Текущее время: Пн ноя 02, 2026 11:43
 Заголовок сообщения: DI8xx администрирование при PPTP up
СообщениеДобавлено: Чт май 04, 2006 20:27
два вопроса, если 824 работает в режиме wan-pptp
1. можно ли к нему подключиться по http через его wan-eth
2. будет ли он одновременно работать как pptp server (при поднятом pptp)
для прозрачности понимания: 824 подключен к инету и раздает его, два 604 будут подключаться к этому 824 для доступа к ресурсам сети (которые подключены в 824 как свитч) и юзать инет от этого 824
СообщениеДобавлено: Пт май 05, 2006 13:33
Если устройство работает в режиме wan-pptp, то управление устройством по его wan-eth возможно. Но к сожалению установить соединение с PPTP сервором, когда устройство выступает клиентом, не выйдет.
СообщениеДобавлено: Сб май 06, 2006 00:40
Уточнение - не будет работать pptp-сервером на wan-eth при поднятом на нем же pptp-клиенте, однако внутри wan-pptp туннеля pptp-сервер в этом устройстве работает так, как должен согласно документации (проверено на практике).
А вопросом остается работоспособность l2tp- и ipsec-серверов на wan-eth (при использовании wan-pptp метода подключения) - возможно, они будут каким-то выходом в ситуации, когда необходим VPN сервер на wan-eth при использовании wan-pptp.
best wishes, drserge
СообщениеДобавлено: Сб май 06, 2006 09:57
мне как раз нужен wan-eth-pptp-server, ибо локальный трафик между офисами гонять через инет (wan-pptp) особенно 1С - дороговастенько. А вообще решение уже давно маячит, уже собрал linux, как было во все времена, так и останется - единственное "нормальное" решение... а жаль
СообщениеДобавлено: Сб май 06, 2006 10:10
drserge
По поводу pptp сервера, Вы обсалютно правы.
IPSec тоже отказывается подниматся на wan-eth при поднятом wan-pptp.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 18
