Текущее время: Чт окт 01, 2026 06:49
СообщениеДобавлено: Сб май 06, 2006 12:37
На сайте еть FAQ с темой " Как собрать статистику по IP-адресам и объему переданных данных на межсетевых экранах (МСЭ) DFL-700 и DFL-1100?".
Это все здорово но можно ли про это почитать по подробнее.
СообщениеДобавлено: Сб май 06, 2006 12:59
Статистику по этим устройствам можно снимать по SNMP.
По IP статисткиу устройство не общитывает.
СообщениеДобавлено: Сб май 06, 2006 14:16
Я пытаюсь сделать то что описано в статье на FAQ " Как собрать статистику по IP-адресам и объему переданных данных на межсетевых экранах (МСЭ) DFL-700 и DFL-1100?". Так вот просьба по подробнее объяснить что именно надо сделать.
СообщениеДобавлено: Сб май 06, 2006 14:34
Если касательно скрипта под Unix системы.
Нужно включить функцию syslog'a на устройстве. Указать syslog server куда файрволл будет сбрасывать статистику, отметить галочкой audit loging и запустить скрипт как это описано в faq.
СообщениеДобавлено: Ср май 10, 2006 12:32
Созрел новый вопрос а скрипт показывает только внешние IP как показано в примере? Или можно как-то его вразумить и на внутреннюю сеть?
СообщениеДобавлено: Ср май 10, 2006 13:47
Именно для обсчёта внутренних адресов он и предназначен.
СообщениеДобавлено: Ср май 10, 2006 13:59
# Для какого интерфейса будет осуществляться сбор статистики?
iface=int
Вы хотите сказать что он выводит только внутренние.
А интерфейс на это не влияет тогда.
Простите тогда может я задаю много глупых вопросов у меня скрипт выводит только внешние IP, можете кинуть доку, как именно работать с этим скриптом.
СообщениеДобавлено: Ср май 10, 2006 14:37
Простите все я понял. Я забыл поставить галочку audit loging и лог файл был кривой. Простите еще раз что задавал глупые вопросы. СПАСИБО.
К сожалению описания этого скрипта нет
Скрипт оперирует с сессиями, которые приходят по Syslog от файрвола. Скрипт ищет в логах либо recvif или destif. Что соотвествует исодящему и входящему трафику.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 184
