Текущее время: Вс янв 18, 2026 17:44
 Заголовок сообщения: ADSL 2-А нужно ли прошивать?
СообщениеДобавлено: Вс апр 30, 2006 16:15
У меня DSL 300T,подключён к Авангарду,нужно ли прошивать до ADSL2?И ещё есть вопрос по настройки оборудования для совместного выхода в инет.Имеем DSL-300T,DI-524,DWL-2100AP-что нужно настроить в маршрутизаторе,модеме и точке доступа,чтобы всё заработало,а так же какие настройки сети прописать в Windows(XPproSP2),а то имеется проблема с выходом на некоторые сайты,не работает Windows Update,проблема с загрузкой с FTP,хотя этих проблем нет когда подключаюсь через Dialup,проблема оборудования или провайдера?
СообщениеДобавлено: Вт май 02, 2006 09:43
Если провайдер поддерживает стандарты ADSL2+, тогда нужно. В тоже время прошивка ADSL2+ обратно совместима с ADSL. Так что выбор за вами..
В вашем случае оборудование нужно настроить так:
DSL-300T (в режиме Bridge)<>DI-524(WAN интерфейс в режиме PPPoE)По поводу точки доступа уточните пожалуйста следующий момент: DWL-2100AP подключена к маршрутизатору или является клиентом?
СообщениеДобавлено: Ср май 03, 2006 06:13
Точка доступа стоит в режиме клиент.
СообщениеДобавлено: Ср май 03, 2006 06:18
Статус модема такой
LAN
MAC Address 00:11:95:C4:D0:15
IP Address 192.168.1.1
Subnet Mask 255.255.255.0
DHCP Server Running
WAN
Connection 1 pppoe 212.48.203.248 Connected
СообщениеДобавлено: Ср май 03, 2006 06:27
Почему то когда ставлю режим WAN в PPPoE,конект пропадает,в модеме не вижу режима моста..
СообщениеДобавлено: Ср май 03, 2006 06:28
Connection Status Connected
Upstream Rate (Kbps) 1088
Downstream Rate (Kbps) 11296
US Margin 11
DS Margin 6
Modulation T1413
LOS Errors 0
DS Line Attenuation 20
US Line Attenuation 18
Path Mode Interleaved
СообщениеДобавлено: Ср май 03, 2006 09:15
Опишите подробно, как у вас настроено каждое устройство.
СообщениеДобавлено: Ср май 03, 2006 18:09
DI-524
WAN Settings-Dynamic IP Address,Auto-reconnect-Enabled,Do not change the TTL value-Enabled,MTU-1500,Primary DNS Address-0.0.0.0,Secondary DNS Address-0.0.0.0
LAN Settings -IP Address-192.168.0.1,Subnet Mask-255.255.255.0
DHCP Server-Enabled
Starting IP Address 192.168.0.100
Ending IP Address 192.168.0.199
Lease Time-1week
СообщениеДобавлено: Ср май 03, 2006 18:16
Firmware Version: V2.02b04, Fri, Nov 04 2005
LAN
MAC Address 00-13-46-50-7F-5F
DHCP Server Enabled
WAN
MAC Address 00-13-46-50-7F-5E
Connection DHCP Client Connected.
Remaining Lease Time 00:00:58
IP Address 212.48.203.186
Subnet Mask 255.255.255.255
Gateway 212.48.203.186
Domain Name Server 213.158.0.6
Wireless
ESSID DIMAROMA
Security WPA-PSK (TKIP)
Channel 7
СообщениеДобавлено: Ср май 03, 2006 18:21
Приходится все эти сообщения посылать через диалап т.к. черех ADSL не может столько текста передать,пишет что сервер не отвечает...и т.д.проверте настройки сети вобщем стандартная эрорр страница IE,практически все настройки D-Link оборудования как есть,ничего в них не изменяли.
СообщениеДобавлено: Ср май 03, 2006 18:33
Попытка соединения не удалась
Firefox не может установить соединение с сервером www.dlink.ru
* Возможно сайт временно недоступен или перегружен запросами. Подождите некоторое время и попробуйте снова.
* Если вы не можете загрузить ни одну страницу, проверьте настройки вашего соединения с сетью.
* Если ваш компьютер или сеть защищены брандмауэром или прокси-сервером, убедитесь что Firefox разрешен выход в Интернет.
СообщениеДобавлено: Ср май 03, 2006 18:44
DSL 300T
DHCP Configuration-Enable DHCP Server
Start IP: 192.168.1.2
End IP: 192.168.1.254
Primary DNS:
Lease Time:60 Seconds
Management IP
IP Address-192.168.1.1
NetMask-255.255.255.0
PPPoE Connection Setup
Type: PPPoE
PPP Settings
Username: ptn
Password: ptn
Idle Timeout: 60 sec
Keep Alive: 10 min
MAX Fail: 10 times
MTU: 1500 bytes
MRU: 1500 bytes
Set Route: Да On Demand:
VPI: 0
VCI: 35
QoS: UBR
PCR: bps
SC
Connection Status
LAN
DHCP Server Running
WAN
Description Type IP State Action
Connection 1 pppoe 212.48.194.109 Connected
СообщениеДобавлено: Чт май 04, 2006 10:50
Настройте DSL-300T в режиме Bridge, а DI-524 в качестве клиента PPPoE (WAN>PPPoE).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
