Текущее время: Вс сен 20, 2026 15:44
 Заголовок сообщения: Бридж 5 км, такое возможно?
СообщениеДобавлено: Ср май 03, 2006 07:38
Здравствуйте!
Интересует информация касательно беспроводного Lan`a.
Суть проблемы такова.
У нашей организации есть удаленный офис, который находится за пределами города, на возвышенности.
Нам крайне необходимо иметь в нем интернет, но увы, технической возможности подключения его к интернету нет. Но есть офис в городской черте с интернетом. Как мы поняли, эту проблему можно решить с помощью продукции D-Link. Приблизительное расстояние между точками - около 5 км, прямой видимости. Большая часть расстояния лежит в городской черте. На сколько мы поняли, решением в данной ситуации может служить следующее оборудование.
1. Пассивная внешняя антена - ANT24-2100
2. Внешний роутер DWL 1750, к которому будет подключена данная антена.
Как по вашему мнению, подходит ли данное решение для нашего случая, и если нет, то что порекомендуете.
Так же хотелось бы получить приблизительную оценку средней скорости связи.
PS>Очень надеемся на вашу помошь в решении данной задачи.
СообщениеДобавлено: Ср май 03, 2006 09:09
Вам подойдут точки доступа DWL-2700AP, настроенные в режиме мостов и антенны ANT24-2100.
Расчетная скорость при прямой видимости около 10Mbit/s.
СообщениеДобавлено: Чт май 04, 2006 09:47
Большое спасибо за информацию.
Есть еще вопрос - точка доступа DWL-2700AP - наружная?
Дело в том, что предполагается ставить данное оборудование на мачтах, и если она не наружная - какая максимальная длина кабеля от нее до антены ANT24-2100?
СообщениеДобавлено: Чт май 04, 2006 10:01
Sorry, уже прочитал что DWL-2700AP внешняя :wink:
Но есть еще пара вопросов:
1. В спецификации указанно, что она работает до -40С, а в нашем регионе бывает и до -55С. Вопрос - при такой температуре она выйдет из строя или просто уменьшится эффективность? И если данная температура никак не приемлема - есть ли системы подогрева?
2. Какой приблизительный запас дальности при сохранении скорости 10Мбит?
СообщениеДобавлено: Чт май 04, 2006 10:23
1. Точка доступа DWL-2700AP снабжена обогревателем, но -40С для данной модели - критическая отметка. Ничего лучше в данный момент мы предложить не можем.
2. С вашим расстоянием - это наилучший возможный результат, которого возможно добиться. 10Mbit/s - это расчетная скорость, но в реальных условиях скорость может быть и меньше.
СообщениеДобавлено: Чт май 04, 2006 11:22
Благодарю за информацию!
А возможна ли работа DWL-2700AP при температуре ниже -40С, при условии эффективного утепления. Справится ли в данном случае ее система терморегуляции?
А так же, в зимний период в нашем городе экстремальные метеоусловия (туман), возможно хотя бы оценочно рассчитать коэффициент падения скорости в данных условиях?
СообщениеДобавлено: Чт май 04, 2006 15:00
В термобоксе (железный ящик обклееный внутри пенопластом) на улице и 2100 не плохо живет :) У нас были в этом году морозы до -48. И ниче. Внутри термобокса блок питания, сетевой фильтр и сама точка не плохо "нагревают" воздух. Если сомневаетесь что мало "тепла" будет -- то еще лампочку можете туды запихать.
Если такой длинный линк, то лучше длину кабеля свести к самому минимуму и поставить на мачту термобокс.
Туман особо не влияет на скорость, если он только не со снегом ;)
СообщениеДобавлено: Сб май 06, 2006 06:12
Всем спасибо за информацию.
Будем пробавать сей девайс :wink:
