2006 07:05
думаю.. где нить за стеной микроволновка без дверцы... и абсолютно лысый чел жарит в ней сосиски.
помехи.
ищите источник.
СообщениеДобавлено: Пт май 12, 2006 08:19
sky_zeya писал(а):
Помогите, а?
У точки доступа ограниченное число "подцепляющихся".
Может ты уже лишний. Иди с карандашом к ней и пробуй.
СообщениеДобавлено: Пт май 12, 2006 09:48
Какая версия прошивки на точке доступа? Шифрация используется? Попробуйте удалить фильтр MAC адресов и отключить шифрацию, если настроена.
СообщениеДобавлено: Пт май 12, 2006 11:55
Доброе время суток!
Вообще, иногда случается чудо после выключения и включения ТД (грубо говоря после рестарта :)), например вчера заработала сеть, которую я пытался настроить недели полторы, ничего не менял, реально перезагрузил ТД и жизнь наладилась. :)
Ну а если по существу, то мне кажется что не в прошивках дело... (из личного опыта :( ). А вот с советом попробовать настроить сначала без шифрования и без ограничения по МАСам - полностья согласен. А потом, когда все заработает постепенно усложнять: так, по крайней мере, выяснится на каком этапе ошибка. Муторно, долго, но действенно!
ФИГНЯ СЛУЧАЕТСЯ.... ;)
СообщениеДобавлено: Пт май 12, 2006 12:28
Firmware Version: v2.10eu
Нет.
Пробовали это делать -- эффект тот же.
Andrey V. Mayorov писал(а):
случается чудо грубо говоря после рестарта
И рестартовали и что тока не делали. Карточки Д-Линк меняли на других производителей.
Вверху описано что меняли ВСЕ, заканчивая компом. Который вообще в ребут уходил в момент конекта с точкой, т.е. утилита видит точку (65%) и жмем "конект"и комп в ребут.
Хочу напомнить что в соседнем доме клиент на точке, к которой не можем приконектися, "живет" все ОК. Клиентские карточки у них одиннаковые.
СообщениеДобавлено: Пт май 12, 2006 12:32
помехи.
ищите источник.
Искали... нашли только на 5 этаже полулысого, у которого DWL AP900+ и антенна направленная ручной сборки, по его словам "дует" она 21 дби. "дует" она в сторону другой точки доступа(такой же DWL900+), не нашей радиосети. Принудительно :lol: отключали его конструкцию. Не помогло.
Последний раз редактировалось sky_zeya Пт май 12, 2006 12:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт май 12, 2006 12:33
VITALY200 писал(а):
sky_zeya писал(а):
Помогите, а?
Как не странно, но после него к этой же точке уже ЕЩЕ пятерых прицепили. 256 маков держит эта точка. Про "карандаш" описано выше.
СообщениеДобавлено: Пт май 12, 2006 12:54
Интересная фигня!!! Слушай, родились у меня иакие идеи:
1. Проверить правильность МАСа для клиента (но думаю что ты проверил его уже раз 50 и выучил наизусть! :D );
2. Попробуй ту сетевуху, с которой не конектится, поменят местами с сетевухой, которая работает... что даст? Ну и в зависимости от вариантов надо дальше думать... Но вообще прикотльная ситуёвина!!!
