Текущее время: Вт авг 18, 2026 10:42
СообщениеДобавлено: Пт апр 28, 2006 13:16
Проблема состоит в следующем:
Есть модем DSL 504 T c прошивкой V2.00B01T01.EU.20050630 работает в режиме роутера.
Модем обслуживает VPN сеть, коннектится нормально, параметры MTU 1500 байт - это на wan.
Пинги ходят, отлично, но если на клиентском месте запускать программы работы с сетью типа MS Exange либо вообще работать с сетевым окружением средствами Винды - становится все плохо.
Не могу понять в чем причина, все фильтры и фаерволы отключены.
СообщениеДобавлено: Пт апр 28, 2006 17:13
MTU уменьшите.
СообщениеДобавлено: Пт апр 28, 2006 17:35
MTU уменьшите.
Уменьшал MTU, не помогает
Если MTU 1500 байт, то максимальный размер пакета который переается составит 1472 байт, поскольку 28 байт отрезаются в любом случае.
СообщениеДобавлено: Чт май 04, 2006 08:37
Я так понимаю, что специалисти видят решения этой проблемы, только через уменьшения параметров MTU, и больше у них нет никаких вариантов.
СообщениеДобавлено: Чт май 04, 2006 12:20
Да. на основе такого описания проблемы:
... - становится все плохо
техподдержка ничего другого сказать не может.
СообщениеДобавлено: Чт май 04, 2006 12:26
а пинги большого размера тоже ходят нормально ?
ping -s или ping -l в зависимости от системы
СообщениеДобавлено: Чт май 04, 2006 12:47
Да вот именно, пинги больших размеров ходят, поэтому я не могу разобраться.
А вот даже что то по сетке открыть сожержимое расшаренных папок не получается
СообщениеДобавлено: Пт май 05, 2006 09:49
Все плохо - это когда модем связывается, устанавлявает pppoe соеденение, но работать с передачей информации не получается, к примеру MS Exchange не может загрузить адресную книгу, почта проверяется - только если почтовый ящик пустой, если же есть какие то сообщения то проверка зависает на 50%.
И я никаким образом не хочу обидеть техподдержку, я целиком уверен в высокой квалификации ее работников, ну у вас огромный опыт в этой работе, поэтому очень хотелось что бы вы помогли решить эту проблему.
СообщениеДобавлено: Пт май 05, 2006 10:49
Наверное имеет смысл сниффером посмотреть, что происходит. Пришлите дамп пакетов при получении почты в формате tcpdump.
СообщениеДобавлено: Ср май 10, 2006 16:30
хорошо, я вышлю
СообщениеДобавлено: Чт май 25, 2006 13:57
Че то я заработался и не выслал дамп, я его посмотрел, и вообщем ничего особенного не увидел.
Но тут появиласьновая идея, надо проверить значение mss_value и его соответствие(пока еще не разобрался чему)
проверю идею, потом расскажу.
СообщениеДобавлено: Чт май 25, 2006 15:56
Ну я только узнал, что надо разбираться с mss. как сразу нашел чедесную ссылочку у вас на форуме.
http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.php?t=4918
Да эта ж тема давно уже рассмотрена, может я просто не правильно изложил проблему.
Но все равно, это не очень удобно, сидеть и подбирать mtu. вот в Zyxel 600. это все автоматом ставится и пользователи не паряться, ну то уже такое - право выбора есть у каждого.
Спасибо за внимание и поддрежку.
