Текущее время: Сб сен 26, 2026 08:51
 Заголовок сообщения: DFL-800 wan2 не выпускает из подсети.
СообщениеДобавлено: Пт апр 21, 2006 15:20
Есть DFL-800
Настройка руками - видит только определенную внешнюю подсетку (62.123.123.0/28).
Wizard настроил wan1 - все ходит-бегает.
Настраиваю wan2 - один в один с wan1 - только подсетка...
:shock:
В чем трабла? (Оно понятно, что в руках, но может есть еще что?)
:D
СообщениеДобавлено: Пт апр 21, 2006 15:27
Вы настраиваете Wan2 в то время как у Вас настроен Wan1?
Если так, то это некорректно. Для них получаются одти и те же маршруты. Если поочерёдно, но руками не выходит, то слишком мало вводных данных.
СообщениеДобавлено: Пт апр 21, 2006 15:44
Вот с этого места поподробней, если можно... :!:
Есть у меня два провайдера. Я хочу их всех!!! :shock:
Один из них выделил мне, скажем:
62.122.123.192/26
Другой
212.188.123.208/28 плюс к этому отмаршрутиризировал на один из адресов еще 16 ip из другой подсети (212.188.122.16/28)
Адрес на который отмаршрутиризированы доп ip - wan2 на dfl-800
Может ли трабла быть из-за этой каки?
ЗЫ: Спасибо за ответ! :)
СообщениеДобавлено: Пт апр 21, 2006 15:51
Подразумевалось, некорректная работа, если у Вы прописывали !одинаковые! маршруты на обе подсети.
В вашем случае нужно пользоваться IP Rules и PBR. Тогда Вы получите 2 линии и сможете как угодно распоряжатся трафиком.
СообщениеДобавлено: Пт апр 21, 2006 16:00
Об этом и речь. Настройки для wan1 & wan2 - одинаковые. Но с первого вани все отлично ходит, а со второго - только в свой сегмент.
Может я чего не увидел в настройках, но правила для них одинаковые. То есть я уже просто повторил то, что прописал конфигуратор... :roll:
СообщениеДобавлено: Пт апр 21, 2006 17:04
Все становится более понятно, чем раньше. :lol:
Беда была в ОЧЕРЕДИ таблиц. Routing -> Main Routing Tables -> если поднять wan2 выше wan1, то все замечательно срастается - ходит с wan2, а с wan1 - только в свою подсеть...
Во засада-то! 8) Наверно, все же придется инструкцию почитать.
И если никто не подскажет, я ведь так и сделаю! :D :D :D
СообщениеДобавлено: Пн апр 24, 2006 10:41
Итак.
Почитал мануал.
В итоге все те же проблемы.
Что имеем -> два провайдера. Черт с ним, пускай сразу оба не пашут. Забыли.
НО:
1. Если во внутренней сети явно не указать DNS провайдера, то не пашет.
2. Имеем следующий случай - один из внешних каналов в дауне. По идее (и по мануалу) должен работать второй, а этого не происходит. У него больше метрика, а роутиться все только через того у которого метрика меньше.
Как лечить?
СообщениеДобавлено: Пн апр 24, 2006 11:56
сам спросил сам себе и отвечаю.
два провайдера - лечится легко :: нужно мониторить оба соединения.
А насчет DNS-ов... Не пашет.
Ща еще попробую, но чувствуется придется выкинуть эту железяку в окно. :evil:
СообщениеДобавлено: Пн апр 24, 2006 12:33
Дело вот в чём.
Есть 2 режима определения "отпадания канала"
1. Отсутсвует физическое подключение
2. ArpLookUp когда устройство прослушивает канал на предмет нахождение там каких либо пакетов. Следовательно, если у Вас не прямое соединение к интернет, а через некий провайдерский транспортный узел, в котором по умолчанию шумно, он не увидит падение канала.
Следовательно нужно использовать метрики, если у Вас не прямое соединение.
А при получении адреса по DHCP dns получается машиной?
СообщениеДобавлено: Пн апр 24, 2006 13:42
С 2 ISPs все ясно. Дело не в шумности канала - я отключал у себя, принудительно. Дело действительно в мониторинге. Кстати в мануале про мониторинг говориться недвусмысленно - "включить". Это я сам лоханулся. Метрики устанавливают приоритет и после рестарта девайса, он руководствуется ими... В общем нужно мониторить.
А вот с DNS-ами не могу понять.
По DHCP - все работает NS назначаются. Но, естественно не те, что прописаны в System -> DNS, а те которые прописаны в настройках DHCP.
СообщениеДобавлено: Пн апр 24, 2006 13:54
И еще такой момент.
Настроен wan1, а wan2 - еще нет. Модем (ADSL) второго провайдера замечательно пингуется. После настройки - нет. Вопрос почему? Если пинг разрешен во все сети?
Имеем
adsl_modem_1
Internet --< >-- dfl-800---lan---ws
adsl_modem_2
с ws(workstation) идет пинг (ws->dfl-800->adsl1->internet->adsl2). Так как модем стоит ДО 800 пинг должен проходить в любом случае! Но этого не происходит.
Единственный вариант (ws->(wan1)->dfl-800->(wan2)) - тогда действительно нужно явно разрешить пинг wan1<->wan2
СообщениеДобавлено: Пн апр 24, 2006 15:53
Перечитал мануал. Попросил перевести гуру английского, на предмет всяких кривотолков. . .
Все по прежнему - DNS _должен_ работать, а не работает!
СообщениеДобавлено: Сб дек 02, 2006 01:42
Вот после этих слов, ты просто обязан был выложить тут переведённый на "великий и могучий.." мануал ... многие были бы тебе очень признательны! не у всех же есть гуру которые могу помочь с переводом, а вот поделиться ценной информацией можно было бы и без напоминаний :wink:
