Текущее время: Пн ноя 09, 2026 19:23
СообщениеДобавлено: Пт апр 28, 2006 14:53
у меня 2 точки DWL -2100 AP работали на растоянии около 700-800 метров, одна в режиме точка другая клиент, с антенами 6 децебел около 1 года на скорости 2.5 метра в режиме без турбо и супер Ж!!!!!
Ну вот в один прекрасный момент скорсть упала до 70 кбайт !
при тестировании скрости на близком растоянии в пределах комнаты больше 2.5 метра не дают с включеными режимами!!!!
у меня сложилось впечатление что згорела внешняя антена на какойто точке!!!!!
1. как можно их протестить ????? (без внутрених антен!!!)
2. какая может быть максимальная скорость между ними ????
3. если сгорела внешняя антена можно перепаять разем на внутренюю ???
4. может попала вода в кабель и ослабила передачик ????
СообщениеДобавлено: Пт апр 28, 2006 19:29
пришла весна. пора проверять кабели и разъемы. в общем все что стояло на улице.
СообщениеДобавлено: Ср май 03, 2006 12:31
1.я проверил все раземы и антену - с виду все ок !!!
2.я тестировал точки в близи на расстоянии 2 метров - они почемуто дают скорость не более 1.5 метра с выключеным режимом G, а должны то как мин. 5 метра ???????
3.я так же на них поставил set antenna 1 результат чуть лучше !!!
4.с включеным режимом G точки дают скорость 2.5 метра ????
5.при тестировании утилитой APmanager уровня сигнала одна точка дает 53% другая 83%
6.у меня одна точка старее и на ней прошива 1.0 помоему и она работет тока в режиме точка в других не хочет !!! А вторая более новая на ней прошива 2.1 помоему и уровень сигнала 83%. Если поменять прошывку на первой уровень сигнала возростет ????
7.При педении скорости может бать что передатчик повредился ???? или тока смотреть антены и соединения ????
СообщениеДобавлено: Ср май 03, 2006 15:10
сначала прошивка.
потом остальное.
СообщениеДобавлено: Чт май 04, 2006 10:47
Для прошивки точки необходимо только прошивка http://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DWL-21 ... -r0338.tfp и все ??????
При прошивке процесс автоматический ???? или чтотонажимать надо !!!
СообщениеДобавлено: Чт май 04, 2006 10:54
ничего нажимать не надо.
но лучше шить сразу обе как 3200 с прошивкой 2.20 - и ставить мостом
СообщениеДобавлено: Чт май 04, 2006 11:28
А это кто нить делал ?????http://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DWL-3200AP/Firmware/DWL3200AP-firmware-v220-r0476.tfp если я буду лить эту прошиву она хоть влезет, а то меня смушает размер ?????
она больше на 300 кил !!!!
И можно узнать чем это лучше стандартной прошивы ????
Ведь по идее мост есть и на стандартной прошиве !!!!
СообщениеДобавлено: Пт май 05, 2006 14:48
Залил на две точки 2100ар последнюю прошиву DWL2100AP-firmware-v210eu-r0338 с сайта !!!!
1. У меня одна точка старше другой примерно на полгода она доже конструктивно зади по последовательности раземов отличается от более поздних !!!!!!
2. После залива прошивок у более старой точке по команде get power показывает питание full и мощьность 19.5 db, а на новой всего 17 db как такое может быть ?????
3. Подскажите, может можно как нить поднять и на новой до 19.5 ????
