Текущее время: Пн авг 17, 2026 14:01
 Заголовок сообщения: D-Link 300T (DHCP)
СообщениеДобавлено: Пн май 01, 2006 22:08
Такая проблема:
ОС: Windows XP Professional SP2
ADSL модем: D-Link 300T H/W Ver. A3 F/W Ver. V1.00B02T02.RU
Подключил модем к сетевой карте ноутбука -> поставил "Получить IP-адрес автоматически" -> DHCP сервер модема выставил IP-адрес 169.254.128.152 (маска 255.255.0.0). Страница с настройками не открывается (http://192.168.1.1). Пробовал указать в ручную, ничего не вышло, такая же ситуация.
Раньше DHCP выставлял: IP-адрес 192.168.1.2, маска 255.255.255.0, основной шлюз 192.168.1.1 и всё работало.
В чём может быть дело?
СообщениеДобавлено: Вт май 02, 2006 09:29
Как ведет себя индикатор Status на устройстве?
 Заголовок сообщения: Индикатор Status
СообщениеДобавлено: Вт май 02, 2006 09:42
Инфикатор Status не включен, включен только Power.
СообщениеДобавлено: Вт май 02, 2006 09:46
Привозите устройство в сервис-центр на ремонт.
СообщениеДобавлено: Пт май 05, 2006 09:02
Таже трабла
Статус моргает, что делать???
СообщениеДобавлено: Пт май 05, 2006 09:14
To Driv3r
DHCP сервер на модеме включен? Версия прошивки какая?
СообщениеДобавлено: Пт май 05, 2006 09:46
To Driv3r
Да я не могу зайти на модем, чтобы его включить, как зделать?
Модем вообще не перепрошит, версия V1.00B02T02.RU
СообщениеДобавлено: Чт сен 21, 2006 00:43
То же самое. Качал файл и соединение оборвалось. Рестарт на дефолтные настройки модема не помогает. И все в точности так:
Все индикаторы горят, "статус" моргает. Прошивка модема 2.00..дальше не помню (не менял).
СообщениеДобавлено: Чт сен 21, 2006 08:13
2 Cardos > Привозите в Сервисный Центр.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт сен 21, 2006 10:42
Самое интересное что модем, постояв ночь, заработал! Теряюсь в догадках...что это? Перегрев? :D Может на самом деле куллер туда воткнуть? :D
 Заголовок сообщения: И в Кемерово такая же проблема
СообщениеДобавлено: Пт сен 22, 2006 15:24
У меня тоже 300Т. Проблема такая же. Модем работает только так - на компьютере запускаешь получить IP автоматически и компьютер получает адрес от модема (он похожий на адрес провайдера - модем я как понял - мост). И пошли в интернет!!!! Далее ставишь нет DHCP и статьческий IP - 192.168.0.1 и на компьютере 192.168.0.20 - интернет есть. Утром!!!! его нет - устройство не пропускает в интернет, через адрес 192.168.0.1 в модем заходишь. Что происходит с модемом - и на прошивке ADSL и на ADSL 2+ одно и то же.
СообщениеДобавлено: Сб сен 30, 2006 13:37
У меня модем по настроению - хочет работает, не хочет не работает
СообщениеДобавлено: Сб сен 30, 2006 13:50
мож Д-Линк ответит что-нибудь почему такой эффект происходит каждое утро?
СообщениеДобавлено: Сб сен 30, 2006 15:02
Попробуйте выставить
Keep Alive: 999999
И модуляция GDMT
Вы пытаетесь из 300T сделать роутер как я понел, и зачем если он же его не подерживает!!!
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 6
