Текущее время: Вс окт 04, 2026 08:12
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: Статик мак на 1226g
СообщениеДобавлено: Чт апр 27, 2006 14:48
Поковырял dlink 1226g
Статик мак он держит, а вот если прописать пару мак адресов на порт, то они могут работать в сети только поочередно.
Т.е. если их подключить к порту через другой свитч одновременно - не пройдут.
Так что на порты со свитчом приходится не включать статик мак.
Все правильно?
PS: В догонку - 1250g статик мак поддерживает?
СообщениеДобавлено: Пт апр 28, 2006 14:08
Те, которые зададите и будут работать в сети, остальные будут заблокированы. На один порт можно задать больше одного MAC-адреса. DES-1250G Static MAC Function не поддерживает
СообщениеДобавлено: Пт апр 28, 2006 14:57
Спасибо за ответы.
Эти маки могут одновременно проходить через порт?
Например, к порту 1226G подключен DES-1024D и уже к нему два компьютера.
Если я пропишу на порт 1226g маки этих компьютеров - они смогут видеть сеть за портом 1226g?
СообщениеДобавлено: Пт апр 28, 2006 16:14
Конечно, всё будет работать.
СообщениеДобавлено: Сб апр 29, 2006 22:50
При прошивке 3 версии ПО появились Vlan, но при включении static MAC свич отключает все порты.
Так и должно быть?
СообщениеДобавлено: Вт май 02, 2006 09:47
Если Вы адреса не прописали, то да.
СообщениеДобавлено: Ср май 03, 2006 10:57
В каком смысле адреса?
Адреса чего?
Прописываю MAC и включаю static - после этого всё.
Или Вы имеете ввиду прописать свой MAC на том порту в который вхожу я?
СообщениеДобавлено: Ср май 03, 2006 11:17
Необходимо прописать на каждом порту необходимые MAC-адреса и включить функцию - всё должно работать.
СообщениеДобавлено: Ср май 03, 2006 12:50
Я не могу на одном свиче прописать 1000 MAC-адресов - их там всего 150 можно прописать.
Дело в том в 1 версии все работает как надо.
СообщениеДобавлено: Ср май 03, 2006 15:07
Опишите подробно письмом что вы хотите сделать, пришлите схему сети в графической форме и конфиг-файл коммутатора.
СообщениеДобавлено: Чт май 04, 2006 13:22
Спасибо, разобрались.
Просто в 3-й версии включать static MAC надо немного по другому.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 108
