Текущее время: Чт окт 01, 2026 08:24
СообщениеДобавлено: Пт апр 28, 2006 18:22
Оборудование-DES3526. Возможно ли фильтровать на абонентских портах BPDU пакеты, приходящие от абонента, при этом сам абонентский порт должен быть включён в покрывающее дерево STP.
Если это можно сделать с помощью ACL, было бы очень интересно взглянуть на пример.
СообщениеДобавлено: Вт май 02, 2006 09:24
Можно включить/выключить STP на определённом порту. Объясните для чего вам нужна именно такая конфигурация?
СообщениеДобавлено: Вт май 02, 2006 11:48
Такая конфигурация необходима по очень простой причине - безопасность. Абоненту запрещено посылать служебные пакеты STP, сгенерированные им каким-либо образом.
СообщениеДобавлено: Вт май 02, 2006 12:08
Если это пакеты как бы от этого же коммутатора, тогда вам может помочь функция LoopBack Detection, позволяющая определять петли в неуправляемом сегменте за портом коммутатора.
СообщениеДобавлено: Вт май 02, 2006 12:27
D DES-3526 есть функция BPDU Filtering - как раз на этот случай. Подробнее см. в мануале.
СообщениеДобавлено: Вт май 02, 2006 13:19
если я вас правильно понял , то для решения данной проблемы достаточно использования следующей команды :
config stp ports 1-24 fbpdu disable
где 1-24 - те самые абонентские порты ... ?
СообщениеДобавлено: Вт май 02, 2006 13:43
да, правильно.
СообщениеДобавлено: Вт май 02, 2006 13:46
Большое спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт май 02, 2006 15:03
Внимательно прочитав мануал, меня начали терзать смутные сомнения... а именно, будет ли работать эта функция, при глобально включённом STP на коммутаторе ? В мануале пишется, что если необходимо организовать форвардинг BPDU по портам, то необходимым условием для этого должно быть глобальное отключение STP - disable stp, что является неприемлемым.
СообщениеДобавлено: Вт май 02, 2006 15:59
будет работать.
СообщениеДобавлено: Сб май 06, 2006 18:41
Тогда объясните, пожалуйста, такую вещь... Допустим есть несколько коммутаторов соединённых между собой произвольным образом.
Все они поддерживают STP. Разве при выполнении на одном из них команды config stp ports 1-26 fbpdu disable коммутатор не должен перестать получать служебные Hello пакеты от рутового коммутатора ?
И не должен ли он перестать их форвардить на порты, к которым подсоединены другие коммутаторы?
СообщениеДобавлено: Чт май 11, 2006 20:58
мне кто-нибудь ответит ?
СообщениеДобавлено: Пт май 12, 2006 10:20
позвоните в киевский офис, сотрудник должен был с Вами связаться.
СообщениеДобавлено: Пт май 12, 2006 14:35
Я вам писал по эл. почте. Перезвоните мне или оставьте свой телефон. По телефону мы решим проблему за пару минут, а переписываться будем ещё очень долго.
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2008 13:07
Не фильтруется. Что не так делаю?
Мне кажеться я уже все поотключал:
Command: show stp
STP Bridge Global Settings
STP Status : Enabled
STP Version : MSTP
Max Age : 20
Forward Delay : 15
Max Hops : 20
TX Hold Count : 6
Forwarding BPDU : Disabled
DES-3526:admin#show stp ports 26
Command: show stp ports 26
MSTP Port Information
Port Index : 26 , Hello Time: 2 /2 , Port STP enabled
Restricted role : True , Restricted TCN : True
External PathCost : Auto/20000 , Edge Port : True/Yes, P2P : Auto /Yes
Port Forward BPDU : disabled , BPDU Type : RSTP
Msti Designated Bridge Internal PathCost Prio Status Role
0 8000/00179A03E271 20000 128 Forwarding Designated
Все равно на вышестоящюю CiSCO приходит:
%SPANTREE-2-RECV_PVID_ERR: Received BPDU with inconsistent peer vlan id 564 on FastEthernet1/0/17 VLAN810.
%SPANTREE-2-BLOCK_PVID_LOCAL: Blocking FastEthernet1/0/17 on VLAN0810. Inconsistent local vlan.
И она глушит 810 vlan на порту .
Как настроить фильтрацию на Dlink 3526?
p.s. firmware 5.01-B09
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 100
