Текущее время: Вс ноя 01, 2026 13:17
 Заголовок сообщения: PPTP over PPTP
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2005 01:17
Добрый день!
Подскажите как настроить DI-624 при условии, что подключение к провайдеру через PPTP и хочется удаленно подключаться к сети на работе по тому же PPTP.
Сейчас дома 1 ПК и работает это так:
Home->WAN->Dynamic IP
Tools->Misc->VPN PassThrough->PPTP - enabled
Подключаем с ПК один сеанс PPTP, потом внутри него второй.
Что делать если появится ноутбук или КПК?
Вариант, где Home->WAN->Others->PPTP
хорош, но при этом намертво выключается VPN PassThrough->PPTP
что непозволяет через получившийся канал организовать еще один туннель.
Или я что делаю не так?
Да, прошивку обновил до 2.53 (предыдущая была глюкавая).
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2005 21:04
Дмитрий, приветствую.
Вам не подсказали решение данной проблемы ?
А то, подключился к Корбине, соответственно 624+ настроил как PPTP клиент, тоже хочу поверх клиента подсоедениться к рабочей сети, а в настройках 624+ блокирует PPTP ((
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2005 21:40
Ответ саппорта был краток и лаконичен: "Здраствуйте, вам нужно настроить port forwarding для pptp."
Вот только осталось разгадать ребус - где у длинка port forwarding и как его нужно настраивать. Вариации на тему Firewall и Virtual Server успеха не принесли.
Бум мучаться далее пока не случится одно из:
1) длинк не научится pptp pass-through делать при pptp на WAN;
2) провайдер не придумает что-нить вместо VPN;
3) не появится альтернативы длинку.
Печально, что деньги (хоть и не большие) уже потрачены, а задача не решена. Не хотелось бы покупать еще один супер-роутер и бегать по тем же граблям.
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2005 23:02
Дмитрий, понимаю вас.
У меня знакомство с WiFi DLink начиналось не удачно... купил, попробывал, быстро определился, что надо менять - в точке продажи поменяли..
Теперь вот прихожу к выводу, что 624+ надо сменить то ли на 724, толи на 824... в одном вроде как несколько ВПН каналов, в другом расширенная поддержка ВПН.. но вот не хочется экспериментов ставить - хочется квалифицированного ответа.
Провайдера (Корбину) замучил в хвост и другие места (с предыдущим были проблемы в портах) - все сделали как надо.
А так как физически DLink при попытке сделать Tools-> Misc -> VPN Pass Through -> PPTP Enabled сообщает, что
"You are setting PPTP Client, please set PPTP pass through disable",
то надо чего-то с железкой делать,
а слова сделайте то, не знаю что - пока мало помагают (
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2005 12:20
Ситуация такая:
1) Проблема действительно есть на DI-624 - о чём будем писать в штаб-квартиру
2) На устройствах 800-ой серии таких проблем уже нет
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2005 15:33
Выяснили - это устройство такого просто не поддерживает
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2005 20:15
Купил 824,
теперь ВПН с компьютера подключается, но ничего в окружении не видно.
При соединение с шифрированием все корректно - MS CHAP (не вторая версия).
Вопрос, необходимо ли настраивать какие либо тунели, может IP адреса должны быть другими ?
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2005 09:45
Для этого Вам необходимо сконфигурировать WINS
СообщениеДобавлено: Пт май 05, 2006 12:10
Что-то не очень верится. Аппаратно не поддерживает или все же програмно???
604ый то умеет... и 524й кажется тоже (на форуме IXBT нашел)
ИМХО дело исключительно в грамотной прошивке.
P.S. Эххх, как жаль что раньше поиска по форуму не сделал.. Тогда бы сто раз подумал прежде чем Длинк покупать...
СообщениеДобавлено: Пт май 05, 2006 14:29
а вот американцы на месте не сидят и работают..
Вот релиз лист к фирмваре DI-634M 2.01 (которая к сожалению не совместима с европейской версией...:()
DI-634M Firmware Version 2.01 Release Notes.
(выделил наиболее интересные моменты)
1. Static IP support for PPPoE.
2. Dynamic IP support for LT2P and PPTP.
3. IGMP host and router support including multicast routing.
4. RIP full protocol support.
5. Added new Parental Control settings page.
6. SIP ALG issue with DVG-1402S router.
7. Fixed DNS Relay issue.
8. Fixed problems with configuring virtual server private IP address.
9. SBC-Yahoo DSL modem when WAN connection is established using the modem’s embedded PPPoE client.
10. Resolved problem with PPTP passthrough.
11. Changed default SSID to “dlink”.
12. Updated UPNP settings.
13. Enabled StreamEngine by default.
14. Ability to add multiple machines per Access Control policy.
15. Improved Automatic Rate Estimation process.
16. Enhanced logging functionality.
17. Enhancements to NAT and DMZ.
18. Removed L2TP ALG and combine IPSeC and L2TP ALG functionality.
СообщениеДобавлено: Сб май 06, 2006 11:44
а что амер прошивку нельзя залить разве?
СообщениеДобавлено: Сб май 06, 2006 12:32
неа....
похоже что у них HW revision другой...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 202
