Текущее время: Сб сен 12, 2026 13:59
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2004 20:52
Собственно сабж.
Цитата с одного из форумов:
"....Для красоты осталось еще включить firewall и фильтрацию IP — в наше время это не лишнее. Идем в Services->FireWall и включаем там все опции (Blacklist Status, Attack Protection и DOS Protection), после чего жмем Submit. Теперь идем в Services->IP Filter и ставим там Security Level: High, после чего опять же жмем Submit. В первую очередь это заблокирует доступ к самому модему отовсюду, кроме вашей внутренней сети — никто не сможет залезть на него снаружи и немного порулить настройками, даже если будет знать пароль."
Так вот, я тоже считаю что данное действие не лишнее в нашей жизни. Но при выполнении указанных действий Security Level -> High я тоже не могу войти в настройки модема. Спасительное действие - иголочка в зад модема. Что делается не так? Возможно ли где прочитать про каждый фильтр (или кто опишит коротко назначение каждого). Да, владею только двумя языками: русским и матерным русским :oops:
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2004 21:39
А может быть Вы расскажете настроечки своего модема ?
Своего компьютера ?
Например IP того и другого
Настройки default action для каждого интерфейса.
D-Link DSL-500G + Стрим Супер
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2004 07:16
1. Настройки модема для подключения к Стрим соответствуют описанию уважаемого dominik на страничке http://forum.ixbt.com/0014/032031-4.html
2. Имеется интегрированная сетевая на матери Asus Р4Р800 Del "3Com Gigabit LOM (3C940)", последние дрова к ней, ОС - WinXP SP1.
3. WAN Interfaces (ppp-0)
IP Address - 81.195.20....
Mask- 255.255.255.255
Gateway - 81.195.20....
LAN Interface (eth-0)
IP Address - 10.1.1.1
Mask - 255.0.0.0
В компе никаких настроек не производил все по дефолту
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2004 10:51
Вы забыли сообщить настройки DHCP Server
И указать default action для интерфейсов
Тогда для начала проверим.
выполните команду пожалуйста на своем компьютере команду
ipconfig /all
Результат скопируйте сюда (в тэг code удобно обрамить :))
Предположительно Ваш компьютер не получает IP адреса с модема, так как правилами по умолчанию запрос к DHCP серверу отсекается, как вариант поставить себе статический IP из диапазона 10.1.1.2 - 10.255.255.255, например 10.1.1.5 и попробывать обратиться к модему снова (должно работать).
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2004 21:17
Итак по порядку:
Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) Server Configuration
Start IP Address - 10.1.1.3
End IP Address - 10.1.1.34
Gateway Address - 0.0.0.0
Status - Enabled
Что такое "default action для интерфейсов" понятия не имею
ipconfig /all
Настройка протокола IP для Windows:
Имя компьютера: ля-ля
Основной DNS-суффикс:
Тип узла: неизвестный
IP-маршрутизация включена: нет
WINS-прокси включена: нет
Подключение по локальной сети - Ethernet адаптер:
DNS-суффикс этого подключения:
Описание: 3Com Gigabit LOM (3С940)
Физический адрес: 00-00-00-00-00-00
Dhcp включен: да
Автонастройка включена: да
IP-адрес: 10.1.1.3
Маска подсети: 255.0.0.0
Основной шлюз: 10.1.1.1
DHCP-сервер: 10.1.1.1
DNS-серверы: 10.1.1.1
Аренда получена, Аренда истекает: ля-ля
Очень извиняюсь, но куда это :shock:
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2004 22:26
На закладке где настраиваете IP Filter, есть списки
Security Level
Private Default action
Public Default action
DMZ Default action
Dhcp включен: да
Ну вот и разгадка, когда Вы включаете Security Level: High, модем блокирует Ваш запрос для получения IP адреса.
Обойти это можно 2-мя способами:
1. Поставить на своем компьютере статический IP адрес (это в свойствах "Локального подключения к сети", свойства "TCP/IP протокол"
Сооветственно IP адрес: 10.1.1.2
Маска: 255.0.0.0
Шлюз: 10.1.1.1
DNS: 10.1.1.1 (а вообще советую прописать DNS stream.ru)
2. Создать правило разрещаюшее запрос компьютера для получения IP адреса.
Rule ID: 15
IF Name: eth-0
Direction: Incoming
Rule Action: Accept
Security Level: Low Medium High
Dest IP: eq 255.255.255.255
Protocol: eq UDP
Source Port: eq 68
Dest Port: eq 67
Остальное по умолчанию.
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2004 07:22
Security Level - High
Private Default action - Deny
Public Default action - Accept
DMZ Default action - Accept
Попробовал обойти первым способом, все успешно. Огромное спасибо за помощь. :)
