Текущее время: Чт июн 11, 2026 06:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Перезапуск связи DSL-500T
СообщениеДобавлено: Вт апр 11, 2006 18:51
От одного до трех раз в день перестает работать интернет. При этом на само устройство можно выйти через WEB-интерфейс.
Проблема устроняется выключением-включением питания или перезапуском соединения (как из WEB-интерфейса, так и просто временным отключением от линии связи).
Пытался найти подобную проблему, но ничего конкретного не нашел...
Аппаратная версия А3
Прошивка V1.00B02T02.RU.20050223
Вовремя зависания:
DSL Status
Connection Status
Connected
Upstream Rate (Kbps) 512
Downstream Rate (Kbps) 6144
US Margin 12
DS Margin 24562188 <------- ОПА !?
Modulation GDMT
LOS Errors 0
DS Line Attenuation 42
US Line Attenuation 36
Path Mode Fast Path
DSL Statistics
Near End F4 Loop Back Count 0
Near End F5 Loop Back Count 0
____________________________________________________
Вопрос:
1) Почему ???
2)поможет ли прошивка с поддержкой ADSL2 и можно ли ее прошивать если провайдер не оддерживает ADSL2
3) можно ли не входя в WEB интерфейс перезапускать связь. Т.е. меня устроит, если я буду на компе запускать бат-файл и он будет перезапускать модем...
СообщениеДобавлено: Ср апр 12, 2006 16:55
А как telnet-ом перезапустить модем?
 Заголовок сообщения: Re: Перезапуск связи DSL-500T
СообщениеДобавлено: Чт апр 13, 2006 09:35
Вовремя зависания:
DSL Status
Connection Status
Connected
US Margin 12
Modulation GDMT
LOS Errors 0
Path Mode Fast Path
DSL Statistics
Вопрос:
1) Почему ???
логи?
СообщениеДобавлено: Чт апр 13, 2006 10:46
Возможно кто-то тебя вешает с наружи (попытки сканировать твою сетку). Я это уже проходил.
СообщениеДобавлено: Чт апр 20, 2006 08:22
Вот логи... но по ним ничего особенного не видно
Apr 19 01:55:40> DSL Carrier is training
Apr 19 01:55:50> DSL Carrier is up
Apr 20 09:12:48> DSL Carrier is down
Apr 20 09:12:58> DSL Carrier is up
Сегодня утром пришлось выдернуть и заново воткнуть шнурок из разъема ADSL. После чего связь пошла...
Я с этой же проблемой обращался к провайдеру. Там сказали, что "подкрутят". После того как подкрутили зависания стали реже (приблизительно раз в 3 дня).
СообщениеДобавлено: Пн май 01, 2006 08:27
Вот еще информация:
на стартовой странице веб интерфейса :
_________________________________________________________
System Uptime 35 hour(s) 24 minute(s)
DSL Status Connected
DSL Speed 0 Kbps Upstream, \_____вот интересно !!!
0 Kbps Downstream /
LAN IP Address 192.168.1.1
Ethernet Connected
DHCP Server Not Running
Software Version V1.00B02T02.RU.20050223
__________________________________________________________
DSL Status
Connection Status Connected
Upstream Rate (Kbps) 0 ---------\
Downstream Rate (Kbps) 0 ---------|----- интересно
US Margin 19 |
DS Margin 2147483646 ----------/
Modulation MMODE
LOS Errors 0
DS Line Attenuation 41
US Line Attenuation 37
Path Mode Interleaved
DSL Statistics
___________________________________________________________
Логи:
Apr 30 08:30:44> DSL Carrier is training --- это я перезапускал вчера
Apr 30 08:30:54> DSL Carrier is up
May 1 09:18:31> DSL Carrier is training --- это - сегодня
May 1 09:19:11> DSL Carrier is up
СообщениеДобавлено: Вт май 02, 2006 06:30
Что всетаки значит DS Margin 2147483646?
Почему так много ?
Прошу ответить представителя компании. Можно ли что нибудь сделать или как мне говорили на форуме IXBT http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=14:40153#3 : "Покупая дешевое оборудование получаешь соотв проблеммы..."
СообщениеДобавлено: Ср май 03, 2006 09:57
Ну ответте чтонибудь....
СообщениеДобавлено: Ср май 03, 2006 11:27
Отвечаю:
Ты не один :)
Такая же проблемма.
Пол года все было ОК, сейчас началось.
Программный рестарт не помагает. Никак.
Только передергивание питание.
Поставил УПС.
Не момагает.
Снизил скорость несущей с 6к до 2к.
Сегодня буду смотреть.
Перерывы связи непрогнозируемы, модем уходит в 0/0 через неравномерные промежутки связи.
Телефонная поддрежка разводит руками - я у них типа первый такой :(
Думал тут что-то найду, похоже никто не в курсе.
СообщениеДобавлено: Ср май 03, 2006 11:32
Вот еще нарыл...
http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.php?t=23383
СообщениеДобавлено: Ср май 10, 2006 10:58
Просто перемещаю тему вверх.
Очень прошу ответить представителя фирмы по существу вопроса.
СообщениеДобавлено: Ср май 10, 2006 16:02
Проблемма похоже частично ушла после комплексного решения.
В чем дело так и не знаю :(
У меня немного глючили пробки. Типа искрили.
1. Поставил бесперебойник.
2. Поменял колодки на счетчике, поменял пробки.
Сплиттеры (два стоит) - не менял.
Перебрал проводку. Телефонную и 220.
Еще снял скорость входного канала - с 6к до 2к.
ТАКОГО плана разрывы связи как мне кажется пропали.
Мало времени для наблюдений, но раньше по 4-5 раз в день падало, иногда каждые пол часа-час.
Если подозрение на нестабильное питание - но не могу обосновать.
Там же блок питания, он изменения +/- 20В вообще может не заметить.
Во тв целом и все.
Возможно дело в линии, возможно в стороне абонента.
Пробуйте, пишите если что получится.
СообщениеДобавлено: Ср май 10, 2006 16:03
Сейчас если и обрывается - тоцивилизованно.
С дисконнектом и последующим коннектом.
Пока наблюдаю.
СообщениеДобавлено: Чт май 11, 2006 12:01
С электропитанием проблем нет 100% (только что вселился в только что достроенный мной же дом. всю электрику делал сам по уму).
Единственное что может быть некачественным у меня - линия связи. Но на сколько я понимаю при потере связи по-правильному должен быть реконнект, а не зависание.
Огорчает молчание техподдержки. Несолидно это. Сказали бы хоть что-то.
СообщениеДобавлено: Чт май 11, 2006 14:15
элетростанцию и силовые подстанции Вы тоже сами делали? :wink:
