Текущее время: Сб ноя 07, 2026 04:33
 Заголовок сообщения: Несколько вопросов по DWL-G520
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2004 14:21
Имеется ноутбук IBM TP T40 Centrino и обычный настольный компьютер.
На обоих русская Windows XP Pro.
В настольный компьютер была установлена карта DWL-G520 с самым
последним драйвером 2.48 с сайта www.d-link.com.
Компьютеры соединяются в режиме Ad-hoc.
Теперь несколько вопросов:
1. Основная проблема на данный момент - если настольный компьютер
уже включен и включается ноутбук, то на настольном компьютере
периодически возникают сообщения "сеть потеряна" - "сеть найдена".
При этом уровень сигнала хороший, на ноутбуке никаких сообщений не
возникает, если в этот момент передается файл, то передача
продолжается без каких-либо ошибок. Лечится перезагрузкой настольного
компьютера или его включением после ноутбука. Как добиться, чтобы
ноутбук можно было включать после настольного компьютера?
2. На форуме несколько раз упоминается, что для нормальной работы карты необходимо
оставить либо утилиту Microsoft, либо утилиту D-Link. Что это это означает?
а) Оставить утилиту Microsoft - это поставить галочку "Использовать для конфигурации
беспроводной сети" и удалить из папки "Автозагрузка" запуск
D-Link AirPlus Xtreme G Configuration Utility и D-Link REG Utility?
б) Оставить утилиту D-Link - это убрать галочку "Использовать для конфигурации
беспроводной сети"?
Или в каждом из этих вариантов нужно сделать что-то еще, например остановить какие-либо службы?
3. В руководстве несколько раз упоминается, что прежде чем устанавливать
карту в компьютер, нужно установить драйверы. Что нужно делать при
переустановке ОС "вчистую"? Вытащить карту, установить ОС, установить
драйвер, снова установить карту?
4. Можно ли использовать драйвер 2.48 на Windows Server 2003.
5. Можно ли в ноутбук установить еще и DWL-G650?
Не будет ли каких проблем с родной картой Intel?
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2004 12:22
Помогите, пожалуйста, кто-нибудь хотя бы по первому вопросу.
Очень утомляет каждый раз перезагружать настольный компьютер
после подключения ноутбука.
 Заголовок сообщения: Re: Несколько вопросов по DWL-G520
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2004 13:31
Модератор
Модератор
1. возможно стоит отключить автоматическое подключение к беспроводным сетям? Галочка в меню выбора типа подключения в винде.
2. верно.
3. можно не вытаскивать. Но потребуются лишние перезагрузки.
4. у меня нет данных
5. да, при желании передатчик центрино можно отключить (или не включать %) )
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2004 13:49
По поводу первого вопроса - пробовал и варианты а) и б) из второго вопроса. Не помогает.
Пробовал вместо драйвера 2.48 ставить 2.42. Тоже не помогает.
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2004 13:48
Что же все-таки делать с первым вопросом?
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2004 14:55
http://tsd.dlink.com.tw/info.nsf/6e77a8 ... enDocument
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2004 16:53
Что вы хотели этим сказать?
У меня Revision A1, а это ссылка на Revision B.
Скачивал и устанавливал версии 2.23 (шла с картой), 2.42 и 2.48. Ничего не меняется.
Нашел более короткий способ - после включения ноутбука в настольном компьютере в утилите D-Link в Configuration снова нажать Apply. Настольный компьютер, как я понимаю, переподключается к ноутбуку и выступает уже в роли подчиненного. После этого пропадания сети прекращаются.
Но все равно это не правильно.
Карта D-Link не может быть первой в паре?
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2004 10:01
В режиме Ad-Hoc нет первого или второго. Это одноранговая сеть. Снимите галочку автоматического подключения на десктопе.
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2004 14:22
В смысле - убрать галочку "Использовать для конфигурации
беспроводной сети"? Убрал. И на ноутбуке и на десктопе. Еще остановить какие-либо службы?
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2004 15:06
На ноуте то зачем? Там же Centrino? Как оно без Windows жить-то будет?
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2004 16:06
У IBM там какая-то своя утилита. Эта галка была снята изначально.
Так что делать дальше?
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2004 05:37
Проблема все еще не разрешилась. :(
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2004 09:51
По все видимости в форуме и не разрешится. Несите ноут к нам, будем смотреть.
Влад Волков
cron
