Текущее время: Чт окт 01, 2026 00:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Ср май 10, 2006 08:40
День добрый.
Настройки все сделал согласно описанию на вашем сайте. Соединение происходит. В статусе видно что выделили IP для модема.
IP выставил не динамические а статические.
DNS прописал.
Соединению на компе таккже прописал IP и DNS
сам модем пингуется а вот выход наружу нет.
Думаю может у меня что-то с NAT? Не передает модем интернет другим компам
PS
в режиме моста все отлично. Причем все компы одновременно могут юзать модем в режиме моста а не один как написано в хелпе (у меня было по WiFi). НО в этом режиме у меня нет локальной сети, а хотелось бы.
СообщениеДобавлено: Ср май 10, 2006 09:26
Распишите подробно ваши настройки.
СообщениеДобавлено: Ср май 10, 2006 10:08
ну режим моста не буду описывать:
VPI 1 и VCI 50
а вот настройки маршрутизатора:
VPI 1 и VCI 50
DNS: 212.188.4.10 и 195.34.32.116
Логин И пароль есть (правильные)
IP сделал статичные (Server выключил)
Но пробовал и с динамическими IP
NAT включен (вообще другие настройки не трогал
На компе:
собственно WiFi соединение c IP 192.168.1.101
DNS прописал стримовские 212.188.4.10 и 195.34.32.116
ЛИБО ничего не прописывал (на динамике)
192.168.1.1 пингуется. НЕ пингуется стримоский DNS и собсвенно любой внешний адрес.
PS соединение устанавливается - в статусе это видно.
Больше никаких настроек нет
СообщениеДобавлено: Ср май 10, 2006 10:11
Приведите лог устройства.
СообщениеДобавлено: Ср май 10, 2006 10:17
так.. ну оно дома сейчас.
Его где посмотреть? (Дома отпишусь)
СообщениеДобавлено: Ср май 10, 2006 10:22
Назовите версию прошивки.
СообщениеДобавлено: Ср май 10, 2006 10:24
версия 1.00.04.dm4
СообщениеДобавлено: Ср май 10, 2006 10:26
Посмотреть лог можно здесь: Status>Log
СообщениеДобавлено: Ср май 10, 2006 10:28
а.. ну там обычно и смотрю как раз
хорошо - лог сегодня вечером скину (после 20:00)
СообщениеДобавлено: Ср май 10, 2006 20:37
в общем вот какой лог (я принудительно разорвал соединение и снова законнектился)
----------- system log buffer head --------------
Jan 01 00:00:00 home.gateway:ipsec:none: [INFO]Start IPSEC Initialize .....
Jan 01 00:00:00 home.gateway:ipsec:none: [INFO]Start IPSEC Initialize ..... Done
Jan 01 00:00:20 home.gateway:im:none: Changed iplan IP address to 192.168.1.1
Jan 01 06:00:37 DSL-G804V:i802_1x:none: 00:11:95:c2:1a:68 associated
Jan 01 06:01:42 DSL-G804V:turbo_extEvtHandlerProc:none: ADSL line is UP!
Jan 01 06:01:52 DSL-G804V:turbo_extEvtHandlerProc:none: ADSL line is DOWN!
Jan 01 06:02:33 DSL-G804V:turbo_extEvtHandlerProc:none: ADSL line is UP!
Jan 01 06:02:52 DSL-G804V:ppp:none: Channel Id(1) connected
Jan 01 06:02:52 DSL-G804V:im_backend:none: Changed ppp-0 IP address to 85.140.241.209
Jan 01 06:05:56 DSL-G804V:ppp:none: Channel Id(1) disconnected after (0 hr 3 min 4 sec)
Jan 01 06:05:57 DSL-G804V:im_backend:none: Changed ppp-0 IP address to 0.0.0.0
Jan 01 06:06:03 DSL-G804V:ppp:none: Channel Id(1) connected
Jan 01 06:06:04 DSL-G804V:im_backend:none: Changed ppp-0 IP address to 85.140.241.230
----------- system log buffer tail --------------
СообщениеДобавлено: Чт май 11, 2006 09:09
Еще какие либо настройки производились? IP адрес WAN интерфейса пингуется?
СообщениеДобавлено: Чт май 11, 2006 09:22
нет, никаких настроек не производилось больше вообще
Пингуется только сам девайс 192.168.1.1
и еще, в соединениях появляется какое-то соединение Gateway - так вот оно все пытается соединиться и никак не может.
На макинтоше попроще все - там натсроил но тоже глухо - пингуется только модем.
PS Может быть что-то у Стрима? блокировка какая-нить?
СообщениеДобавлено: Чт май 11, 2006 09:29
может это default gateway?
СообщениеДобавлено: Чт май 11, 2006 09:31
Пингуется ли IP адрес, который модем получает от Стрима? Т. е. IP адрес WAN интерфейса?
СообщениеДобавлено: Чт май 11, 2006 09:32
может.. помню что в названии gateway есть.
Смотрел в настройки этогосоединения вообще все пусто...
переодически cоnnecting идет - но безуспешно
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
