Текущее время: Чт окт 01, 2026 01:35
 Заголовок сообщения: DI-804HV скорость wan-интерфейса?
СообщениеДобавлено: Вт май 02, 2006 13:08
С DI-804HV по SNMP получаю такие данные (OID 1.3.6.1.2.1.2.2.1.2-5):
12: ifDescr.1 (octet string) WAN [57.41.4E (hex)]
13: ifDescr.2 (octet string) LAN [4C.41.4E (hex)]
14: ifType.1 (integer) ethernetCsmacd(6)
15: ifType.2 (integer) ethernetCsmacd(6)
16: ifMtu.1 (integer) 1500
17: ifMtu.2 (integer) 1500
18: ifSpeed.1 (gauge) 30000000
19: ifSpeed.2 (gauge) 100000000
поясните пожалуйста, как это 30 000 000 бит/сек (те же строчки нашёл в прошивки):
Internet Gateway Device 1.3.6.1.4.1.171 2 WAN LAN WLAN 30000000 100000000 11000000
я полагал wan-интерфейс 10/100 и нет дополнительных ограничений в скорости, а сейчас вижу что есть, явно установлено такое ограничение. Устройство к которому подключён роутер реализует 100 000 000, также получено по snmp.
от прошивки это не зависит, всегда наблюдал эти же данные, просто раньше мне и 10ти мегабит было избыточно, а сейчас грядут перемены, что будет 100
...это всё отголоски того, что это девайс позиционируется как SOHO?
Тесты не проводил, но обязательно проведу как время появится, а пока полагаюсь на Ваш ответ на вопрос: это действительно так?
Заранее благодарю за ответ.
ЗЫ. огорчает то, что в спеках ни на одном из оф.сайтах я не нашёл инф. об этом
 Заголовок сообщения: UP
СообщениеДобавлено: Чт май 04, 2006 21:02
может я чего-то не так написал, скажите, я подправлю... но тему-то я открыл не после пьянки, а вполне серьёзно, меня интересует заблуждаюсь я в предположениях или нет, а если заблуждаюсь, тогда почему по снмп такая инфа выдаётся...???
СообщениеДобавлено: Пт май 05, 2006 02:58
А больше 30Мбит/сек, то он в реальности особо и не потянет...
Вот мои измерения wsttcp.exe:
5. LAN -> WAN via NAT (Dynamic) @ D-Link DI-804HV: 16.3 Mbps
6. WAN -> LAN via NAT (Static Port Map) @ D-Link DI-804HV: 37..46 Mbps
7. PPTP-client @ D-Link DI-804HV PPTP-server, MPPE 128 -> LAN: 5.8...6.1 Mbps
8. PPTP-client @ D-Link DI-804HV PPTP-server, MPPE 128 <- LAN: 3.7 Mbps
Для справки, использованные хосты через коммутатор:
3. B <-> C (LAN <-> LAN): ~93..94 Mbps
То есть, хосты особо не тормозят...
СообщениеДобавлено: Пт май 05, 2006 03:13
сенкс за инфу, буду переваривать...
а по поводу лан-лан, когда я пересылал по нетбиосу внутри лана получил падение скорости через ван-порт... хотя у меня инет не особошустрый около 1мегабит на скачку, просел раза в два
а когда из LAN'а запрашивал адрес WAN'а и он виртуал сервером (Static Port Map) пересылал обратно в LAN на туже машину, получил скорость около 500-750 кб/с, но внешка(интернет) в этом случае не лагала, а качал со своего же фтп сервера: средняя скорость составила в районе 560 килобайт/сек
СообщениеДобавлено: Пт май 05, 2006 03:22
Netbios с точки зрения скорости - вещь очень мутная, на его показатели полагаться очень сложно. FTP вполне вменяемые данные даёт, но ес-но при условии достаточности иных ресурсов у сервера.
СообщениеДобавлено: Пн май 15, 2006 10:14
2Gravis_D-Link
Проблема по SNMP решена, обратитесь, пожалуйста ко мне в электронную
почту.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 131
