Текущее время: Сб сен 19, 2026 14:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: DWL-2100AP: В прошивке ли дело???
СообщениеДобавлено: Ср май 10, 2006 14:50
Проблема собственно в следующем... есть 3 точки DWL-2100AP, две были куплены немного раньше, одна совсем недавно. Прошивки соответственно разные: на старых v.1.01, на новой v.2.10. Работают в режиме мостов на 1-й старой основной стоит режим PtMP Brige и прописаны мак адреса двух остальных, на второй старой - ведомой стоит режим PtP Brige и прописан адрес основной точки, на новой точке (ведомой) ставлю режим WDS With AP, там другие совсем названия режимов.
Новая точка упорно не хочет видеть старые две точки, не нужно ли перепрошить старые до прошивки новой??? И в чем же такая разница прошивок, в теории то девайсы одинаковые......
СообщениеДобавлено: Ср май 10, 2006 14:59
перепрошивать нужно. меньше будет глюков
СообщениеДобавлено: Ср май 10, 2006 15:01
Понял! Может еще кто что думает???
СообщениеДобавлено: Ср май 10, 2006 15:21
да, лучше перепрошить
СообщениеДобавлено: Ср май 10, 2006 15:31
А что скажет служба потдержки?????
СообщениеДобавлено: Ср май 10, 2006 15:42
да такое бывает!допустип у меня проблема была с каналом! на одних стоял Channel (IEEE3),а на перешитой почемуто автомотически стал (IEEE6)посмотри внимательнее этот нюанс, возможно всё дело в этом!
get channel
СообщениеДобавлено: Ср май 10, 2006 15:49
Служба поддержки молчит как рыба об лёд, я уже поднимал этот вопрос А ответов нет... :(
ФИГНЯ СЛУЧАЕТСЯ.... ;)
СообщениеДобавлено: Ср май 10, 2006 15:51
get channel
пробовал вешать и на один канал, и на разные толку чуть... три ТД не хотят работать вместе
СообщениеДобавлено: Ср май 10, 2006 16:05
Нет, каналы везде стоят 6!!! Немного смущают две новые закладки в настройках точек через AP Manager: "Client info" и "Multi SSID", собственно смущает вторая!!! Может здесь загвоздка???
СообщениеДобавлено: Ср май 10, 2006 16:37
а что у Вас в wdsacl-есть там основная AP?
СообщениеДобавлено: Ср май 10, 2006 16:46
Откатил прошивку до v.1.01 все равно не видит.
WDSACL - это где?
СообщениеДобавлено: Ср май 10, 2006 16:48
не, насколько я понял ТД может поддерживать разные сети (до 4-х помоему) и они, т.е. сети эти могут не знать друг о друге...
СообщениеДобавлено: Ср май 10, 2006 17:00
я пробывал пускать чере AP 2 cети но они были из одного класса!думаю можно и ещё, но неиспытывал, а вот насчёт версии прошивки всё может быть,но опять таки нужен весь конфиг!у меня на 3-ох АР 2100 стоит firmware v.2.00,всё работает там есть именно нюанс если я неошибаюсь именно в PtMP bridge.чтобы сказать точнее нужно пробывать и смотреть конфиг!
СообщениеДобавлено: Ср май 10, 2006 17:02
Люди, а теперь увидел все 3, только потестить нужно....
1. Перепрошил до версии v.1.01 (как и писал раньше)
2. Попытался переименовать точки, начал с основной.
3. Засыпало меня ошибками...
4. Поменял обратно.
5. Заработало.
Увидел все 3 точки, но первое время как-то нестабильно видел, отваливался... Сейчас вроди как все видит...
СообщениеДобавлено: Ср май 10, 2006 17:09
но по моему, не в этом дело... причем после перепрошивки сразу не стала работать...
