Текущее время: Чт авг 20, 2026 18:18
 Заголовок сообщения: Как настроить IPTV?
СообщениеДобавлено: Чт май 04, 2006 18:45
Провайдер предложил новую услугу: IPTV называется.
Говорят, чтобы все начало работать нужно:
1. Создать Bridge соединение.
2. Запустить программу VLC.
3. Загрузить плэйлист.
Далее выбираем канал в плэйлисте и все должно работать.
Делаю все так, как они говорят. Ничего не работает.
Помогите пожалуйсто, в чем проблема?
СообщениеДобавлено: Пт май 05, 2006 09:16
Какое у вас устройство и как именно настроено? Опишите подробнее.
СообщениеДобавлено: Пт май 05, 2006 11:51
Устройство Dlink DSL-504T Firmware Version : V2.00B01T01.EU.20050930
Созданно два подключения:
Pvc0 - PPPoE. - Соединение с интернет. Все работает нормально.
Pvc1 - Bridge. - Соединение с IPTV. В статусе горит надпись Connected.
DHCP - отключен.
Все остальные настройки по умолчанию.
Запускаю VLC. Ничего не показывает.
СообщениеДобавлено: Пт май 05, 2006 11:55
Скорее всего надо ручками прописать машруты. Какие - у прова надо выяснять. Могешь схадить сюда http://www.streamclub.ru/forum/topic/5075 и пасматреть по аналогии.
Тока ясен пень ИПшники другие должны быть.
СообщениеДобавлено: Вс май 07, 2006 12:10
скорее PVC не верные ) тема эта на стримклубе кривая, там написано столько всего ненужного для того чтобы воспользоваться VLC :))) а там даже никаких телодвижений не надо делать кроме установки проги и загрузки в неё плейлиста (а если как написано там тв через приставку работает - то так оно и есть). Верно это если человек на модеме не перекидывает траффик от соединений ТВ на другой порт, отличный от порта, к которому подключен комп. Другими словами нужно отключить VLAN, либо сделать так чтобы траффик от ТВ шёл и на комп.
С 504Т:
Создавай бридж соединение с нужными параметрами VPI, VCI и инкапсуляции. Затем отрубаешь на компе на всякий случай фаервольчики, качаешь VLC из инета, загружаешь плейлист и всё.
Изображение DSL 504T [VX.XXXXXXXX.RU.XXXXXXXX]
