Текущее время: Сб авг 08, 2026 11:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Сб апр 29, 2006 14:28
DSL-300T. Gateway V1.00B02T02.RU.20050422 , бридж,Стрим, ХР 1, Несколько дней назад начался постоянно рваться коннект. И тут-же восстанавливается. Ресетил до заводских настроек, менял способ модуляции с перезапуском по питанию, возил в СЦ на перепрошивку, задолбал тхподдержку Стрима до полусмерти. Надо сказать они не валили на модем а пытались мне помочь экпериментируя со своими настройками и инструктировали меня по изменению настроек модема. Никаких резких движений в отношении системы на момент начала проблем не было. Вот последнии логи, хотя я в них вобще ничего не понимаю. Может есть какие мысли?
Sep 8 12:00:06> Valid Configuration Tree
Sep 8 12:00:11> Firewall NAT service started
Aug 9 12:01:00> Bridge Created: br0
Aug 9 12:01:00> Bridge Interface Added: eth0
Aug 9 12:01:01> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Aug 9 12:01:03> DSL Carrier is down
Aug 9 12:01:13> DSL Carrier is training
Aug 9 12:01:23> DSL Carrier is up
Aug 9 12:02:41> System Call Error
Aug 9 12:02:41> Connecting PPPoE socket: 00:00:00:00:00:00 0000 0x1000d3b8
Aug 9 12:02:41> Couldn't get channel number: Transport endpoint is not connected
Aug 9 12:02:41> Doing disconnect
Aug 9 12:02:41> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Aug 9 12:04:21> System Call Error
Aug 9 12:04:21> Connecting PPPoE socket: 00:00:00:00:00:00 0000 0x1000d3b8
Aug 9 12:04:21> Couldn't get channel number: Transport endpoint is not connected
Aug 9 12:04:21> Doing disconnect
Aug 9 12:04:22> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Aug 9 12:06:02> System Call Error
Aug 9 12:06:02> Connecting PPPoE socket: 00:00:00:00:00:00 0000 0x1000d3b8
Aug 9 12:06:02> Couldn't get channel number: Transport endpoint is not connected
Aug 9 12:06:02> Doing disconnect
Aug 9 12:06:02> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Aug 9 12:07:42> System Call Error
Aug 9 12:07:42> Connecting PPPoE socket: 00:00:00:00:00:00 0000 0x1000d3b8
Aug 9 12:07:42> Couldn't get channel number: Transport endpoint is not connected
Aug 9 12:07:42> Doing disconnect
Aug 9 12:07:43> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Aug 9 12:08:53> Bridge Module is stopping and is set at State = 5
Aug 9 12:08:54> Bridge Created: br0
Aug 9 12:08:54> Failed to negotiate PPPoE connection: 127
Aug 9 12:08:54> Bridge Interface Added: nas0
Aug 9 12:08:54> Bridge Interface Added: eth0
Apr 29 00:27:12> DSL Carrier is down
Apr 29 00:27:22> DSL Carrier is training
Apr 29 00:27:32> DSL Carrier is up
Apr 29 14:57:12> DSL Carrier is down
Apr 29 14:57:22> DSL Carrier is training
Apr 29 14:57:32> DSL Carrier is up
Последний раз редактировалось sanchezzz Сб апр 29, 2006 14:39, всего редактировалось 7 раз(а).
СообщениеДобавлено: Сб апр 29, 2006 14:34
Прошу прощения за создание такого количества дубликатов - глюки с интернетом, и просьба к модераторам удалить всё кроме одной.
СообщениеДобавлено: Вт май 02, 2006 09:55
Судя по вашим логам, тип подключения в настройках модема у вас выставлен PPPoE. Переключайте на Bridge.
СообщениеДобавлено: Вт май 02, 2006 17:40
У вас не поднимается DSL, значит либо VPI и VCI неправильные, проверьте, либо в "Setup"--"DSL Setup" жёстко выставите модуляцию, сначала g.dmt, потом t1.413, смотря на чём поднимится, если с вашей стороны жёсткаое выставление модуляции не поможет, то позвоните провайдеру и попросите их на DSLAM-е жёстко задать модуляцию, также проверьте сплитер(точнее тест без него или с заведомо рабочим).
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт май 02, 2006 19:25
У меня точно такая же проблема - через некоторое время интернет просто пропадает, причём так же неожиданно появляется. Иногда для того, чтобы инет появился, нужно или перенастроить модем, или выдернуть провод из телефонной розетки. У провайдера говорят, что мол модемчик мой глючит. Прошивку установил самую последнюю с вашего сайта - V1.00B02T02.RU.20050422. Вот какие настройки мне дал провайдер:
1) Bridge
2) Инкапсуляция - RFC1483
3) Мультиплексирование - LLC
4) VPI - 0
5) VCI - 35
Я вот только не нашёл, где бы можно было установить Инкапсуляцию - RFC1483, а так все IP, маски, шлюзы и DNS прописал в свойствах сетевого соединения, у меня роутер.
Причём инет пропадает независимо от того, лазию ли я по нему или он в режиме простоя - в чём может быть проблема, проясните пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Вт май 02, 2006 19:46
А модуляцию менять пробовали?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср май 03, 2006 05:38
Спасибо, попробовал другую - вроде пока работает :D
СообщениеДобавлено: Вс май 07, 2006 11:13
В том-то и дело, что бридж выставлен.
