Текущее время: Пн ноя 09, 2026 19:21
 Заголовок сообщения: Связь через стены ?
СообщениеДобавлено: Сб апр 22, 2006 21:08
На чем можно сделать сетку на этаже в панельном доме, на расстоянии порядка 20 м, но через 3 капитальных стены ? Какой лучше всего взять роутер и какую доп. антенну ? Если ли требования к удаленному компьютеру ? Нужно ли на том конце тоже роутер ставить или необязательно ?
СообщениеДобавлено: Сб апр 22, 2006 23:20
Нет, два роутера(ток наерно не роутеры а точки доступа) не нужны. даже лишними будут.
Антенки - скорее всего будет пахать и на стандартных, но ток не супер. Если есть лишнии копейки - ANT24-0700C. Можно самому спаять. Удалённый комп не должен быть калькулятором, на нём должен быть свободный PCI слот и пряморукий пользователь.
Вроде всё.
СообщениеДобавлено: Вт апр 25, 2006 11:43
На 20 метров через 3 стены железобетона работать не будет. Через кирпичную стену максимум на 15 метров пробивает. Вариант выносить антены на улицу (если окна выходят на одну сторону). Доп. антены в помещении вряд-ли тоже помогут.
СообщениеДобавлено: Вт апр 25, 2006 11:52
тестил dwl-2100ap + dwl-g650
6 железобетонных стен(по 2 несущих, межкомнатных и от шахты лифта) под углом в 45 градусов - сигнал 15%, скорость 1-2 мбит
 Заголовок сообщения: Через бетон
СообщениеДобавлено: Вт апр 25, 2006 13:00
У меня через две стены бетонные под углом 45° работает очень плохо. Начальное соединение - вообще только после 2-3 ручных "соединить"/"отсоединить" в соответствующем диалоге windows. Но если уж зацепилось, то висит стабильно 1-2 Мбт.
Использую DI-624 и разные адаптеры на другой стороне (пробовал и ASUS и D-Link). Пробовал использовать доп.антенну - улучшений не заметил. Увы - Wi-Fi у D-Link слабоват - не для бетонных стен.
СообщениеДобавлено: Вт апр 25, 2006 13:26
фиг знает.. у меня дома 2100 пробивает всю квартиру ... ну и 2 соседних - везде работатет 54 мегабита.
на работе эксперимент еще жестче - пробивается 3-х этажное здание с 3 этажа на первый по диагонали - около 35 метров через железобетонные перекрытия - точкой стоит 1121, клиентом к ней 2100 с прошивкой от блюбокса. держит 48 мегабит, причем валяется на полу, закинутая за мебель.
антенны везде родные.
СообщениеДобавлено: Сб май 06, 2006 21:01
Всем спасибо, буду пробовать. Особо высокая скорость не нужна, главное чтобы связь была
 Заголовок сообщения: Интересное наблюдение
СообщениеДобавлено: Пн май 08, 2006 03:17
Заменил я тут свой DI-624 на новый DI-624S. Так должен заметить, ситуация заметно улучшилась! Сигнал у новой модели, похоже, несколько мощнее, т.к. мои проблемы (См. выше в этой ветке) в целом решились: соединяется клиент автоматом при включении, держится стабильно и скорость повыше. Так что не все D-Link'и одиноково слабенькие, как я думал. А специализированные Точки Доступа наверное ещё мощнее...
 Заголовок сообщения: Re: Интересное наблюдение
СообщениеДобавлено: Пн май 08, 2006 17:33
радиомодули практически все одинаковые.
а все остальное - либо руками, либо баблом - каждый идет своим путем..
бабло побеждает зло... это понятно... только вот... оно надо - побеждать все баблом?
СообщениеДобавлено: Вт май 09, 2006 02:14
DWL-2100AP через 2-е железобетонные стены, да ещё я их в аллюминиевые кастрюли закрыл для теста и поместил возле стен, сигнал 60% стабильно
Рецепт только один: прямые руки, и мозги в голове.
СообщениеДобавлено: Вт май 09, 2006 02:26
Честно говоря, я не очень понял, каков именно (по-Вашему) механизм решения проблем "либо руками, либо баблом", если Вы считаете, что радиомодули в разных моделях одинаковы ?
СообщениеДобавлено: Вт май 09, 2006 10:59
Так как с помощью настроек можно качество улучшить ? Канал подобрать. поставить B вместо B/G, а еще что ?
СообщениеДобавлено: Вт май 09, 2006 12:10
в точке больше нечего настраивать. в клиентах питание на карту должно подаваться постоянно (без save-power-mode), броадкасты разных видосовских фич типа браузеров сети, нетбиоса, авто-обновлений и прочей лабуды от гейца - отключить, оставить только tcp/ip.
СообщениеДобавлено: Вт май 09, 2006 22:50
Плохое питание от сети, я видел как подавали на крышу 12 вольт (9-й этаж) и орали длинк-плохое устройство, самодельные антенны, плохое крепление антенно-фидерных устройств, подача питания по RG45 тоже плохое решение, укоротить до максимума провод от передатчика до антенны. Это лишь начало и до настройки устройства как видите ещё далеко и без разницы какой оно фирмы. А у этой модели необходимо выбрать 1-ю антенну, та которая наружняя это тоже может дать эффект.
СообщениеДобавлено: Ср май 10, 2006 06:56
а вот это для помещения не факт.
совсем не факт.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 15
