Текущее время: Вс сен 20, 2026 15:45
 Заголовок сообщения: DWL -2100 AP умерла ?
СообщениеДобавлено: Чт апр 27, 2006 02:59
Ситуация такая стаяла работала нормально около месяца
сегодня отрубилась
обнаружил потому что не смог к ней подключится
загорается индикатор писания и через 2-3 сек гаснет
и так по кругу.
резет, сброс (10 сек резет)
и попытки вывести её в краш режим ничего не дают
прога что ищет её в сети найти её не может
пробовал искать на в 192.168.0.50 и 10.0.0.1
ничего
видимо она просто не загружается.
И ещё в Минске есть сервис по ремонту ?
СообщениеДобавлено: Чт апр 27, 2006 14:14
Хочу присоеденится к обсуждению!!!
у меня 2 точки DWL -2100 AP работали на растоянии около 700-800 с антенами 6 децебел метров около 1 года на скорости 2.5 метра !!!!!
ну недавно скорсть упала до 70 кбайт
при тестировании скрости на близком растоянии в пределах комнаты больше 2.5 метра не дают !!!!
у меня сложилось впечатление что згорела внешняя антена на какойто точке!!!!!
1. как можно их протестить ????? (без внутрених антен!!!)
2. какая может быть максимальная скорость между ними ????
3. если сгорела внешняя антена можно перепаять разем на внутренюю ???
СообщениеДобавлено: Чт апр 27, 2006 17:13
тЫ ПИТАНИЕ СМОТРЕЛ В НЁМ ДЕЛО
ПО ВИДЕМУ БЛОК ПИТАНИЕ ЗГОРЕЛ НО НЕ ДОКОНЦА ИЛИ ТРОНСФОРМАТОР
 Заголовок сообщения: Re: DWL -2100 AP умерла ?
СообщениеДобавлено: Чт апр 27, 2006 17:28
сегодня отрубилась
и так по кругу.
ничего
Попробуй зайти в краш режиме. Будет ли она перегружаться?
Если нет, то может помочь сброс настроек. Кстати а WDS был включен??
СообщениеДобавлено: Чт апр 27, 2006 18:09
может мен надо создать отдельную тему ?????
я тут смотрю форум на наличие похожих тем !!!!
я так смотрю не принято отвечать попутчикам в теме автора !!!!! :(
СообщениеДобавлено: Чт апр 27, 2006 21:43
master+ да и в правду что тему создать тяжело ?
wifilomer я же написал что
" попытки вывести её в краш режим ничего не дают"
сброс настроек это как ?
резет 1сек и 10сек ничего не даёт
W-ALEX
Блок питания подрубал другой таже хрень
другое дело если внутри что то сгорело но с виду на плате
ничего паленого нет
