Текущее время: Сб окт 03, 2026 23:41
 Заголовок сообщения: DES-3526 QoS
СообщениеДобавлено: Пт май 05, 2006 13:13
Как настроить QoS на DES-3526 чтобы обеспечить полосу заданной ширины для трафика с определенным приоритетом?
 Заголовок сообщения: Re: DES-3526 QoS
СообщениеДобавлено: Пт май 05, 2006 13:14
gприритет можно настроить, см. мануал.
полосу нужной ширины нет, только целиком на порту.
СообщениеДобавлено: Пт май 05, 2006 13:24
Переформулируем вопрос.
Имеется два типа трафика обычные данные и voip.
Судя по мануалу свитч поддерживает weighted round robin queuing
посредством max_packets и max_latency.
Как определить оптимальные значения для max_* для очередей?
СообщениеДобавлено: Пт май 05, 2006 13:52
здесь уж наверное Вам решать, сеть-то ваша, Вы и знаете ее лучше.
СообщениеДобавлено: Пт май 05, 2006 14:26
вопрос в том как веса для weighted round robin queuing натроить?
СообщениеДобавлено: Пт май 05, 2006 14:29
в мануале даже пример есть
СообщениеДобавлено: Пт май 05, 2006 14:46
перечитал DES-3526&3526DC CLI Manual R3.6.pdf и DES-3526&3526DC Manual R3.6.pdf
не нашел как можно настроить относительные веса
поточнее можно?
СообщениеДобавлено: Пт май 05, 2006 16:21
поточнее можно?
The Switch contains 4 hardware priority queues. Incoming packets must be mapped to one of these four queues. This command is used to specify the rotation by which these four hardware priority queues are emptied.
The Switch’s default (if the config scheduling command is not used, or if the config scheduling command is entered with both max_packet and max_latency parameters are set to 0) is to empty the 4 hardware priority queues in order − from the highest priority queue (hardware queue 3) to the lowest priority queue (hardware queue 0). Each hardware queue will transmit all of the packets in its buffer before allowing the next lower priority queue to transmit its packets. When the lowest hardware priority queue has finished transmitting all of its
packets, the highest hardware priority queue can again transmit any packets it may have received.
The max_packets parameter allows you to specify the maximum
number of packets a given hardware priority queue can transmit before allowing the next lowest hardware priority queue to begin transmitting its packets. A value between 0 and 255 can be specified. For example, if a value of 3 is specified, then the highest hardware priority queue (number 3) will be allowed to transmit 3 packets − then the next lowest hardware priority queue (number 2) will be allowed to transmit 3 packets, and so on, until all of the queues have transmitted 3 packets.
The process will then repeat.
The max_latency parameter allows you to specify the maximum
amount of time that packets are delayed before being transmitted to a given hardware priority queue. A value between 0 and 255 can be specified. This number is then multiplied by 16 ms to determine the maximum latency. For example, if 3 is specified, the maximum latency allowed will be 3 X 16 = 48 ms.
When the specified hardware priority queue has been waiting to
transmit packets for this amount of time, the current queue will finish transmitting its current packet, and then allow the hardware priority queue whose max_latency timer has expired to begin transmitting packets.
DES-3526:4# config scheduling 0 max_packet 100 max_latency 150
Command: config scheduling 0 max_packet 100 max_latency 150
Success.
СообщениеДобавлено: Пт май 05, 2006 16:44
Алгоритм взвешенной справедливой очередности характеризуется
относительными весами очередей при обработке.
Как задать max_latency и max_packet чтобы получить требуемые относительные веса?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 95
