Текущее время: Сб ноя 07, 2026 10:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: DI-524 - проблема с ЛАН
СообщениеДобавлено: Вт май 09, 2006 23:26
Приветствую уважаемую публику.
Прошу помощи-совета.
Почитал множество тем, воспользовался поиском.
Ответа вроде как не найдено.
Ситуация такова:
примитивная схема - http://ka81.kiev.ua/files/net.jpg
на компутер "user1" приходит инет от провайдера.
user1 раздает его в сеть ВинРутом - по ІР и МАС.
сеть - 192.168.1.хх
имя сети - WERTER
маска 255.255.255.0
ДНС1 - 82.144.192.40
ДНС2 - 82.144.192.50
мое - РС и nb.
Ранее на моем РС стоял ІР - 192.168.1.13 (ноута еще не было).
куплен ноут и Д-Линк ДИ-524.
Теперь кабель от свитча идет на ДИ-524 в WAN порт.
От ДИ-524 до РС - по кабелю из ЛАН1.
От ДИ-524 к ноут - Вай-Фай.
ДИ-524 - по умолчанию - 192.168.0.1
РС - прописал теперь - 192.168.0.2
ноут - 192.168.0.3
На РС и ноуте изменил еще шлюз - теперь 192.168.0.1
ДНС и все остальное не менял.
Инет приходит отлично, проблем нет.
Проблема с локалкой 192.168.1.хх - ее попросту не вижу ни с РС ни с ноута, ни меня не видят.
"не виден" = поиском не находит ни по адресам ни по названиям компов в сети.
ПИНГом все ок.
Вопрос:
1) как мне вручную сделать ІР для ДИ-524 - 192.168.1.40 (например, так как он не занят).
2) если сделать пункт 1) и поменять на РС и ноуте на 192.168.1.хх, то станет ли все на свои места с локалкой.
3) если предыдущие пункты не верны по каким-либо причинам, то как все таки хотя бы для РС сделать нормально видимость в локалке 192.168.1.хх ??
Сам не особо разбираюсь в сетях, посему прошу помощи у знающих.
Заранее премного благодарен!
ОК
СообщениеДобавлено: Ср май 10, 2006 09:45
1) В настройках DI-524 WAN>Static IP.
2) В этом случае ничего работать не будет (на LAN и WAN интерфейсах должны быть разные сети).
3) На вашем PC запущены какие либо сервисы (FTP, WWW)?
СообщениеДобавлено: Ср май 10, 2006 11:16
3) ничего совершенно. просто обыч. ПК, с парочкой расшаренных в ЛАн папок. никаких фтп и ыыы там не было и не будет.
Блин, покупал ДИ-524, думая что там как бы просто два в одном - свитч на 4 порта и Вай-Фай, что в идеале было бы как - ПК так и остался бы по-нормальному в сети, а ноут просто получал бы инет по Вай-Фай.
А тут такая засада с этим ЛАНом для ПК.. :(
неужели никак нельзя сделать..?
ОК
СообщениеДобавлено: Ср май 10, 2006 11:18
а можно уточнить почему?
т.е. нельзя чтобы в ВАН и ЛАН на роутере было 192.168.1.хх ?
ОК
СообщениеДобавлено: Ср май 10, 2006 20:56
скорость
ОК
СообщениеДобавлено: Чт май 11, 2006 09:23
скорость передачи данных между РС и ноутом (через 524) - 1400 kbytes/sec
скорость скачки с инета 70 КБ/сек, в то время как на ПК - 150-160.
или я неправильно понимаю, или как-то маловато как для локалки и как для инета в одно и тоже время с одного и того же ресурса при полностью одинаковіх условиях....
помогите с советами пжлст.
ОК
СообщениеДобавлено: Пт май 12, 2006 10:04
Провайдер оставил себе все IP-адреса 192.168.1.хх, в том числе 192.168.1.2.
И если даже удалось бы твоему ПК дать адрес 192.168.1.2,
то как винда на ноуте разберется к какому компу обращаться - к твоему или к компу в сети провайдера?
Поэтому Денис и сказал, что это должны быть разные сети.
Винда и смотрит, если IP-адрес искомого компа в твоей сети (192.168.0.2-254), то отправляет пакеты непосредственно ему, а иначе маршрутизатору - на 192.168.0.1. А тот сам разбирается, куда дальше отправлять.
ПИНГом все ок.
А в своих компах имя сети "WERTER" проставил?
И NetBIOS поверх TCP/IP включил?
СообщениеДобавлено: Пт май 12, 2006 11:11
ну у меня есть в ести еще куча свободных адресов 192.168.1.хх
я цепляюсь за подсеть 1.хх, так как думаю если бы мои ПК и ноут были в этой подсети то не было бы проблем с ЛАН...
ВЕРТЕР конечно прописан.
НетБиос если не ошибаюсь включен в свойствах ТСР/ИР протокола, уточню вечером, но думаю так и есть.
ОК
СообщениеДобавлено: Пт май 12, 2006 15:31
кстати, паралельный вопрос, улучшится ли реально ситуация с дальностью Вай-Фай если подключю - http://www.dlink.ru/products/prodview.p ... =17&id=460
Спсб!
ОК
СообщениеДобавлено: Пт май 12, 2006 18:59
Спсб!
Нет, у вас на ноутбуке таже антена останется, а дальность и качество от неё тоже зависит.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт май 12, 2006 19:16
http://ka81.kiev.ua/files/netbios.gif
ОК
Bigarov Ruslan писал(а):
Спсб!
т.е. смысла купить такую антенну нет для меня?
(wi-fi в ноуте встроенный)
ОК
СообщениеДобавлено: Пт май 12, 2006 19:58
Да, смысла нету. Обновите Firmware:ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-524/Firmware/Rev.B/20051104_524_V202b04.bin
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт май 12, 2006 20:14
а может на DI-524_fw_revb_203_ALL_en_051209 ??
И все же очень прошу помощи с проблемой по ЛАН 192.168.1.хх !!!!
пожалуйста, спасите!! :(
ОК
СообщениеДобавлено: Сб май 13, 2006 22:59
Версия 2.02 (rev_b2) по DHCP бессовестно раздает IP на WAN-порт. Нужно шить 2.03
По существу вопроса можно переназначить IP адрес роутера на любой незанятый, отключить DHCP, и подключать всё в LAN-порты.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 29
