Текущее время: Сб окт 03, 2026 01:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2004 20:57
Sergey - писал(а):
Krutskikh Sergei писал(а):
тогда надо более мощное устройство.
804 - это инет-шлюз для SOHO. Может переполняться таблица НАТ.
Как в этом убедиться? Как ограничнить НАТ заданным списком адресов, т.к. удаленной сетке нужно общаться только с серверами? Может есть другие пути, т.к. устройства уже стоят, и я не видел ранее в описании такого ограничения.
Ограничение в том, что это роутер для SOHO, т.е для малых офисов и домашнего применения. Как считаете - 150 машин - это малый офис ?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 26, 2004 06:58
Да, я с вами согласен, что у всех разное понимание "малого" офиса. Повтороюсь опять же, что не видел ограничения на количества машин или портов в сети. И пусть я не прав, что поставил эту железку. Но она уже стоит. Помогите советом, как можно избежать зависания роутера. Он же не говорит, что у него переполнилась таблица NAT, он просто вешает сеть!
Сергей
СообщениеДобавлено: Пт ноя 26, 2004 16:33
http://www.dlink.ru/technical/faq_internet.php#17
Ограничить количество сессий, идущих через него.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 27, 2004 22:22
Короче судя по всему самые работающие прошивки это 1.38 и 1.40
не ставьте никакие бета4!!!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2004 07:48
Хорошо, маскимальное количество сессий вижу. А как посмотреть текущее? И как сделать ограничение в DI 804 HV?
Сергей
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2004 09:41
создать правила файрвола, кот. ограничат для части компов доступ, разрешив только, например, почту.
 Заголовок сообщения: 804 - просто задрал!!!
СообщениеДобавлено: Чт апр 27, 2006 11:29
имееются много di-804 в удалленных офисах
на всех прошивка 1.42
взята в фтп, файл 20050803_804HV_V142.EXE
после прошивки везде был сделан резет
количество юзеров в каждом офисе - максимум 15
настройки везде одинаковые
dhcp отключен
wan интерфейс - адрес статический
Discard PING from WAN side - Disabled
SPI mode - Enabled
DoS - Enabled
UPnP Setting - Enabled
VPN Pass-Through
PPTP - Enabled
IPSec - Enabled
включен Syslog Server
настроено максимум 5 vpn каналов
в файрволе прокинуто пару портов внутрь
и всё!
никаких дополнительных нагрузок и заморочек
и все работало практически нормально
максимум раз-два в месяц на компьютерах локальной сети длинка выскакивал конфликт ip адресов, все отъезжало, и после передургивания длинка по питанию и перезагрузок работало нормально.
ну это напрягало, но не очень сильно
сейчас же по всем офисам это случается уже по нескольку раз в неделю!!!
и это уже прото конкретно достает!
при этом один длинк даже умудряется захватывать адреса своим WAN интерфейсом - соответствеенно вылетают компьютеры во внешней сети.
что может помочь?
откатить на какую то старую прошивку?
на 1.38 он глючил еще больше
какую тогда
везти все эти 15 длинков в сервис?
в панике...
СообщениеДобавлено: Чт апр 27, 2006 17:00
хоть бы кто пискнул для приличия
СообщениеДобавлено: Чт апр 27, 2006 17:20
804-й не умеет DHCP по WAN порту.
Какие конфликты у Вас возникают? Если DHCP сервер один, то конфликтов быть не может
СообщениеДобавлено: Пт апр 28, 2006 11:10
где я утверждал, что он имеет dhcp на wan порту??
я говорю, что он самопроизвольно начинает захватывать своим ван-портом ip адреса подсети wan-порта, чему есть доказательсто, так как в логах этих внешних машин, на которых произошел конфликт ip адресов везде фигурирует имеено mac-адрес wan-порта длинка!
похоже на сказку, но это именно так
Конфликты у меня возникают - ip адресов.
Возникают они из-за того, что длинки во многих офисах начинают захватывать ip адреса подсети их lan-порта. То есть неведомым образом присваивать своему лан-порту все подряд ip адреса этой подсети, вышибая тем самых настоящих владельцев.
В логах копьютеров опять же присутствует мак lan-порта длинка.
dhpc серверов в сети как правило нет, все адреса статические
Отключен dhcp и на самом длинке.
вообще по идее dhcp должен в любом случае выдавать адреса желающим, а не захватывать себе чужие.
я достаточно информации дал?
СообщениеДобавлено: Сб май 13, 2006 16:30
нравится мне все таки техподдержка длинк!
и ее оперативность!
в одном из офисов по вине длинка провайдер отключил интернет так как тот своими выходками портил ему арп таблицы на маршрутизаторе
пришлось срочно выкручиваться убирая это устройство
а тут все тихо и спокойно
и зачем вообще форум нужен
СообщениеДобавлено: Вс май 14, 2006 00:51
:shock: Вообще-то есть - DHCP-клиент. Вы, наверное, думали про DHCP-сервер, но написать забыли...
СообщениеДобавлено: Пн май 15, 2006 09:25
Именно DHCP сервер.
СообщениеДобавлено: Вт май 16, 2006 10:52
Именно DHCP сервер.
а по сути проблемы можно что-нибудь?
или всех в сервис?
СообщениеДобавлено: Вт май 16, 2006 10:57
По сути проблемы.
Устройство не может произвольно менять свой IP адрес, если её об этом не попросят.
Могу предположить, что глюк может быть, но из-за того, что Вы меняли прошивку, но не сбросили устройство к заводским настройкам. Тем самым воспроизвёлся неверный конфигурационный файл.
Просто так менять IP устройство не может. Точка.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 70
