Текущее время: Чт окт 01, 2026 01:31
 Заголовок сообщения: vpn и 504t?
СообщениеДобавлено: Вс апр 23, 2006 11:18
Имеется 504t c реальным IP, в режиме статик. К оному порту подключен комп который раздает интернет посредством Kerio 6.Х и win2k3, к другому порту подключен SIP адаптер через который дешево звонить по межгороду. Есть необходимость подключить удаленный комп через VPN. Можно ли подробную инструкцию как это организовать средствами Винды или Kerio.
СообщениеДобавлено: Вс апр 23, 2006 11:56
Прошива последняя для ADSL
СообщениеДобавлено: Пн апр 24, 2006 05:26
V1.00B02T02.RU.20041014
СообщениеДобавлено: Пн апр 24, 2006 09:50
Самое простое - настроить на винде прием входящих PPTP, а с удаленного по PPTP на него стучаться, из настроек 504T необходимо только организовать проброс (Port Forward) TCP 1723 на машину с виндой, если модем настроен в режиме роутера. Остальные настройки делаются на винде.
best wishes, drserge
СообщениеДобавлено: Пн апр 24, 2006 13:06
А можно по подробней про настройки Винды.
СообщениеДобавлено: Пн апр 24, 2006 17:46
Буду писать про Windows XP (русскую):
- Панель управления, Сетевые подключения
- Создать новое подключение
- Установить прямое подключение к другому компьютеру
- Принимать входящие подключения
- в списке устройств (если они есть) галки не ставим, это только если по модему будем входящие ловить
- Разрешить виртуальные частные подключения
- Ставим галочки пользователям, которые могут подключаться (лично я таким пользователям много прав не давал и создавал отдельных пользователей для подключения к PPTP, и отдельных - для доступа к машине)
- Настраиваем диапазон адресов TCP/IP (учитывая, что один будет занят самим сервером), разрешаем или нет доступ к локальной сети
- Ищем настройки файрвола (если есть) и разрешаем доступ нужным нам удаленным адресам к порту 1723 (и протоколу 47, если файрвол достаточно умный).
Вроде больше ничего не требуется (про настройки модема я уже писал).
СообщениеДобавлено: Вт апр 25, 2006 05:17
после этого и-нет исчезает совсем
СообщениеДобавлено: Вт апр 25, 2006 09:49
Куда исчезает? Любопытно, у меня именно в этом виде все замечательно работает (а входящие PPTP на инет никак не влияют вроде). Или после настройки в модеме Port Forward'а?
СообщениеДобавлено: Ср апр 26, 2006 06:57
С инетом вроде разобрался теперь конект вроде проходит но останавливается на проверке имени и пороля и через нек время отваливается с ошибкой 619.
СообщениеДобавлено: Ср апр 26, 2006 09:10
короче проблема все же в 504t или в их связке с Керио. Поставил 504t мостом и все забегало. Походу он в режиме роутера не может коректно проложить тунель ВПН.
Теперь вопрос в альтернативной прошивке это решено?, и можно ли ее прошить в мой модем если он ревизии А3. Альтернативные прошивки есть для АДСЛ?, а то для АДСЛ2 у нас коннект неустойчивый.
СообщениеДобавлено: Ср апр 26, 2006 09:14
МАС 00-11-95-В8-ВС-82
SN DR6W24C003692
СообщениеДобавлено: Ср апр 26, 2006 11:03
2 mmr > Я бы отправил вас в поиск, но если Вы не воспользовались данной возможностью до этого, значит не поможет и сейчас. У первой прошивки была проблема со статическим режимом, которая была исправлена во второй прошивке, как Вы правильно заметили поддерживающая стандарты ADSL2 и ADSL2+, но даже если провайдер не поддерживает их, можно смело устанавливать эту прошивку, единственное в закладке "Advanced"--"ADSL" выставить жёстко модуляцию g.dmt или t1.413 и всё будет работать.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср апр 26, 2006 13:12
Я приношу свои извинения если проявил свою некомпетенцию, просто если честно очень мало времени. Завтра попробую, спасибо за совет.
СообщениеДобавлено: Пт апр 28, 2006 10:39
Что то какая то грусть все же. Попробовал уже на своем домашнем компе у меня на нем ХР и 500Т. Если настроить прием и соеденение на одном компе и поставить 500Т в режиме Мост, то сам на себя захожу, но стоит переключит Длинк в режим Роутера -- все! VPN сервер не доступен. И порты пробрасывал даже DMZ открывал. Все же как быть!
СообщениеДобавлено: Сб апр 29, 2006 18:54
удалил... неверно написал
Изображение DSL 504T [VX.XXXXXXXX.RU.XXXXXXXX]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 92
