Текущее время: Пн ноя 09, 2026 17:10
 Заголовок сообщения: DSL-500T и DDNS
СообщениеДобавлено: Вс окт 23, 2005 13:58
В настройках DSL-500T есть страница с параметрами "Dynamic DNS". Настроить службу не удалось. Прошивка V2.00B01T01.EU.20050930. В логе нет никаких упоминаний о попытке запустить службу DDNS.
Лог старта роутера:
Jan 1 12:00:10> Valid Configuration Tree
Jan 1 12:00:10> NTP Polling Timer for DHCP Started succesfully.
Jan 1 12:00:10> DSL Polling Timer Started succesfully.
Jan 1 12:00:10> doing modulation_set.
Jan 1 12:00:11> Firewall NAT service started
Jan 1 12:00:12> starting on port 80
Jan 1 12:00:12> Bridge Created: br0
Jan 1 12:00:13> Bridge Created: br1
Jan 1 12:00:13> Bridge Interface Added: eth0
Jan 1 12:00:20> DSL Carrier is down
Jan 1 12:00:30> DSL Carrier is up
Jan 1 12:00:31> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jan 1 12:00:31> Got connection: f02
Jan 1 12:00:31> Saved Session ID: 0
Jan 1 12:00:31> Connecting PPPoE socket: 00:12:d9:cd:e5:1b 0f02 nas0 0x1000d378
Jan 1 12:00:31> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 1 12:00:34> PPPoE Connect with IP Address 82.200.209.181
Jan 1 12:00:34> PPPoE Connection Successfully Established
Jan 1 12:00:34> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 82.200.209.254
Jan 1 12:00:34> WAN IP address 82.200.209.181
Jan 1 12:00:34> WAN gateway 82.200.209.254
Вопрос к администрации: страница выведена просто так или служба должна работать в этой прошивке?
Вопрос к народу: кому-нибудь удалось раскачать DDNS с этой прошивкой? Или вообще с любой другой официальной?
 Заголовок сообщения: Re: DSL-500T и DDNS
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2005 11:22
Лог старта роутера:
Служба должна работать.
Какой сервер Вы используете?
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2005 13:21
Проверил оба сайта, поддерживаемых прошивкой. Результата нет в обоих случаях.
Подскажите, как мне продиагностировать, где происходи ошибка? Как мне узнать, пытается ли роутер вообще подключиться к этим сайтам? Должны ли эти попытки отображаться в логе?
Может быть есть какая-то служба в роутере, от которой зависит работоспособность службы DDNS и она у меня отключена?
В руководстве пользователя раздела по настройке DDNS я не нашел. Хелп совсем куций. Поэтому, может быть, что-то и упускаю.
 Заголовок сообщения: Не меняется ip в DynDNS.org
СообщениеДобавлено: Сб апр 29, 2006 17:33
Зарегился на DynDNS.org
Настроил все во вкладке HOME -> DDNS
Вроде заработало...
Делаю nslookup.. все ок.
Потом захожу в Advanced -> PPP
там жму disconnect потом connect
Стрим меняет ip
А dyndns нет....
В чем проблема, кто подскажет
СообщениеДобавлено: Сб апр 29, 2006 18:43
Это не проблема. Даже есл ДДНС юзать через их софтинку а не через модем и смотреть в её логе - там видно, что обновление она делает - тоесть айпишник остылает, заходишь на сайт - там н6овый айпишник опять есть.. тоесть они его получили, а до обновления на их ДНСках происходит по разному - один раз я ждал часа полтора.
Изображение DSL 504T [VX.XXXXXXXX.RU.XXXXXXXX]
СообщениеДобавлено: Сб апр 29, 2006 18:44
з.ы. это верно для no-ip.com - я у них проверял...
СообщениеДобавлено: Пт авг 04, 2006 19:14
А все-таки, в логе должны быть сообщения о работе этой службы?
У меня 524Т, V2.01B01T01.RU.20060522, настройки на странице DynamicDNS модема сделаны.
Вшеним клиентом адрес обновляется сразу, модемом - никогда.
СообщениеДобавлено: Пт авг 04, 2006 21:33
в логе ничего не пишется, я не замечал упоминания о ddns
