Текущее время: Чт окт 01, 2026 00:31
 Заголовок сообщения: Лаги NAT DSL-504g
СообщениеДобавлено: Пт май 12, 2006 00:42
504g в режиме роутера
За ним, на внутреннем компе, запускается игровой сервер; на модеме создано правило RDR для перенаправления порта с внешнего адреса на внутренний.
При подключении одного клиента (из инета) к серверу все нормально.
При подключении двух клиентов - страшные лаги, играть невозможно.
До этого был модем dsl200 (usb) - с ним все было нормально.
Видимо проблема в NAT. Кто нибудь подскажет как решить?
p.s. протокол UDP, если это важно
СообщениеДобавлено: Сб май 13, 2006 15:34
чего то никто ничего не советует ;( или я может непонятно написал? спрашивайте - попробую описать все по-другому
СообщениеДобавлено: Пн май 15, 2006 09:43
Какое именно Вы правило создали? Точные номера портов? Попробуйте вместо RDR использовать Bimap.
СообщениеДобавлено: Пн май 15, 2006 16:40
было
rule flavor: rdr
rule id: 20
if name: any
protocol: any
local address from: 192.168.0.1
local address to: 192.168.0.1
global address from: ext. IP
global address to: ext. IP
dest. port from: 6112
dest. port to: 6112
local port: 6112
Еще такое же правило (естественно с другим rule id) было создано для порта 1194 (udp)
Приложения, использующие эти порты (6112 - игра starcraft; 1194 - OpenVPN) работают нормально, если к ним на порт "подсоединяется" только один клиент; при подсоединении двух клиентов начинаются тормоза: в OpenVPN - потери пакетов в виртуальной сети; в старкрафте - просто жуткие тормоза.
Похожая ситуация происходит с модемом dsl-504t (правда там я не знаю какие правила и как создаются, человек сказал, что сделал port forwarding).
Теперь правила RDR убрал все, поставил одно BIMAP, но еще не было возможности толком проверить. Сегодня вечером попробую, о результате отпишусь здесь.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 63
