Текущее время: Сб окт 31, 2026 09:33
 Заголовок сообщения: VPN между двумя DI-804HV
СообщениеДобавлено: Пт апр 28, 2006 11:37
Необходимо соединить удаленный офис с основыным офисом!
В основном офисе стоит сервак Win2k3 с ISA2004, весь трафик идет через него!
Интерфейс офиса 192.168.100.5
Интерфейс филиалов 192.168.50.1
VPN
192.168.50.1 <->(DI-804)192.168.50.5--(WAN1)<=>(WAN2)--(DI-804)192.168.60.1<->(комп)192.168.60.105
Как сделать чтобы 100 подсетка главного офиса видела 60 удаленного и наоборот?
Пробовал сделать 2 туннеля:
1. 192.168.50.0\24->192.168.60\24 (WAN2) IKE Keep Alive 192.168.60.1
2. 192.168.100.0\24->192.168.60.0\24(WAN2) IKE Keep Alive 192.168.60.1
во втром DI-804 соответсвенно зеркальные настройки....
1. 192.168.60.0\24->192.168.50\24 (WAN1) IKE Keep Alive 192.168.60.1
2. 192.168.60.0\24->192.168.1000.0\24(WAN1) IKE Keep Alive 192.168.100.5
Пинги вроде номально пошли, НО даешь сетевую нагрузку любую (RDP) и офисный DI перегружается! в SYSlog ниче необычного!
прошивки 1.42 на обоих! (пробовал 1.43 не помогло)
СообщениеДобавлено: Пт апр 28, 2006 11:42
Именно прегружается или рвёт соединение?
СообщениеДобавлено: Пт апр 28, 2006 11:43
перегружаеца! очищает логи, обрывает PPPoE
СообщениеДобавлено: Пт апр 28, 2006 11:45
А чем обусловлено использование PPPoE а не IPSec?
СообщениеДобавлено: Пт апр 28, 2006 11:46
PPPoE до провайдера! Между DI-804 - IPsec
СообщениеДобавлено: Пт апр 28, 2006 12:03
А поддержки pass-through высталены на устройствах?
СообщениеДобавлено: Пт апр 28, 2006 12:11
VPN Pass-Through
Allows VPN connections to work through the DI-804HV.
PPTP Enabled
IPSec Enabled
СообщениеДобавлено: Пт апр 28, 2006 12:14
параметр MTU не меняли?
СообщениеДобавлено: Пт апр 28, 2006 12:16
1492
провайдер менял наверно!
СообщениеДобавлено: Пт апр 28, 2006 12:21
А у Вас в настройках роутера какое параметр стоит?
Попробуйте уменьшить его до 1450
СообщениеДобавлено: Сб апр 29, 2006 10:08
Уменьшил. теперь просто рвет второй тоннель!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
