Текущее время: Вт сен 29, 2026 12:15
 Заголовок сообщения: Di-808hv
СообщениеДобавлено: Вт май 02, 2006 11:50
Есть два офиса, в первом стоит DFL-700 а во второй хочется поставить DI-808HV. Вопрос будет ли работать VPN соединение по средствам IPSec.
Заранее прошу прощение если вопрос задан не корректно.
СообщениеДобавлено: Вт май 02, 2006 12:26
Да связь с головным офисом можно осуществить при помощи IPSec и устройства DI-804hv
СообщениеДобавлено: Вт май 02, 2006 12:36
Тогда вопрос большая ли разница между DI-808hv и DI-804hv. И что использовать лучше, или разница идет под конкретные задачи.
СообщениеДобавлено: Вт май 02, 2006 12:58
Разница в колличестве портов. 804 - 4 портов, 808 - 8 портов
СообщениеДобавлено: Вт май 02, 2006 13:02
Ага спасибо уже дотумкал. Вроде все, но думаю скоро возникнут еще вопросы.
 Заголовок сообщения: кариес по DI - 808HV
СообщениеДобавлено: Чт дек 14, 2006 17:15
Товарищи, что за хрень - все работает нормально, вдруг пропадает нет, перегружаю по питанию 808-й - снова все работает. Так несколько раз подряд. Потом все снова начинает работать нормально. Какие варианты????
СообщениеДобавлено: Чт дек 14, 2006 17:41
doc.php
пункт 5
С уважением, Ежов Игорь.
Почта: iezhov@dlink.ru
Телефон: 744-00-99 +398
Адрес СЦ: г. Москва, Графский пер., д. 14, 3 этаж.
СообщениеДобавлено: Ср дек 20, 2006 10:00
Глубоко извиняюсь.
У меня есть DL-808HV. Некоторое время назад началось переодическое прерывание работы интернета (у меня выделенка). При перезагрузке по питанию DL-808HV интернет снова начинал работать. У меня также имеется одноранговая сеть из нескольких компьютеров, но они подключены к DL-808HV через хаб. :?: Что за странность может быть?
СообщениеДобавлено: Ср дек 20, 2006 10:02
Извиняюсь, в предыдущем сообщении модель DI-808HV
СообщениеДобавлено: Ср дек 20, 2006 10:44
Подключение к провайдеру как осуществляется? Сколько компьютеров выходят через роутер в Интернет?
СообщениеДобавлено: Вт дек 26, 2006 17:14
Подключение к провайдеру через внешний IP (выделенка), компьютеров в сети 20.
СообщениеДобавлено: Вт дек 26, 2006 17:22
20 компьютеров это много для него. При активном использовании Интернета может переполняться таблица NAT.
Попробуйте включить SPI Mode на странице Tools->Misc
