Текущее время: Чт окт 01, 2026 15:33
 Заголовок сообщения: DI-704UP не пускает из WAN в LAN
СообщениеДобавлено: Сб май 06, 2006 19:10
Роутер в стандартных настройках. Для гарантии даже сбрасывается в Factory Default. Настраивается на WAN PPPoE и присваивается IP на LAN интерфейс, например 192.168.0.5. Далее в Virtual Servers открывается порт 80 на 192.168.0.10. При проверке извне, доступа нет. Открывался не только 80 порт, и другие, к ним тоже нет доступа. Роутер извне видно, пингуется, с LAN на WAN тоже без проблем. Что я делаю не так?
СообщениеДобавлено: Ср май 10, 2006 04:41
Я не так что то спросил?
СообщениеДобавлено: Ср май 10, 2006 09:57
DMZ выключен?
Как проверяли "из вне"?
СообщениеДобавлено: Ср май 10, 2006 10:22
Да, DMZ выключен. Пользователь из Интернета пытается выйти на сайт внутри LAN, не может. Аналогично и по другим портам. Роутеру присвоен реальный IP, не серый.
СообщениеДобавлено: Ср май 10, 2006 10:42
Посмотрите в логах блокируется ли файровлом водящее соединение?
Если нет никаких сообщений о блокриуемом трафике, смотрите на стороне машины на которой установлен WebServer. Можете ли Вы зайти на этот сервер с Вашей локальной сети со стороны LAN портов маршрутизатора?
СообщениеДобавлено: Ср май 10, 2006 10:45
Пока просматриваю логи.
Со стороны LAN интерфейса который смотрит на роутер сервер отвечает без проблем, если ты в LAN.
В логах сообщение появляется сразу? Или через некоторое время?
Добавлено:
При доступе на открытый в Virtual Servers порт в логах ничего нет. Если на закрытый порт, например на 6667, то
Unrecognized access from 62.231.xxx.xxx:60573 to TCP port 6667
Сервер со стороны роутера отвечает нормально.
СообщениеДобавлено: Ср май 10, 2006 11:06
Да, забыл сказать, на роутере стоит фильтрация по мак адресам. Адрес этого сервера там присутствует как разрешенный.
СообщениеДобавлено: Ср май 10, 2006 11:15
Если не пишется ничего в логах, значит запрос на установку сессии попадает на нужную машину. Убедитесь, что на машину в качестве шлюза установлен LAN-IP устройства.
СообщениеДобавлено: Ср май 10, 2006 11:38
Всё, большое спасибо за консультацию. Сделал.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 182
