Текущее время: Пт окт 02, 2026 03:15
 Заголовок сообщения: Нужна помощь по DI-524 ( rev.D)
СообщениеДобавлено: Пн апр 24, 2006 18:39
Объясните, пожалуйста, где трабл.
Используется
DWL-2100AP
DHCP выключен
IP Address 192.168.1.50
Subnet Mask 255.255.255.0
режим работы AP Client
С одним компом работает без проблем.
Для раздачи Инета одновременно на два домашних компа приобретен
DI-524 прошивка – v.4 rev.D).
ВАН: статический ИП (IP Address, Subnet Mask, ISP Gateway Address, Primary DNS Address, Secondary DNS Address) данный провайдером. МТУ 1500
ЛАН: 192.168.1.1 маска 255.255.255.0
DHCP Server - офф
Все установки файрволов – по умолчанию, никаких ограничений или правил не добавлялось.
Компутеры:
1-й: ЛАН
IP Address 192.168.1.3
ISP Gateway Address 192.168.1.1
Primary DNS Address, Secondary DNS Address от провайдера
2-й ноут: ВАЙ-ФАЙ
Проблема в отсутствии выхода в инет ( не пингуется даже шлюз провайдера, в т.ч. с роутера).
WAN адрес роутера пингуется с компа. ( значит NAT работает)
Идентификация по мак-адресу временно отключена для проведения найстройки.
Лог роутера предоставить не могу т.к. при всех уставновленных опциях, он не ведется.
По словам провайдера, роутером обрубаються обратные пакеты.
Файрвол на компе выгружен.
Подозреваю глючность прошивки, но нигде не могу найти другую. На Dlink.com есть только версия, зашитая в роутер.
Помогите!
СообщениеДобавлено: Вт апр 25, 2006 02:07
Tehsupport! Обратите, плиз, внимание на тему!
СообщениеДобавлено: Вт апр 25, 2006 10:30
Site Admin
Site Admin
К сож-нию, Вы не указали, каким способом ваш провайдер аутентифицирует клиентов у себя... У вас есть спец клиент (софтовый) на одном из комп. или роль клиета выполняет роутер?
Подозреваю, что в этом проблема :-)
СообщениеДобавлено: Вт апр 25, 2006 11:39
Провайдер аутентифицирует клиентов у себя по мак-адресу и IP
На момент настройки подключения любое устройство могло быть подключено по моему ИП .
Спецклиент (софтовый) отсутствует, роль клиета выполняет роутер.
СообщениеДобавлено: Вт апр 25, 2006 11:46
А горят ли индикаторы подключения на панели устройства?
СообщениеДобавлено: Вт апр 25, 2006 14:00
Lan - горит постоянно ( моргает при передаче данных на роутер.)
Wan - моргает
:roll:
СообщениеДобавлено: Вт апр 25, 2006 14:12
Вам нужно тесно общатся с Вашим провайдером на предмет установления причины. Вцелом это очень странно, никаких проблем со Static адресацией не было. Особенно странно, что Вы не можете увидеть шлюз с устройства. Попробуйте подсоединить устройство к компьютеру, портом WAN и пропинговать с устройства компьютер, предварительно выключив на последнем все защитные механизмы.
СообщениеДобавлено: Чт апр 27, 2006 10:00
Вообщем купила два дня назад и была точно такая же ситуация - нет инета и шлюз не пингуется.
На данный момент все работает - с ноута(вай-фай) и с большой машинки(лан). :)
идентификация у провайдера по ай-пи и мак-адресу.
Что сделала:
1. Естесственно заменила мак-адрес для WAN на тот который был раньше на сетевой карте и записан у провайдера.
2. Заменила ай-пи самого девайса с 192.168.0.1 на 10.0.0.х.
Все шуршит и мигает. Правда DHCP пока включен, но это оставила на сегодня.
СообщениеДобавлено: Чт апр 27, 2006 12:47
Да, было бы интересно посмотреть на ip шлюза провайдера.
СообщениеДобавлено: Чт апр 27, 2006 13:03
ай-пи шлюза провайдера 192.168.0.1 ;) совпадает с ай-пи девайсины по умолчанию. я вообще сетями особо не занимаюсь, так что могу ошибаться, но что-то мне кажется что траблы были именно из-за этого.
СообщениеДобавлено: Чт апр 27, 2006 13:54
Да, именно из-за этого.
Смените внутренний адрес роутера на, например 10.0.0.1
СообщениеДобавлено: Чт апр 27, 2006 14:08
Так я уже догадалась и сменила. ;) просто не была уверена правильно я ли предположила. А раз пост возник, хотела поделиться решением проблемы :)
СообщениеДобавлено: Вс май 07, 2006 11:42
Уважаемые форумчане, будьте добры подсказать несведующему - как это делать?
благодарю.
ОК
СообщениеДобавлено: Ср май 10, 2006 09:06
нужно сменить сетевые настройки для интерфейса LAN.
Как это сделать указано в документации.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 143