СообщениеДобавлено: Вс май 07, 2006 11:18
Всё совершенно точно выставлено правильно - убеждался неоднократно. Модуляцию менял так-же много раз. Сплиттера нет. Оставил у пировайдера очередную заявку. Вроде сейчас есть стабильная работа, после её выполнения. Рекомендовали мне попробовать с другим модемом, даже если всё так и будет стабильно работать.
СообщениеДобавлено: Вс май 07, 2006 12:20
ADSL поднимается с неверными VPI и VCI. Только авторизацию не пройдёте никогда. Вы же техподдержка, зачем дезинформируете :) Я сталкиваюсь с таким каждый день.
Изображение DSL 504T [VX.XXXXXXXX.RU.XXXXXXXX]
СообщениеДобавлено: Пт май 12, 2006 05:04
Связь продолжает падать.Иногда каждые пять минут. Выставил режим РРРоЕ. Я, правда не понимаю, что такое режим роутера, что такое режим Bridge. Хотя так уверенно заявил, что точно бридж. Подскажите, что можно ещё сделать.
Connection Status Connected
Upstream Rate (Kbps) 768
Downstream Rate (Kbps) 6144
US Margin 9
DS Margin 14
Modulation MMODE
LOS Errors 0
DS Line Attenuation 45
US Line Attenuation 32
Path Mode Interleaved
Вот логи:
Sep 8 12:00:12> Bridge Created: br0
Aug 9 12:01:13> DSL Carrier is up
Aug 9 12:01:31> Connecting PPPoE socket: 00:30:88:01:15:86 9725 nas0 0x1000d3b8
Aug 9 12:01:31> Connect: ppp0 {--} nas0
Aug 9 12:01:31> default route ioctl(SIOCADDRT): Network is unreachable(128)
Aug 9 12:01:31> WAN IP address 83.237.232.188
Aug 9 12:01:31> WAN gateway 83.237.232.1
Aug 9 12:01:31> primary DNS address 212.188.4.10
Aug 9 12:01:31> secondary DNS address 195.34.32.116
Aug 9 12:01:31> PPPoE Connect with IP Address 83.237.232.188
Aug 9 12:01:31> PPPoE Connection Successfully Established
Aug 9 12:01:31> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 83.237.232.1
Aug 9 12:03:53> DSL Carrier is training
Aug 9 12:04:03> DSL Carrier is up
Aug 9 12:04:09> Connection terminated.
Aug 9 12:04:09> Doing disconnect
Aug 9 12:04:09> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Aug 9 12:04:19> Connecting PPPoE socket: 00:30:88:01:15:86 4123 nas0 0x1000d3b8
Aug 9 12:04:19> Connect: ppp0 {--} nas0
Aug 9 12:04:19> default route ioctl(SIOCADDRT): Network is unreachable(128)
Aug 9 12:04:19> WAN IP address 83.237.232.213
Aug 9 12:04:19> PPPoE Connect with IP Address 83.237.232.213
Aug 9 12:04:19> WAN gateway 83.237.232.1
Aug 9 12:04:19> PPPoE Connection Successfully Established
Aug 9 12:04:19> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 83.237.232.1
Aug 9 12:04:19> primary DNS address 212.188.4.10
Aug 9 12:04:19> secondary DNS address 195.34.32.116
СообщениеДобавлено: Пт май 12, 2006 07:58
US Margin 9
DS Margin 14
У вас плохие параметры телефонной линии. Марджины маленькие, затухания здоровые.
Если при обрыве свзяи на модеме начинает мигать ADSL, то читайте далее.
Либо смотрите проводку/подключения сплиттеров/микрофильтров по квартире. Или, если у вас нет СтримТВ и тарифный план не СТРИМ ТОРНАДО, то звоните в тех поддержку, пусть выставят скорость по ваше тарифному плану. Не тянет у вас линия такую скорость. Со стороны провайдера можно только скорость снизить, чтобы постабильнее было.
СообщениеДобавлено: Пт май 12, 2006 14:31
Да втом-то и дело, что АДСЛ не моргает. Поддержка Стримовская меня сто раз об этом спрашивала. И тариф у меня Нео. А скорость это они сами подняли, после того, как я обратился к ним с этой проблемой. Не уверен, но вроде как для того, чтоб технический траффик не мешал основному. Линия... сплиттер Д-Линковский у меня начал щёлкать и рвать связь через месяц-два после покупки. Снял я его и модем напрямую в розетке. Проводка... странно, полгода всё работало нормально, а месяц назад началось, хотя к проводке никто не прикасался...
СообщениеДобавлено: Пт май 12, 2006 15:43
IP-PBX member
совета 3
1. ставьте сплиттер
2. пусть поддержка снижает, а не поднимает скорость
3. месяц назад. хм, весна, кабель намок - пусть измерения линии от кросса до вас проводят
Даешь связистов без брака!
AB4790-RIPE
СообщениеДобавлено: Пт май 12, 2006 16:12
Зачем сплиттер-то? У меня двух-штеккерная розетка. В одном телефон, в другом модем. Скорость, как они сказали всё-равно режется программно. И, кстати, после их камланий бывает , что пару дней всё работает нормально. Вопрос в том, что мне можно сделать для того, чтоб поправить ситуацию?
