Текущее время: Вс окт 04, 2026 20:23
СообщениеДобавлено: Ср мар 29, 2006 13:28
Собственно сабж!!! Есть switch D-Link DES 3526, версия прошивки 3.06-B20. Включен IGMP Snooping на vlan (default и 998). Идет multicast рассылка на несколько групп (239.2.12.42 и 239.2.12.43, порт 1234). IGMP работает и проблем с ним нет, но проблема в следующем: как с помощью ACL запретить хосту на 2-ом порту обращаться к группе 239.2.12.42, а хосту с 3-го порта - к 239.2.12.43. Сколько не пробовал ничего не вышло??? Может кто сталкивался??? Очень надо!
СообщениеДобавлено: Ср мар 29, 2006 15:31
это не спасает?
http://www.dlink.ru/technical/faq_hub_switch_69.php
СообщениеДобавлено: Ср мар 29, 2006 18:59
На самом деле пробовал... правда закрывал не один multicast адрес, а сразу весь диапазон (от 224.0.0.1 до 239.255.255.255) и это не спасало. Попробую конечно по одному может чего и получиться. У меня на самом деле схема немного другая: СЕРВЕР LINUX ---> Cisco ---> Des 3526...
СообщениеДобавлено: Чт мар 30, 2006 09:12
Какая у Вас прошивка?
СообщениеДобавлено: Чт мар 30, 2006 09:29
Я же написал в самом начале "версия прошивки 3.06-B20"
СообщениеДобавлено: Вт май 02, 2006 14:55
Так что??? Так никто и не ответит?
СообщениеДобавлено: Вт май 02, 2006 17:00
Пришлите конфиг-файл коммутатора.
СообщениеДобавлено: Вт май 02, 2006 22:28
Аналогичный свитч, аналогичная прошивка. Сделал всё как написано тут: http://www.dlink.ru/technical/faq_hub_switch_54.php и тут: http://www.dlink.ru/technical/faq_hub_switch_69.php, есть 16 порт, в который надо закрыть рассылку мультикаста.
Есть сервер вещания в 25 порту, есть клиенты с 1 по 8 порты, есть в 24 порту L3 маршрутизатор и за ним тоже клиенты. Ситуация следующая: если всё делаю как тут http://www.dlink.ru/technical/faq_hub_switch_69.php, то всё закрывается на ура, 16 порт молчит, с 1 по 8 получают только по требованию, НО за L3 свитчём никто уже не может получить поток. Если на 25 порту включаю "Forward Unregistered Groups", то за L3 начинают принимать, НО с 1 по 8 порты тоже начинает идти поток. Как можно побороть данную проблему?
СообщениеДобавлено: Ср май 03, 2006 09:20
Пришлите пожалуйста полное подробное описание проблемы с конфиг-файлом коммутатора, схемой сети в графической форме.
СообщениеДобавлено: Ср май 03, 2006 10:43
Выслал.
