Текущее время: Вс ноя 08, 2026 18:42
 Заголовок сообщения: Утилита AirPlus для DWL-G520 не работает.
СообщениеДобавлено: Чт мар 09, 2006 16:47
На комп c Win2000Pro Eng попытался установить плату DWL-G520. Установил драйвера, потом как положено плату. Плата увиделась, но при этом значок утилиты AirPlus не отображается в трее!
Утилита в диспетчере задач загружена.
Пытался плату ставить в другие слоты PCI, результат аналогичен!
Ставил драйвера (более старые) от другой аналогичной рабочей платы, результат - 0!
Скачивал и ставил и более новые драйвера, все одно утилита не отображается.
Вышел из этого путем приобретения платы US Robotics. У той вольтаж меньше. Может поэтому и работает, но не очень корректно и только с одной из точек 2100, у которой прошивка 2.00.
Хотелось бы что бы все-таки d-link работал с d-link.
В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Чт мар 09, 2006 16:54
А сама утилита загружается? У ей настройках галка ставится - загружаться в трей или нет.
СообщениеДобавлено: Чт мар 09, 2006 17:59
Даже если бы она и была, как я ее поставлю, коль я не могу войти в интрефейс этой утилиты?
В процессах утилита загружена, но для управления ею этого мало!
СообщениеДобавлено: Вт май 02, 2006 10:21
абсолютно аналогичная ситуация!
использовал платы G520 Plus или Extreme на некоторых компах появляется в трее на некоторых нет
мне кажется это завмсит от профиля пользователя (точнее от его прав) причем Важно также и под каким юзер и ставилась эта утилита
ясный пень что для установки нужны админские права, но если потом перезагрузиться под другим админом - значок в трее может и не появиться, хотя в задача утилита загружена будет и сеть есть есессно.
Под Пользователями однозначно не появляется - обидно!
НО(!) у меня вообще вопиющий случай
с некоторых времен у нас образовался домен, и при входе в домен (сразу после включения компьютера) не только ЭТА УТИЛИТА не загружается НО И ВООБЩЕ СЕТИ НЕТ(!) (а раньше и в домен отказывался входить из-за того сети нет - почему сейчас входит сам не понимаю (БЕЗ СЕТИ!), но прогресс однако)
а как только совершишь сеанс в ЭТОТ САМЫЙ компьютер (то есть локально) появляется и значок в трее и сама сеть есессно
потом если снова выходим из ЭТОГО сеанса и пробуем снова зайти в домен - то всё пучком получается! ПОТОМУ ЧТО УТИЛИТА БЫЛА УЖЕ ЗАГРУЖЕНА и СЕТЕВОЙ ВХОД ТЕПЕРЬ ОСУЩЕСТВИМ! а если перезагрузились - то надо снова сначала локально потом в домен.
ВОТ ПОЧЕМУ ТАК????
Не подскажите?
СообщениеДобавлено: Вт май 02, 2006 12:16
у меня была такая праблема.. вылечилась снятием галочки "использовать Windows для настройки сети" в свойствах соединеия..
СообщениеДобавлено: Вт май 02, 2006 12:29
Совершенно верно, надо снять галочку.
СообщениеДобавлено: Вт май 02, 2006 12:52
все правильно.
Софт от длинка глючный.
и инициализация Wifi соединения происходит ПОСЛЕ авторизации юзера на компе.
Естесссно, доменный пользователь не может авторизоваться на компе без сети.
а вот после авторизации на проводе, система записывает ваши учетные данные в кеш, где это и лежит - и вы входите нормально.
короче.... просто поставьте дрова от атерос и все будет как надо
СообщениеДобавлено: Ср май 17, 2006 09:17
галку я убирал изначально и всегда как мне посоветовал инженер из сервис-центра D-Link
2Tuskan
рад что хоть кто то меня понял и сталкивался с такой проблемой (удивляет молчание официальных представителей-участников форума D-Link, потому как в сервис-центре МНЕ НИЧЕМ НЕ СМОГЛИ ПОМОЧЬ - так и сказали).
Что за дрова от атерос? Можно подробнее пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Ср май 17, 2006 15:20
А что Вы хотите услышать!? У меня всегда было всё нормально. Проблема ваша понятна, но она кроется в настройках ОС и тут ни мы, ни приёмка в СЦ помочь вам не можем найти где грабли, это вне нашей компетенции.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср май 17, 2006 15:25
просто та же железка с атеросовскими дровами инициализируется до набора пароля..
и пользователи входЮт и выходЮт.... замечательно выходЮт
СообщениеДобавлено: Ср май 17, 2006 16:30
Я рад, а вывод из этой ситуации?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср май 17, 2006 22:56
выход очевиден - поставить правильные дрова и... просто забыть по железку...
странно звучит, но она будет просто работать.
СообщениеДобавлено: Ср май 17, 2006 23:36
присоединюсь - с софтом от атероса просто забыл, что она воткнута, кабуд-то на кабеле сижу.
СообщениеДобавлено: Ср май 24, 2006 10:15
Стандартный ответ. Придумали что-нибудь по оригинальнее что ли...
2tuskan Ссылочку не подкажите плз добрые люди?
СообщениеДобавлено: Ср май 24, 2006 10:26
http://www.dlink.com/products/support.a ... =0#drivers
это?
cron
