Текущее время: Пн ноя 09, 2026 19:36
СообщениеДобавлено: Пн май 01, 2006 06:31
Заранее извиняюсь , чтобы не оскорбить ваши чувства своим незнанием вопроса. А вопрос такой. Есть две точки DWL2100 и одна
точка DWL2000. Можно ли , три компа из них два ноутбука и один атлон увязать в сетку c выходом в инет? Причем на атлоне спутниковый интернет через тарелку ,канал запроса по GPRS. спутниковый инет организован посредством карты skystar2. Условие-учет трафика.
Чем знаем больше мы - тем больше мы не знаем.
СообщениеДобавлено: Вт май 02, 2006 16:06
На стационарном компьютере настраиваете прокси, подключаете точку доступа (настроенную в режиме Access Point). Точки доступа, подключенные к ноутам настраиваете клиентами.
СообщениеДобавлено: Пт май 05, 2006 01:42
прокси-подразумевается программа типа трафик инспектор ? Какую точку поставить точкой доступа в интернет dwl2000ap+ или dwl2100ap ?
СообщениеДобавлено: Пт май 05, 2006 09:33
1. По настройке прокси поищите в Интернет. Информации море.
2. Любую.
СообщениеДобавлено: Вс май 07, 2006 03:11
Возникла проблема. При подключении и настройке DWL2100AP К атлону иее пинговании она либо вообще не пингуется либо один раз и затем выдает ошибку. Поскольку я начинающий , прошу прокомментировать rout print
Microsoft Windows XP [Версия 5.1.2600]
(С) Корпорация Майкрософт, 1985-2001.
C:\Documents and Settings\Сергей>route print
Список интерфейсов
0x1 ........................... MS TCP Loopback interface
0x2 ...00 05 5d 74 7c e6 ...... D-Link DFE-530TX PCI Fast Ethernet Adapter (rev.
C) - ╠шэшяюЁЄ яырэшЁют∙шър яръхЄют
0x3 ...00 d0 d7 0e df 4a ...... TechniSat DVB-PC TV Star PCI - ╠шэшяюЁЄ яырэшЁют
∙шър яръхЄют
0x20005 ...00 53 45 00 00 00 ...... WAN (PPP/SLIP) Interface
0x30006 ...00 53 45 00 00 00 ...... WAN (PPP/SLIP) Interface
Активные маршруты:
Сетевой адрес Маска сети Адрес шлюза Интерфейс Метрика
0.0.0.0 0.0.0.0 10.30.0.220 10.30.0.220 2
0.0.0.0 0.0.0.0 80.92.195.188 80.92.195.188 1
10.6.6.6 255.255.255.255 10.30.0.220 10.30.0.220 1
10.30.0.220 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 50
10.255.255.255 255.255.255.255 10.30.0.220 10.30.0.220 50
80.92.195.188 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 50
80.92.200.254 255.255.255.255 10.30.0.220 10.30.0.220 1
80.255.255.255 255.255.255.255 80.92.195.188 80.92.195.188 50
127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1
192.168.0.0 255.255.255.0 192.168.0.1 192.168.0.1 20
192.168.0.1 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 20
192.168.0.255 255.255.255.255 192.168.0.1 192.168.0.1 20
192.168.226.0 255.255.255.0 192.168.226.227 192.168.226.227 20
192.168.226.227 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 20
192.168.226.255 255.255.255.255 192.168.226.227 192.168.226.227 20
224.0.0.0 240.0.0.0 192.168.0.1 192.168.0.1 20
224.0.0.0 240.0.0.0 192.168.226.227 192.168.226.227 20
224.0.0.0 240.0.0.0 10.30.0.220 10.30.0.220 2
224.0.0.0 240.0.0.0 80.92.195.188 80.92.195.188 1
255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.0.1 192.168.0.1 1
255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.226.227 192.168.226.227 1
Основной шлюз: 80.92.195.188
Постоянные маршруты:
Отсутствует
С уважением Яковлев Сергей
СообщениеДобавлено: Пн май 08, 2006 02:56
А вот , что происходит при пинговании DWL2100AP подключенной к атлону далее по тексту monstr
C:\Documents and Settings\Сергей>ping 192.168.0.51
Обмен пакетами с 192.168.0.51 по 32 байт:
Ответ от 192.168.0.51: число байт=32 время=1мс TTL=64
Общий сбой.
Общий сбой.
Общий сбой.
Статистика Ping для 192.168.0.51:
Пакетов: отправлено = 4, получено = 1, потеряно = 3 (75% потерь),
Приблизительное время приема-передачи в мс:
Минимальное = 1мсек, Максимальное = 1 мсек, Среднее = 1 мсек
А вот сетевый данные
C:\Documents and Settings\Сергей>ipconfig /all
Настройка протокола IP для Windows
Имя компьютера . . . . . . . . . : monstr
Основной DNS-суффикс . . . . . . :
Тип узла. . . . . . . . . . . . . : смешанный
IP-маршрутизация включена . . . . : нет
WINS-прокси включен . . . . . . . : нет
Подключение по локальной сети 5 - Ethernet адаптер:
DNS-суффикс этого подключения . . :
Описание . . . . . . . . . . . . : TechniSat DVB-PC TV Star PCI
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-D0-D7-0E-DF-4A
Dhcp включен. . . . . . . . . . . : нет
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 192.168.226.227
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Основной шлюз . . . . . . . . . . :
ETK - PPP адаптер:
Описание . . . . . . . . . . . . : WAN (PPP/SLIP) Interface
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-53-45-00-00-00
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 10.30.5.67
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.255
Основной шлюз . . . . . . . . . . : 10.30.5.67
DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 10.10.30.3
80.92.200.252
NetBIOS через TCP/IP. . . . . . . : отключен
Heliosnet - PPP адаптер:
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 80.92.195.188
Основной шлюз . . . . . . . . . . : 80.92.195.188
DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 80.92.200.252
195.151.195.254
Подключение по локальной сети 2 - Ethernet адаптер:
Описание . . . . . . . . . . . . : D-Link DFE-530TX PCI Fast Ethernet A
dapter (rev.C)
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-05-5D-74-7C-E6
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
СообщениеДобавлено: Чт май 11, 2006 16:36
у меня такой прикол біл когда 2100 как AP Client а за ней біла сеть .. она просто как то криво меняла мак-и ... и первый пкет пробегал потом происходила подмена мака отправителя .. и всё ! приплыли ..
потом я поставил 2100 как АП(точку доступа ) и клиентом поставил DWL 2000 и стало всё нормально ( тоесть поменял их местами ) AP 2000 ( подмену маков не делает ) вот так всё славно решилось
