Текущее время: Вс ноя 08, 2026 18:43
СообщениеДобавлено: Вт май 09, 2006 00:18
Как можно улучшить качество связи (дальность, скорость и т.д.) с помощью настроек точки доступа 2100AP ? Пока подобрал только канал при котором уровень сигнала повыше, увеличил частоту передачи RTS (то есть уменьшил время между передачами), что еще можно сделать ? Например искуственно занизить скорость чтобы помех меньше было и т.д. ?
Какими утилитами тестируют скорость в WLAN ?
Еще читал тут в форуме пишут как используют telnet и командную строку но в документации с диска об этом вроде не написано.
СообщениеДобавлено: Вт май 09, 2006 20:23
если ты до телнета еще только дочитал - читать еще много.
хотя по сути, все что можно сделать в помещении - это выкинуть родную антенну , поставить внешнюю, отстроить под нее мощность и играть с расположением - иногда 20 см в сторону дают 10 метров в даль
СообщениеДобавлено: Вт май 09, 2006 23:32
Если имеется в виду вкладка Wireless, где можно выбирать channel от 1 до 13, то можно вопрос не по теме - за что собственно отвечают данные каналы?
ОК
СообщениеДобавлено: Ср май 10, 2006 00:34
Частота немного разная (2,4xx ГГц), она написана во вкладке home-wireless рядом с номером канала.
СообщениеДобавлено: Ср май 10, 2006 09:21
вроде как нет ничего такого:
http://ka81.kiev.ua/files/hom_wir.jpg
ОК
СообщениеДобавлено: Ср май 10, 2006 10:50
Не беда :)
Канал Частота (МГЦ)
1 2412
2 2417
3 2422
4 2427
5 2432
6 2437
7 2442
8 2447
9 2452
10 2457
11 2462
12 2467
13 2472
СообщениеДобавлено: Ср май 10, 2006 11:12
Sergey_Sidorin писал(а):
Не беда :)
Канал Частота (МГЦ)
Спасибо огромное!!!
такой вопрос - как лучше всего найти правильный канал?
на что обращать внимание, чем тестить?
ОК
СообщениеДобавлено: Ср май 10, 2006 12:54
Не беда :)
Канал Частота (МГЦ)
Спасибо огромное!!!
Смотри, какие каналы уже заняты в пространстве. Ширина каждого канала - 22МГц, то есть 11 МГц в одну сторону от основной частоты и столько же в другую. Поэтому, для нормальной работы, каналы не должны перекрываться. То есть расстояние между каналами не должно быть меньше 5. То есть одновременно в одной точке пространства могут работать только 3 канала, например, 1, 6, 11 или 1,7,13 или 3,8,13. Ну и так далее. Так что смотри, какие каналы уже заняты, и выбирай свой.
Тестить обычным поиском сети, наверное.
Как вариант, в веб-интерфейсе точки доступа можно выбрать "автоматический" канал, тогда при перезагрузке она будет искать наименее занятый канал.
Или же в телнете на точке сказать: find all - выдаст список действующих станций в районе точки.
СообщениеДобавлено: Ср май 10, 2006 13:22
если эфир свободен - ставь 6 - под 6 канал сделаны все антенны
СообщениеДобавлено: Ср май 10, 2006 14:21
так и стоит изначально.
можно слегка детальнее - каким способом определить что занято, что свободно...
нет такого пункта - Авто
ОК
