Текущее время: Вт сен 29, 2026 10:55
СообщениеДобавлено: Ср май 03, 2006 11:25
После установки "белого" ip на лан порт, досупа к брандмауэру нет, причем, как через lan, так и через wan. в настройках nat отключен, администрирование через wan включено. в чем проблема? возможна ли установка белого ip на лан интерфейсе dfl-700?
СообщениеДобавлено: Ср май 03, 2006 11:43
Если отключёен NAT то возможно
Присоединитесь к устройству с помощью консоли.
СообщениеДобавлено: Пт май 05, 2006 12:09
в мануале ничего не сказано про продключение по консоли.
объясни plz
СообщениеДобавлено: Пт май 05, 2006 15:59
Со стороны портов устройства имеется разъем RS-232.
Поключате устройство к компьютеру, запускакете "HyperTerm", включаете устройство в электро сеть. И смотрите процесс загрузки. При загрузке он покажет Вам какие адреса установлены на интерфейсе. Там же можно сбрость устройство к заводским установкам.
СообщениеДобавлено: Ср май 10, 2006 12:09
Всеравно не получается поставить белые ip.
вот лог с терминала:
Configuring from FWCore.cfg
License file successfully loaded.
Configuration done
Interfaces:
LAN IPAddr 192.168.1.1 HwAddr 000f:3d11:0051eUsers
Pseudoreassemblies 1024 140 140 KB PseudoReass_MaxConcur
DMZ IPAddr 127.0.0.1 HwAddr 000f:3d11:0050
Large reass. bufs 32 10000 312
Builtin r8139/8129 - Realtek RTL8139 Fast Ethernet Bus 0 Slot 16 IRQ 15
In listing: 12693 KB
Total installed R
Previous shutdown: 2006-05-10 11:02:59: Could not establish bi-directional commu
Cmd> reconfigure
Shutdown RECONFIGURE. Active in 1 secon
nication after configuration upload
Shutdown reason: Reconfig
System runningle command
License file successfully loaded.1 HwAddr 000f:3d11:0051
Configuration done
Interfaces:
Buil
LAN IPAddr 82.179.28.75 HwAddr 000f:3d11:0051 IRQ 11
Builtin r8139/8129 - Realtek RTL8139 Fast Ethernet Bus 0 Slot 15 IRQ 1111:0052
Buil
WAN IPAddr 82.179.28.76 HwAddr 000f:3d11:0052 IRQ 10
Builtin r8139/8129 - Realtek RTL8139 Fast Ethernet Bus 0 Slot 14 IRQ 1011:0050
1.13)ICMP
System runningInternet Contr
2006-05-10 11:05:54 SYSTEM: Failed to establish bi-directional communication wit
ARP - ARP (Address Resolution Protocol) Settings
h peer in 30 seconds
Reconfiguring from "FWCore.cfg"spection Settings
Beginning shutdown... - Pseudo Fragment
Configuration done
Interfaces:
WAN IPAddr 82.179.28.75 HwAddr 000f:3d11:0052
Previous shutdown: 2006-05-10 11:05:54: Could not establish bi-directional commu
System running
СообщениеДобавлено: Ср май 10, 2006 13:17
Адреса 82.179.28.75 и 82.179.28.76, которые Вы пытаетесь поставить на WAN и LAN, не могут быть им присвоены одновременно. Даже не зная масок этих интерфейсов, понятно, что правильными адресами хостов в разных сетях они быть не могут по причине...деления адресного пр-ва на подсети (математика, в общем), а в одной сети быть не могут, т.к. это роутер, то есть МЕЖсетевое устройство, то есть МЕЖДУ РАЗНЫМИ сетями.
Другое дело почему он не выдаёт ВНЯТНОЙ диагностики???
СообщениеДобавлено: Чт май 11, 2006 12:10
в общем то задача сводится к присвоению на лан 82.179.28.76 (255.255.255.192) а на wan 192.168.206.46 (255.255.255.240). только никак не получается. говорит SYSTEM: Failed to establish bi-directional communication
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] и гости: 59
