Текущее время: Вс сен 27, 2026 09:13
 Заголовок сообщения: Роутинг на DSL-1501G
СообщениеДобавлено: Пт апр 28, 2006 15:35
Пытаюсь завязать 2 сетки: 172.18.48.0 и 172.21.1.0. Все настроил подобно инструкции в факе, но из второй первая сетка видится отлично, а из первой видится только второй роутер.
Схемка
состояние хостов c компа 172.18.48.183
состояние хостов c компа 172.21.1.2
конфиг с длинка 172.18.48.175
172.18.48.175> config print
Module 'reflect':
Module 'bridge':
Active configuration:
Filter age time: 300
No stored configuration
# Spanning tree configuration
bridge spanning disable
Module 'nat':
event 1
dmzip 0.0.0.0
dmzstate disabled
inboundstate enabled
h323state enabled
ipsecstate enabled
pptpstate enabled
icqstate enabled
sipstate disabled
tcptimer 7200
udptimer 60
multistate disabled
Module 'dnsrelay':
Server discovery mode : MANUAL
Primary  DNS server  address     : 0.0.0.0
Secondary DNS server address     : 0.0.0.0
Max connection retries: 3
state enabled
pppauto enabled
lookup host table state enabled
cache state enabled
Module 'portcli':
Module 'oamcli':
loopset atm any any f4 etoe
loopset atm any any f4 segment
Module 'ip_filter':
event 2
Module 'ip':
device add ethernet   ether  //edd      mtu 1500  172.18.48.175
device add ipoa       atm    //bun      mtu 1500
nat add ipoa
subnet add ethernet.home  . 172.18.48.0      ff:ff:ff:00
rip send    ethernet none
rip send    ipoa     none
rip accept  ethernet none
rip accept  ipoa     none
route add d       172.24.1.0 172.18.200.1 ff:ff:ff:00 1 0 1 # MAN
relay ethernet ethernet
relay ethernet ipoa
relay ipoa ipoa
ipatm lifetime 60
ipatm pvc ipoa atm 1/50 pcr 60000 remoteip 172.18.200.2
# IP host table:
# Port table:
l2tp       1701/UDP
router     520/UDP
snmp       161/UDP
http       80/TCP
tftp       69/UDP
bootps     67/UDP
telnet     23/TCP
# Profile:
1 router 1 50 4 1 user password 1 0 1 0.0.0.0 255.255.255.0 0.0.0.0
2 ISP2 0 35 6 1 user password 1 0 1 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0
3 ISP3 0 35 1 3 user password 1 0 1 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0
4 null 0 0 6 1 user password 1 0 1 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0
5 null 0 0 6 1 user password 1 0 1 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0
6 null 0 0 6 1 user password 1 0 1 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0
7 null 0 0 6 1 user password 1 0 1 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0
8 null 0 0 6 1 user password 1 0 1 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 null null null null
1 1 1 50 4 1 0 0 3 3 0 0.0.0.0 0.0.0.0 172.18.200.2 ipoa ISP1 null null
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 null null null null
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 null null null null
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 null null null null
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 null null null null
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 null null null null
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 null null null null
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 null null null null
# SNMP configuration:
access read public
access write private
Module 'ppp':
конфиг с длинка 172.24.1.1
172.24.1.1> config print
Module 'reflect':
Module 'bridge':
Module 'nat':
event 1
dmzip 0.0.0.0
dmzstate disabled
h323state enabled
ipsecstate enabled
pptpstate enabled
icqstate enabled
sipstate disabled
tcptimer 7200
udptimer 60
multistate disabled
Module 'dnsrelay':
state enabled
pppauto enabled
cache state enabled
Module 'portcli':
Module 'oamcli':
Module 'ip_filter':
event 2
Module 'ip':
device add ethernet   ether  //edd      mtu 1500  172.24.1.1
nat add ipoa
subnet add ethernet.home  . 172.24.1.0       ff:ff:ff:00
rip send    ipoa     none
route add s      172.18.48.0 172.18.200.2 ff:ff:ff:00 0 0 1 # MAN
relay ethernet ipoa
relay ipoa ipoa
ipatm lifetime 60
ipatm pvc ipoa atm 1/50 pcr 60000 remoteip 172.18.200.1
# IP host table:
# Port table:
l2tp       1701/UDP
router     520/UDP
snmp       161/UDP
http       80/TCP
tftp       69/UDP
bootps     67/UDP
telnet     23/TCP
# Profile:
1 1 1 50 4 1 0 0 3 3 0 0.0.0.0 0.0.0.0 172.18.200.1 ipoa ISP1 null null
access read public
Module 'ppp':
СообщениеДобавлено: Сб апр 29, 2006 17:01
up
СообщениеДобавлено: Вт май 02, 2006 07:26
up
подскажите плиз, очень срочно нужно. если какой информации не хватает напишу
 Заголовок сообщения: Re: Роутинг на DSL-1501G
СообщениеДобавлено: Вт май 02, 2006 16:58
viman писал(а):
# Profile:
Из FAQ:
ip profile add 1 router 1 50 4 1 test test 3 0 1 192.168.1.2 255.255.255.0 192.168.1.1
это несущественные отличия, которые могут на нормальную работу и не повлиять, но может где-то ещё есть отличия, проверяйте настройки.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср май 17, 2006 07:46
Bigarov Ruslan писал(а):
viman писал(а):
# Profile:
Из FAQ:
так я и добавлял роут
например в конфиге после этого появилось
потом через веб добавлял.
а есть у кого конфига с железок с рабочим роутингом?
все сделано по вашему факу
http://www.dlink.ru/technical/faq_xdsl_69.php
СообщениеДобавлено: Пт май 19, 2006 08:32
up
СообщениеДобавлено: Пт май 19, 2006 09:05
Если все сделано по нашему FAQ, то все будет работать.
traceroute сделайте с того хоста, с которого сеть недоступна.
