Текущее время: Ср июл 01, 2026 05:17
 Заголовок сообщения: 2100Ap проблемы после перепрошивки
СообщениеДобавлено: Ср май 03, 2006 14:05
После перепрошивки (залил "чужую - дальнобойную" прошивку) АП перестала быть доступной как по радио так и по эзернету, полный сброс не помагает.
Прошивались сразу 2 точки на первой все Ок..
Какие есть варианты по восстановлению АП?
Зарание приношу свои извинения модераторам...
СообщениеДобавлено: Ср май 03, 2006 15:06
а по 10.0.0.1?
СообщениеДобавлено: Ср май 03, 2006 16:33
Непускает... Или ее надо както вводить в краш режим? Если да то подскажите как?
СообщениеДобавлено: Ср май 03, 2006 21:32
на Хабе расписана сборка компорта для 2100.
это ваш метод
СообщениеДобавлено: Ср май 03, 2006 22:06
Понятно, спасибо...
Всеже если можно дайте ссылочку на описание ввода АПшки в краш режим... Или этот режим включается автоматом при невозможности запустится в штатном режиме?
P.S. Третья железка перепрошилась без проблем, но в силу ее удаленности пришлось ее перезагрузить командой set factorydefault, есть ли разница между вводом команды и долговременным нажатием резета физически? Сейчас она работает без проблем и линк живет замечательно (пока тестируется)...
СообщениеДобавлено: Ср май 03, 2006 23:35
Maks_ писал(а):
пришлось ее перезагрузить командой set factorydefault, есть ли разница между вводом команды и долговременным нажатием резета физически?...
никакой.
чтобы ручками загнать точку в даун - жать на резет и тыкать туда сюда питание. только это уж совсем зверство.
че там хоть с лампочками на ней?
мыргают иль горят?
LAN сторона подымается вообще физически?
я так и не понял.. она не пускает или не пингуется?
СообщениеДобавлено: Ср май 03, 2006 23:36
tuskan писал(а):
никакой.
чтобы ручками загнать точку в даун, не имея к ней коннекта - жать на резет и тыкать туда сюда питание. только это уж совсем зверство.
мыргают иль горят?
СообщениеДобавлено: Чт май 04, 2006 00:08
не пингается и не пускает :(
Питание горит, линк горит, а при активности(пинг любой) маргает - типа активность... Радио маргает раз в секунду приблизительно...
Когда прошивал все было гуд, до момента полного сброса - из него уже не вышла..
Если это поможет делу, то прошивал Векторовской ББшной прошивкой для 2100АП которая ...
СообщениеДобавлено: Чт май 04, 2006 07:03
ну уж если у тебя радио моргает...
это ж верный признак того, что прошивка запускается.
поищи в нете - был еще какой то айпишник для кривого старта глинка,
кроме 192,168,1,50
192,168,0,50
192,168,1,24
10,0,0,1
тот вроде на 254 кончался.
СообщениеДобавлено: Чт май 04, 2006 10:19
Перед походом в сервис решил учинить сие "зверство" - ожила, и что самое странное с родной прошивкой поднялась, на 192.168.0.50...
Спасибо за помощь пошел перепрошивать заново.. :twisted:
СообщениеДобавлено: Чт май 04, 2006 10:52
я ж говорил. - жива.
у меня был такой же глюк - пришлось с использованием зверских средств вгонять прошивку - не хотела и все.
после прошивки падала в краш, после резета - опять родная прошивка
СообщениеДобавлено: Чт май 04, 2006 15:31
эту заливал BlueBox_AP2100? эффект оправдал ожидания? можно в личку.
СообщениеДобавлено: Чт май 04, 2006 20:18
Да, ее самую, но тут такие темы жестоко модерируюся, см. правила, а в общем результатом !!! пока !!! доволен, но еще нет соответствующей статистики по глюкам... Кода будет, смогу быть объективным, вот.. :shock:
В личку отослал...
СообщениеДобавлено: Вс июн 04, 2006 18:39
Та же история.
Все слово в слово как у меня. И ниодин из вышенаписанных адресов (192.168.1.50, 192.168.0.50, 192.168.1.24, 10.0.0.1) тоже не пингуется. Правда в даун ее загнать путем зажима резета и тыкания туда-сюда питания у меня не получается. Странно как-то, точно такая же ситуация и.., может есть какой-то порядок выполнения действий?
Вот думаю, как бы мне эта прошивачка не вышла боком. Краем глаза смотрю в вашу сторону, можте спасете.
СообщениеДобавлено: Пн июн 05, 2006 15:46
А ссылочка на прошивку есть? Или это уже привычный ffw.zip?
