Текущее время: Чт ноя 05, 2026 21:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 615 ]  На страницу Пред.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 41  След.
СообщениеДобавлено: Пн май 01, 2006 04:34
DSL-500T_kernel_V1.00B02T02.RU.20051130.MC06.6b
Почему то не считаеся входящий трафик, с исходящим все ОК.
И еще вопрос как все же мне настроить VPN подключение удаленного компа к win XP или 2k3 server c 50*t в режиме static.
Я уже и на неофициальную прошивку перешел и прописал в ней
<setenv><count_net>192.168.1.0/24</count_net><pptp_nat>yes</pptp_nat></setenv>
Все равно нихера не помогает, причем стоит настроить модем мостом все ОК. Но мне обязательно нужен роутер.
 Заголовок сообщения: Помогите пожалуста
СообщениеДобавлено: Пн май 01, 2006 16:46
У меня все прошилось удачно но есть вопрос!
я еще раз прочитал хелп по прошивке цетирую.
Напоминаю, для активизации PPTP VPN passthrough необходимо в секции setenv config.xml
прописать параметр pptp_nat:
<config>
<entities>
</entities>
<modules>
</modules>
<dependencies>
</dependencies>
<external>
</external>
<setenv>
</setenv>
</config>
где он прописывается я не знаю в config.xml токого слова как setenv вобще нету.... че делать помогите ламеру подскажите где это все прописать может скините на почту хоть какое описание что мне нужно сделать zhdanovich_v@mail.ru. у меня идеи закончелись. Жду умных советов!!!! за рание спасибо
СообщениеДобавлено: Пн май 01, 2006 17:15
а идея добавить самому не посещала?
ps удивительно, человек сам организовал pptp соединение, но добавить setenv не смог
СообщениеДобавлено: Пн май 01, 2006 23:48
Люди ! Скажите пожалуйста куда кидать файл fs.img и вообще что это за файл :?: Не могу залить прошивку в win xp по ftp после команды put fs.img "fs.img mtd0" пишет ошибку - просто набор русских букв! ЧТО ДЕЛАТЬ ПОМОГИТЕ ПЖАЛУСТА???
СообщениеДобавлено: Ср май 03, 2006 16:42
Ну что не знает никто? Молодцы ребята! прошивку сделали а how to по подробней не могли написать! не ставятся эти прошивки и все ! Зачем их тут выкладывать когда они не пашут? В сервис центер некогда ехать очень не удобные часы работы ! Многие работают 5 дней в неделю до 6 а сервис центер до пол 7 в выходные не работают! Когда ехать? Можно было и в выходные поработать!
ну что за ошибка такая после put ? - ╘рщы эх эрщфхэ.
СообщениеДобавлено: Ср май 03, 2006 18:26
Что-то у тебя с кодировкой не то. Насколько я понял тут написано "файл не найден"
СообщениеДобавлено: Чт май 04, 2006 10:02
Я разобрался! ура :D ! Понял что делал не так я набирал поросто put fs.img "fs.img mtd0" как написано в хау ту. а надо было путь к файлу указать.put c:/fs.img "fs.img mtd0" и put c:/kernel.img "kernel.img mtd1" Была проблемма с Flash erase failed. Тут про это уже говорили , чтобы этого избежать не надо набирать quote MEDIA FLSH. а сразу put fs и kernel потом quote go и quote REBOOT.Должны загорется статус и ethernet. Далее меняем ip компьютера с 10.8.8.9 на 192.168.1.2 запускаем DLinkEU_DSL-300T_V2.00B01T01.EU.20050606_upgradeB10 и в обычном режиме на 192.168.1.1 прошиваем модем. Все работает и после перезагрузки по питанию.
СообщениеДобавлено: Чт май 04, 2006 11:39
Помогите плиз с 504T.
Сори за ламерский вопрос...
У меня стоит прошивка "DLinkEU_DSL-504T_singleimage_kernel_fs_V2.00B01T01.EU.20050930" пытался залить прошивку "V1.00B02T02.RU.20051130.MC06.6b" через Web интерфейс, но он пишет "Upgrade Fail" и перегружается. Пробовал через "tiupgrade" сразу выводит какоето сообщение и перегружается. После перезагрузки ичего не портится и роутер работает как работал...
Вопрос: как перешить на прошивку от mcmcc ?
СообщениеДобавлено: Чт май 04, 2006 12:26
сначала прошей более старой прошивкой через веб а потом новой через прогу. Я тоже пытался на 504 поставить не официальную прошивку и он у меня загнулся как и 300т.
СообщениеДобавлено: Пт май 05, 2006 01:33
Ещо одна непонятка...
в хау ту написано, что должно быть:
mtd0,0x900a0000,0x903f0000
mtd1,0x90010000,0x900a0000
mtd2,0x90000000,0x90010000
mtd3,0x903f0000,0x90400000
а у меня выдаёт:
mtd0,0x90091000,0x903f0000
mtd1,0x90010090,0x90091000
Почему так и как это вообще может работать ??.. может по этому у меня и не перешивается через WEb и tiupgrade, на mcmcc прошивку.
И еще у меня коннект рвется через секунд 30 после соединения(по ADAM2) пишет - "соединение разрвано удаленным узлом", что за баг такой, как исправить ?
СообщениеДобавлено: Сб май 06, 2006 13:58
Создаю проект по систематизации информации по прошивкам:
http://lphby.narod.ru
Огромная просьба оставлять впечатления и пожелания в гостевой книге!!!
[/b]
СообщениеДобавлено: Вс май 07, 2006 22:16
Нужна помощь! 504Т была прошивка DLinkEU_DSL-504T_V2.00B01T01.EU.20050930, перешил на V1.00B02T02.RU.20041014 все нормально. Пытаюсь перешить на V1.00B02T02.RU.20051130.MC06.6b кернел пишется, перегружаетя, горит питание, мигает статус, светодиод подключения изернет, АДСЛ даже не пытантся коннектиться. Прошиваю фс и теряется связь с компом. Дальше только в краш моде опять на V1.00B02T02.RU.20041014. Также ведет и с dsl504t_241204_062rc2_fw. В чем дело?
СообщениеДобавлено: Пн май 08, 2006 01:57
Дело в загрузчике ADAM2, он ограничивает память с 16Мб до 8Мб, и моя прошивка на 8Мб не работает!!!! Ну сколько можно одно и тоже повторять про проблему с 504T? Пользуйтесь поисковыми системами по решению этой проблемы, здесь я рассказывать ни чего не буду...
СообщениеДобавлено: Пн май 08, 2006 08:49
Все что там есть взято с сайта McMCC ни чего твоего там нет. Свое нужно делать, а не чужое тырить. А материалы McMCC лучше смотреть на сайте автора, а не на анонимных сомнительных сайтиках.
СообщениеДобавлено: Ср май 17, 2006 11:59
Планируется подключить через 500 Т несколькоко компьютеров в режиме маршрутизатора. Скорость адсл небольшая. Можно ли с неофицальными прошивками запретить доступ некоторым компьютерам по мак адресам ?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 20
