Текущее время: Вс ноя 08, 2026 18:34
 Заголовок сообщения: DWL-1000AP+
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2004 20:11
Нашел, глюк непроизвольно. При задании пароля при русской раскладке точка уходит в даун, т.е. нельзя подключиться к нейю При включении питания загорается лампочка Diagnostic, через секунд 7 она гаснет, но лампочка WLAN не загорается, через 10 сек, опять загорается лампочка Diagnostic, и так продолжается постоянно, через проводной интерфейс подключиться невозможно, через беспроводную сеть через утилиту поставляемую вместе с карточками D-Link AirPlus DWL-520+ видно
эти устройства, но подключиться так же нельзя, при нажатии на кнопку ресет и включении точек доступа можно подключиться к ним через WEb по Ip-адресу 192.168.0.50 но выплывает страничка обновления FirmWare.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2004 08:29
Модератор
Модератор
Где заявлено о поддержке пароля не в латинице???
Заливайте прошивку, и в дальнейшем используйте символы латинского алфавита и цифры.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2004 20:10
Извините, Павел! Но дело в том что заливка новой прошивки не исправляет результата, и нажатие кнопки ресет не сбрасывает точку к заводским настройкам. Если конечно вы имели под прошивкой FirmWare расположенные на серверах D-linka, да и логически подумать прошивка не изменяет пользовательские настройки в том числе и пароль. Ситуация остается прежней после заливки.
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2004 08:01
Модератор
Модератор
Если не помогает сброс, и прошивка не заливается - в сервис.
СообщениеДобавлено: Сб апр 29, 2006 21:56
Вот и у меня такая же проблема. Что так решить (без сервиса) нельзя? До сервиса больно далеко.
СообщениеДобавлено: Сб апр 29, 2006 22:43
ну если она пускает вас в предсмертный вебинтерфейс, то и по телнету наверное пускает?
СообщениеДобавлено: Сб апр 29, 2006 23:02
И что мне это дает?
СообщениеДобавлено: Вс апр 30, 2006 00:06
дык меняй там пароль
СообщениеДобавлено: Вс апр 30, 2006 00:18
а вот по telnet "сбой подключения".
СообщениеДобавлено: Пн май 01, 2006 08:27
Проблему решил. Отключил высокочастотный блок, нажал "reset", включил точку, залил firmware, отключил точку, подключил высокочастотный блок, включил точку. Пока происходит инициализация точки доступа, нужно по web-интерфейсу успеть к ней обратиться, иначе потом опять нет доступа к web. Поменял пароль и все в порядке.
СообщениеДобавлено: Ср май 03, 2006 06:38
У 1000-ной нет управления по telnet.
Сейчас этот форум просматривают: le-lik и гости: 13
