Текущее время: Вс сен 13, 2026 04:41
 Заголовок сообщения: DSL-300T + DAS-3224 + Cisco 2950
СообщениеДобавлено: Ср апр 26, 2006 12:39
Добрый день, всем! Недавно принесли DSL-300T и DAS-3224 и поставили задачу, сделать выход для некоторых работников предприятия выход из дома в корпоративную сеть, используя это оборудование... С оборудованием D-Link встречаюсь впервые, поэтому необходима помощь... Подскажите, как настроить эти "железяки", чтобы выдавались ip для каждого клиента из определенного vlan (вся сеть основана на cisco), где именно должны выдаваться ip? Может ли DAS-3224 понимать trunk cisco, чтобы в нем появились уже существующие из сети vlan-ы? Как должен быть настроен ethernet на DAS-3224? Очень хотелось бы получить конкретные примеры и командочки. Если необходимо, могу выслать картинку для подробностей. Надеюсь на вашу помощь!
СообщениеДобавлено: Чт апр 27, 2006 09:27
Вам нужно организовать доступ по VPN?
СообщениеДобавлено: Чт апр 27, 2006 09:56
VPN нам, наверное, пока не нужен. Нужен проброс ip адресов клиентов в корпоративную сеть. Желательно в vlan, в котором они находятся на работе. Например, на работе я нахожусь в vlan 17 с ip адресом 10.a.b.c, в нем я могу управлять всем оборудованием. Необходимо, чтобы я получал ip 10.a.b.d, который находится в этом же vlan. Возможно ли это? Если да, как сделать, какие настройки на DSL-300T и DAS-3224?
СообщениеДобавлено: Чт апр 27, 2006 10:58
DAS-3224 транки понимает.
схема: пользователь подключен к 1-ому adsl порту, 1 adsl порт в 126 VLAN, далее этот вилан через eth-0 передается tagged далее.
настройка:
create vlan static vlanname user126 vlanid 126 egressports 1 385 untaggedports 1
modify gvrp port info portid 1 portvlanid 126
P.S. при настройке VLAN идентификаторы eth-0 и eth-1 интерфейсов 385 и 386 соответственно. (http://www.dlink.ru/technical/faq_ipdslam_07.php)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
