Текущее время: Пн ноя 02, 2026 12:38
СообщениеДобавлено: Пт апр 28, 2006 23:14
Здравствуйте!
Такая обнаружилась проблема с 804-м.
Добавляю два маршрута в advanced - routing, но галки enable не ставлю. Жму apply, перезагрузка, все в порядке.
Затем ставлю галки на оба маршрута, жму apply, в итоге девайс зависает, загораются M1 и M2, пинги не проходят, сброс по питанию не помогает. Лечится только аппаратным ресетом. Различные "шаманства" типа добавления маршрутов по одному, расстановки галок в разной последовательности, разные значения хопов пробовал.
Интересно, что если ставить ОДНУ галку на любой из двух маршрутов, то 804-й не виснет, маршрут срабатывает.
H/W ver. C1; F/W ver. 1.42
Ветку http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.ph ... hlight=804 читал. Опуститься до прошивки 1.40b04 не получилось.
Что делать? Помогите, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Сб апр 29, 2006 03:00
А маршрутизация требуется не на узлы мимо PPTP/L2TP через WAN интерфейс?
best wishes, drserge
СообщениеДобавлено: Вт май 02, 2006 10:27
Скорее возможно проблемма кроется в некорректных маршрутах. А устройство не зависает, а не может Вам ответить по причине неправильных маршрутов.
Выложите пожалуйста маршруты.
СообщениеДобавлено: Ср май 03, 2006 19:43
Извиняюсь, что долго молчал...
drserge
Да, именно так.
Вот какие данные:
сетка провайдера 10.221.0.0 (255.255.0.0), шлюз 10.221.0.17
интернет по PPTP, vpn сервер на 195.14...
Маршруты следующие (destinaton - mask - gateway):
1. 195.14.50.26 - 255.255.255.255 - 10.221.0.17
2. 10.221.0.0 - 255.255.0.0 - 10.221.0.17
Судя по примеру в FAQе (http://www.dlink.ru/technical/faq_internet_12.php) все вполне корректно.
Но самое интересное - у меня в итоге маршруты добавились. Именно в таком порядке, как я указал. И срабатывают, все хорошо. А вот если первым маршрутом поставить "10.221.0.0 - 255.255.0.0..", то получаем зависание. Вот и странно, в чем может быть дело?
